Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:41
 Post #566802 Wysłany: 03 Kwi 2012, 10:09;
 Temat postu: ograniczniki drzwi a ich zamykanie
czy ''strzelajace'' ograniczniki drzwi moga wplywac na to ze trzeba nimi trzaskac zeby sie zamknely?
 Post #566806 Wysłany: 03 Kwi 2012, 10:20;
 Temat postu: Re: ograniczniki drzwi a ich zamykanie
Nie. Wyreguluj na bolcu, ewentualnie sprawdź czy na zawiasach Ci drzwi nie opadły.
Z ciekawości uchyl jakąś szybę i sprawdź czy wtedy też musisz tak trzaskać :>
 Post #566811 Wysłany: 03 Kwi 2012, 10:38;
Miejscowość: SZCZECIN
czy ciężej to wątpię ale na pewno upierdliwe, zresztą było już o strzelaniu, wyrobiona tulejka, można próbować naprać termoskrórczem lub wymiana, sam się w to ostanio bawiłem ale Mi się ucho urwało od mocowania ( jak wykręciłem śrubę po prostu spadło :E było ułamane)i musiałem kupić nowy, wymiana przez głośnik 5min roboty
topic23866.html
topic4153.html
 Post #566816 Wysłany: 03 Kwi 2012, 10:49;
no wiem ze wymiana to 5 minut roboty tylko 2 kosztuja ok 180 zl a to duzo za strzelanie. a co jesli po otwarciu szyby bedzie lepiej?
 Post #566818 Wysłany: 03 Kwi 2012, 10:58;
slimaq, temu możesz spróbować je naprawić, a drzwi uszkodzić można przez nie sprawny ogranicznik
najpierw zobacz czy śruby nie są za luźne
 Post #566821 Wysłany: 03 Kwi 2012, 11:01;
juz widzialem ze strzelanie jest sporodowane zerwana izolacja ktora mozna zastapic termokurczem. Jak mozna jest uszkodzic?
 Post #566825 Wysłany: 03 Kwi 2012, 11:05;
komuś zrobił dziurę w karoserii
 Post #566826 Wysłany: 03 Kwi 2012, 11:06;
Wtedy będzie znaczyło, że przesadzasz ;)
Drzwi łatwiej się zamykają jak szyba jest uchylona, ponieważ powietrze, które "wpychasz" do samochodu zamykając drzwi, od razu bez większych problemów wylatuje :)
 Post #572734 Wysłany: 18 Kwi 2012, 20:22;
Ze co?! Ja w ASO CHORZÓW - http://www.motoryzacja.fiat.pl placilem 129,20 za 2 szt. Przedtem drzwi lataly jak drzwi od stodoly, balem sie ze szyby popekaja. Wymiana prosta, przez glosnik wyciagasz. Polecam OGRANICZNIKI kompletne a nie bawic sie w wybijanie sworzni, a potem ich nabijanie, klepanie itd. Pamietac nalezy ze robi sie to w okolicach drzwi a wiec lakieru. A jezeli wymienisz CALOSC to kwestia 4 srub - dwoch na slupku i 2 na drzwiach. Po tej operacji drzwi chodza CICHUTKO - a to dla mnie bezcenne ;) Mozna oczywiscie bawic sie w regenerowanie czyli rowniez wykrecic ograniczniki, i w warsztacie sobie je zrobic. Ale po co dlubac skoro za 129,20 mam po klopocie, czysto i sprawnie.
PS. Przy okazji zakupow dostalem rabacik, tzn. ze im dluzej czekam na czesci np. 3 dni, to tym wiekszy rabacik dostaje. Jak to powiedzieli ONI tez maja rabaty jezeli nie jest to express, a jak komus sie nie spieszy to rabatem dziela sie z klientami. I tak mam 12% rabatu na czesci od nich w ASO;) Co przy kwocie np. 100 zl daje 12 zl oszczednosci - a to wystarcza na dobry browar za dobrze zrobiona robote he......
 Post #572843 Wysłany: 19 Kwi 2012, 00:38;
Witam co do strzelających ograniczników w drzwiach tylnich to wystarczy je zdemontować (trzeba zdemotować tapicerkę częsciowo ) potem wyjć wyczyścic rozruszać i przesmarować a potem tyko zamontować i drzwi otwierają się i zamykają bardzo cicho czyli nic nie strzela i nie skrzypi.
 Post #572890 Wysłany: 19 Kwi 2012, 10:12;
Chodzi o Punto 3d
 Post #573082 Wysłany: 19 Kwi 2012, 20:53;
Mam wersje 5d mysle ze u Ciebie wersja 3d bedzie podobnie jak u mnie, gdyz to sa drzwi "glowne" - kierowcy i pasazera. Na necie nie widzialem rozroznienia na 3d i 5d wiec z duzym prawdopodobienstwem bedzie tak samo. Czyli odkrecasz glosnik, i przez dziure glosnika raczka ladnie sobie wyciagasz, a nastepnie tak samo wprowadzasz przez dziure glosnika nowy i skrecasz. Kilkanascie minut manualnej pracy. Mozna kupic komplecik, co ja polecam, lub tez jak pisalem zdemontowac to i na spokojnie regenerowac. Tylko pytanie po co REGENEROWAC, trzeba bardzo dokladnie spasowac aby nie bylo luzow. Bo z malego luzu powstaja wieksze i znowu strzelanie.... Lepiej kupic nowy, poswiecic kase z browara na ogranicznik i miec spokoj. Na poczatku czulem sie nieswojo po wymianie, gdyz brakowalo mi trzaskania drzwi he.... Ach te przyzwyczajenia. Teraz jak slysze strzelanie u innych to mnie ciarki przechodza....
Ja poszedlem na latwizne, nie strzelaly ograniczniki tylne ale STRASZNIE SKRZYPIALY!!! Wzialem smaru ŁT4 czy jak go zwal, i smarowalem luke w gumie ogranicznika i drzwiami machalem po to, aby smar ladnie do srodka wszedl i sie rozprowadzil wewnatrz. Nie skrzypia, pracuja cichutko. Mozna uzyc jeszcze lepiej jakiegos smary w sprayu ktory tam wszedzie wejdzie i sie rozprowadzi, chodzi o to, ze jak skrzypia to jak zawias jest SUCHY i trzeba nasmarowac. Nie trzeba w tym celu demontowac ogranicznikow, wystarczy bardzo dobrze nasmarowac.
 Post #573088 Wysłany: 19 Kwi 2012, 20:55;
linki podałem temat tyle razy wałkowany :? :>
 Post #575662 Wysłany: 27 Kwi 2012, 10:58;
Witam co do psikania i smarowania( prosto w osłonę gumową ogranicznika to w moim przypadku starczało to na krótko a poza tym zawsze coć tam wyciekło i zostawał ślad no i nieprzyjemny zapach )więc takie rozebranie ewentualnie wymiana starczy na dłużej. Ja jeszcze muszę wyczyścić i posmarowć a może wymienić ograniczniki w przednich drzwiach. I jak czytałem w Punciakach przebiega to szybko i bezboleśnie poprzez głśnik.
