Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:13
[ 12 posty(ów) ] |
buladag |
#183070 Wysłany:
25 Paź 2008, 20:39; Temat postu: Mocowanie węża wlewu paliwa w nadkolu (od wewnątrz) |
Cześć. Dziś montowałem chlapacze w swoim PII i przy okazji zauważyłem że pod prawym tylnym nadkolem mam zgnite całe mocowanie węża wlewu paliwa  Teraz niestety nie mam fotki ale postaram się ją podrzucić wieczorkiem. Opiszę dokładniej: jak mamy wlew paliwa to mniej więcej w połowie długości tego węża jest śruba którą do elementu przyspawanego do nadkola zamocowany jest cały ten "wąż". U mnie właśnie to zgniło/zardzewiało tak że ręką można to skruszyć
Tu moje pytanie, czy jest sens robić nową taką płytkę i ją spawać od nowa, czy może zostawić to tak jak jest? Ruszałem dość mocno tym wężem i nawet nie drgnie więc myślę, że gdzieś jeszcze na czymś się trzyma poza 4 śrubkami przy samym wlewie.
Jakie jest wasze zdanie?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam!
BTW Fiat dość odważnie moim zdaniem postąpił nie osłaniając niczym tego węża (w golasie nie ma plastikowych wypełniaczy nadkola)
[ Dodano: 25 Paź 2008 20:39 ]
Oto fotki, o których pisałem wcześniej. Bardzo prosiłbym też, jakby ktoś mógł wrzucić fotkę jak wygląda to oryginalnie, żebym miał chociaż jakiś punkt odniesienia w przypadku dorabiania tego elementu.
BTW czy u was te węże od paliwa też są tak "przytrzaśnięte" i wciśnięte miedzy blachę?
rafał79 |
#183256 Wysłany:
26 Paź 2008, 11:11; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
w moim wąz też jest tak dociśnięty...a co do spawania???...jak dasz rade to jeszcze oczyśić i nie odpadnie całkiem to warto to jakimś odrdzewiaczem potraktować i zakonserwować.pozdro
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
buladag |
#183390 Wysłany:
26 Paź 2008, 18:08; Temat postu: |
Niestety nie ma tam już co czyścić, zostały strzępy które przy użyciu ręki się odrywają. Będe musiał z tym coś pokombinować ale spawanie będzie ostatnią rzeczą którą będe robił w razie czego.
dan |
#201066 Wysłany:
21 Gru 2008, 13:36; Temat postu: |
Ja już ponad rok jeżdżę bez tego mocowania - "zgniło" i w proch się obróciło  Nic się nie dzieje, wszystko trzyma się na swoim miejscu.
_________________ Punto II SX 1.2 8V, 2000 r. "Stealth"
Piszę poprawnie po polsku
buladag |
#202445 Wysłany:
27 Gru 2008, 19:42; Temat postu: |
 To fajnie  W takim razie nic z tym nie robie. teraz bardziej martwią mnie małe "bąble" na lakierze pojawiajace się w okolicach jednej se śrubek przy wlewie paliwa
level |
#202526 Wysłany:
27 Gru 2008, 23:36; Temat postu: |
buladag napisał(a): teraz bardziej martwią mnie małe "bąble" na lakierze pojawiajace się w okolicach jednej se śrubek przy wlewie paliwa  Mam to samo tyle ze przy dwoch srubkach wlasnie przy wlewie paliwa, trzeba bedzie cos z tym zorbic na wiosne.
tiger |
#202539 Wysłany:
28 Gru 2008, 00:20; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 19 Kwi 2008, Posty: 74
no a ja np. mam 16stki i mi przewód przetarło do baku wpadła woda i piasek które zarąbały pąpe paliwa wiec moze niech przewód będzie na swoim miejscu-ja to zrobiłem niby moze prymitywnie ale z 2 strony dobrze sie 3ma i kontroluje co jakis czas jak przewód trytytkami na wylot to nadkola złapałem:)
sobotapl |
#518571 Wysłany:
07 Lis 2011, 15:10; Temat postu: Re: Mocowanie węża wlewu paliwa w nadkolu (od wewnątrz) |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Gru 2010, Posty: 5
Mam podobny.. tfu co ja piszę, mam znacznie gorszy problem z moim kropkiem który również dotyczy tej okolicy. Cały błotnik w okolicach wlewu paliwa jest pożerany przez korozję. W załącznikach zdjęcia przedstawiające spustoszenie  Podjadę w najbliższym czasie do blacharza i będziemy rozważali jak sensownie zabezpieczyć to miejsce przed dalszą ekspansją rudej. Ktokolwiek z was miał do czynienia z podobnym przypadkiem? Obawiam się, że nie będę w stanie skutecznie zatrzymać korozję. Wstyd dla Fiata za brak montażu plastikowych nadkoli na tyle  Załącznik:
IMAG0113.jpg [ 38.49 KiB | Obejrzany 4547 razy ]
IMAG0114.jpg [ 64.05 KiB | Obejrzany 4547 razy ]
IMAG0115.jpg [ 48.63 KiB | Obejrzany 4547 razy ]
IMAG0117.jpg [ 34.79 KiB | Obejrzany 4547 razy ]
IMAG0116.jpg [ 33 KiB | Obejrzany 4547 razy ]
buladag |
#518579 Wysłany:
07 Lis 2011, 15:22; Temat postu: Re: Mocowanie węża wlewu paliwa w nadkolu (od wewnątrz) |
Bytuś |
#518645 Wysłany:
07 Lis 2011, 19:26; Temat postu: Re: Mocowanie węża wlewu paliwa w nadkolu (od wewnątrz) |
Boże Święty sobotapl, który rocznik ?
sobotapl |
#518792 Wysłany:
08 Lis 2011, 00:44; Temat postu: Re: Mocowanie węża wlewu paliwa w nadkolu (od wewnątrz) |
Cytuj: Boże Święty sobotapl, który rocznik ? 2000 r. Wiem, sam byłem w szoku. Ostatnio zaglądałem tam zeszłej wiosny - teraz widzę jak poważnym błędem był brak montażu nadkoli. W przeciągu najbliższych dni będę szukał najsensowniejszego rozwiązania.
ipIV |
#522517 Wysłany:
21 Lis 2011, 10:36; Temat postu: Re: Mocowanie węża wlewu paliwa w nadkolu (od wewnątrz) |
z tego co zauważyłem problem dotyczy aut przed 2002r post280618.html#p280618 ~120 000; 2002r, pierwszy raz porządnie wymyte wtedy. nadkoli nie widziało moje auto i nie widzi, to samo garażu się tyczy
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 12 posty(ów) ] |
