Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Urwana linka maski [wymiana, jak otworzyć maskę?]
http://fiatpunto.com.pl/topic3332-50.html
Strona 3 z 4
Autor:  domin45670 [ 04 Mar 2011, 19:42 ]
grzendi napisał(a):
Ja sobie jakoś nie moge z tym poradzić gdyż dojście mam chusteczkowe ( foto) ma ktoś jakieś rady ?? Bo widze ze u mnie w gre wchodzi demontaż zderzaka całego. :(
Jak chcesz zdemontować zderzak bez otwarcia maski? Pod maską masz 2 śruby :>
Autor:  grzendi [ 04 Mar 2011, 21:45 ]
no tak zgadza sie, próbowałem nagiąć troche zderzak zeby odkrecic te sroby dwie mocujace zamek, ale cos srednio to wychodzi gdyż sa kilka milimentów wyzej ;.
sorrr za brak pl znakow, ale jestem na niemieckim lapie.
Autor:  domin45670 [ 04 Mar 2011, 21:55 ]
Nie odkręcaj zamka. Przeczytaj na poprzednich stronach jak otworzyć maskę :P
Autor:  buladag [ 04 Mar 2011, 22:08 ]
grzendi Wszystko opisane + film w dziale zrób to sam i tutaj.
Autor:  grzendi [ 06 Mar 2011, 09:15 ]
zgadza się ten film nawet znalazłem wcześniej na Youtubie, ale na filmie jest punto I (tak mi się wydaje), natomiast u mnie nie ma jak od spodu się dostać bo głęboko wchodzi błotnik i zasłania całą chłodnicę - a zamek jest przed chłodnicą..... ;/
Nie ma nic gorszego jak włamywać się do własnego auta :twisted:
Autor:  domin45670 [ 06 Mar 2011, 11:34 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic23331.html PII
Jakto błotnik zasłania chłodnicę? :shock:
Autor:  Robert "Mańkut&quo [ 25 Cze 2011, 15:41 ]
Temat postu:  Punto 2 otwieranie maski
Miałem podobne kłopoty z otwarciem klapy (Punto2 ELX-Mańkut, bo kierownica z prawej strony). Nie wiedziałem na początku czy linka zerwana czy nie. Ciągnąłem za wajhę i nic - miękko chodziła, ale żadnego oporu czy charakterystycznego pyknięcia blokady. Skorzystałem z linku ( http://www.youtube.com/watch?v=9Xz4UoB1pKs ). Wszystkie zespoły zamka pod maską były tak samo jak na filmie,czyli wypust linki i elementy mocujące zamka (nakrętki M13 itd). Dostęp od spodu wygodny (dla ELX). Podniosłem lewy przód samochodu i stosując zasadę pchnięcia pancerzyka linki, po paru pchnięciach zamek puścił. Nie miałem zerwanej linki a jedyny problem to zatarcie elementów ruchomych zamka (ostatni raz otwierany przed miesiącem!!!). Płyn W40 i po 5-ciu minutach zamek działał jak nowy. Przy okazji zrobiłem eksperyment zamknięcia mechanizmu bez opuszczania maski, aby dwa razy nie włazić pod auto, a sprawdzić czy wszystko działa poprawnie - działało. Załączam zdjęcie zamka w pozycji zamkniętej. Aby go zamknąć należy dopchnąć do końca pręt metalowy w miejsce "oczka klapy". Można pomóc sobie robiąc dzwignę między występem w karoserii a blokadą zamka. Zdjęcie jest robione, patrząc na przód samochodu spod maski.
Autor:  adrian475 [ 07 Lis 2011, 18:41 ]
Temat postu:  Re: Urwana linka maski [wymiana, jak otworzyć maskę?]
witam Posiadam fiata punto II fl z 2005 r i też mam ten problem z tym ze diojście od strony komory silnika jest nie morzliwe bo zamek znajduje sie za metalowym elementem karoseri chciałem od str zewnetrznej zdemontowałem dolny wlot powietrza na zderzaku i nic ale za linke ciagłem i szualem jakiejs ruchomej części a pisane jest ze linke nalerzy pchnąc w poniedziałek zobaczę dobrz ze wymieniłem olej ok miesiąc temu pozdrawiam
[ Dodano: 05 Lis 2011 14:50 ]
[ Dodano: 07 Lis 2011 17:41 ]
No tak kazałem w/w tekst pisac Bratu i tak napisal koszmar pozdrawiam :oops:
Autor:  _wladimir_ [ 10 Lis 2011, 11:26 ]
Niekoniecznie. To może być dowolny dzień tygodnia.
Autor:  seed [ 07 Kwi 2012, 06:55 ]
Temat postu:  Re:
mt60 napisał(a):
Witam! Dziś otwarłem maskę !!!!! . Dla zainteresowanych podam krótki przepis :lol: Kropka należy podnieś na przednich kołach-nie mam kanału,od spodu zdemontować obudowę wentylatora chłodnicy 4wkręty sr.8 odłączyć wentylator od kostki, zdjąć z górnego zaczepu. Pozostanie sama chłodnica. Odkręcamy chłodnicę od dolnej belki, uważnie podnosimy do góry i przesuwamy w kierunku silnika podpierając by nie spadła- jest to prostrze rozwiazanie niż spuszczenie płynu i wyjęcie dołem chłodnicy.Teraz pomiędzy wzmocnieniem czołowym a chłodnicą można włożyć klucz 13 i odkrecić zamek. W moim przypadku linka została obcięta w samym zamku. Pozdrawiam Mirek.
Dokładnie wczoraj miałem ten sam problem, mianowicie linka nie wiem jakim sposobem wypadła z mocowania w środku zamka pod klapą. Mimo wielu prób otwarcia różnymi sposobami nie udało się. Jedynym sposobem najmniej czasochłonnym jest odkręcenie zamka przez otwory znajdujące się w zderzaku pod ramką tablicy rejestracyjnej. Potrzebujemy do tego:
-grzechotki
-nasadki 13
-koniecznie szczupłe dłonie :D
Cała operacja trwa 15 min. Niestety jest tam bardzo mało miejsca i jest niewygodnie ale bez odkręcania chłodnicy da radę.
Pozdrawiam.:)
Autor:  Aston23 [ 12 Maj 2014, 20:31 ]
Chłopaki w moim Punciaku tez linka padła. Maskę dzieki waszym radom otworzyłem błyskawicznie dosłownie. Jutro zamawiam linke a pozniej czas na wymiane. Mam pytanko bo zamierzam standardowo wykonać operacje z zawiazanym sznurkiem czy idzie to wszystko gladko czy mam moze konkretnie szarpac sie z ta linka przy wejsciu z maski do srodka samochodu (ogranicznik) nie chce nic pourywac Pozdrawiam
Autor:  nemoein [ 28 Cze 2014, 09:11 ]
jak mi się urwała linka maski w punto ELX 2000r 3d, to mechanik na kanale otworzył w kilka chwil, potem trochę ponarzekał na ciężki dostęp do przeprowadzenia linki, ale całość zajęła mu około 20 minut, wziął 20 zł + 60 zł linka w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym i sprawa załatwiona.
Autor:  Ineix85 [ 28 Lis 2014, 21:27 ]
W punto II FL należy zdemontować kratkę pod tablicą rejestracyjną ( da się podważając śrubokrętem z zewnątrz ). Masz dostęp do pancerza linki i należy kombinować małymi kombinerkami chwycić pancerz linki i pchnąć w kierunku zamka, a klapa się otworzy.
Autor:  driwer78 [ 10 Sty 2015, 01:33 ]
U mnie żeby otworzyć maskę potrzeba pomocy ponieważ jedna osoba ciągnie za rączkę w aucie a druga musi maskę pociągnąć do góry bo sama nie odskoczy.Czym to może być spowodowane?
Autor:  buladag [ 10 Sty 2015, 11:34 ]
Wykreć troche gumowe odbojniki.
Autor:  driwer78 [ 10 Sty 2015, 14:36 ]
Właśnie nic takiego tam nie ma.
Autor:  buladag [ 10 Sty 2015, 14:42 ]
Jakby nie było odbojników na rogach pasa przedniego, to przy pierwszym zamknięciu klapy rozbiłbyś oba reflektory.
Autor:  driwer78 [ 10 Sty 2015, 19:34 ]
Przepraszam ale jednak są.
Wykręciłem i już jest ok.
:D
Autor:  Tatoanaprawiacz [ 14 Lut 2015, 21:05 ]
Otworzyłem dziś w swoim Punto maskę pomimo zerwanej linki. Trochę się męczyłem i mało nie wpadłem w furię ale po jakiś 2 godzinach udało się. Pierwsze co to wczołgałem się pod auto (wcześniej najechałem przednim lewym kołem na wysoki krawężnik),i próbowałem pchać linkę w stronę zamka . Nic z tego bo linka zerwała się razem z pancerzem przy samym zamku i nie miałem za co złapać co by to potem pchnąć. Dałem sobie spokój z tą metoda i starałem się poluzować te 2 śruby poprzez szczelinę w zderzaku- ta metoda od razu się nie sprawdziła bo nie miałem odpowiednio długich kluczy. Myślałem że wezmę fleksa i po prostu wytnę w masce dziurę!! Dopiero po tym jak wziąłem odpowiednio długie dwa śrubokręty płaskie dałem radę. Jednym poprzez tą szczelinę podważyłem błotnik a drugim pchnąłem w lewą stronę zamka ten kawałem pancerza który jest widoczny po prawej stronie zamka i to pomogło. W sumie ten ostatni sposób był skuteczny w moim przypadku i trwało to zaledwie kilka sekund. Muszę teraz wymienić całość z pancerzem i tu zwracam się do was o pomoc - jak to najprościej to zrobić i czy w ogóle dam radę czy od razu do mechanika zapylać? Macie jakieś zdjęcia? Pozdro dla wszystkich posiadaczy kropków.
Autor:  BogdanK [ 15 Lut 2015, 14:18 ]
Tatoanaprawiacz :arrow: topic39005.html
Autor:  artur313 [ 17 Mar 2016, 12:17 ]
Panowie,
Miałem podobny problem ale linka była ok natomiast zamek się "zacinał" i maski nie puszczał.
Po kilkukrotnej szarpaninie zamek puścił. Zostawiłem auto na parkingu z niedomkniętą maską.
I tu doświadczenia. Zauważyłem że zamek jest bardzo brudny. Kupiłem benzynę ekstrakcyjną
i pędzel i w ten sposób oczyściłem go ze smaru zmieszanego z brudem. Warto wcisnąć w zamek
śrubokręt (śrubokręt i "fajka" od koła do dociśnięcia z zapasu) i w takiej pozycji czyścić.
Wtedy główna sprężyna jest naciągnięta i można usunąć brud z jej środka. Po dokładnym oczyszczeniu
wziąłem cienką listewkę i powtykałem w ruchome elementy smar uniwersalny. Następnie zrobiłem
kilka testów zamka z pomocą śrubokręta nie zamykając klapy. Zauważyłem że trzeba też trochę wykręcić
odbijacze - dwa czarne nad lewym i prawym błotnikiem. Wykręciłem je o 2 pełne obroty bo miałem wrażenie
że maska "schodzi" zbyt nisko. I teraz najlepsze :) Maska odskakuje z pierwszym pociągnięciem jak w nowym aucie :mrgreen:
Autor:  linchpin [ 10 Lut 2017, 17:47 ]
Panowie ja od dziś mam inny problem. Pociągnąłem dźwignię, plastik chyba trochę zmrożony i strzeliła. Sama dźwignia jest OK i działa, ale dynda na lince, bo się urwało się jej mocowanie. Wymieniał ktoś samą dźwignię? Jak jest mocowana do wnętrza, bo trudno tam dojrzeć, jakieś wkręty? Założenie linki na rączkę jest proste czy trzeba kupić od razu z linką i wymienić całość?
Autor:  domin45670 [ 10 Lut 2017, 20:15 ]
1 lub 2 wkręty z tego co pamiętam.
Autor:  andrew-gt [ 23 Lut 2018, 13:18 ]
Tutaj fotka z 1,9 JTD gdzie nie da się wsadzić reki od spodu, pokazane nakrętki odkręcałem grzechotką 1/4 z przegubem i przedłużkami
Bez odkręcenia zamka nie udało mi się popchnąć pancerza, potem już bez problemu ;)
Autor:  domin45670 [ 23 Lut 2018, 18:38 ]
Mógłbyś to wrzucić na forumowy serwer? Za jakiś czas pewnie linki padną, jak nie przez usunięcie zdjęcia, to przez zmianę ścieżki przez serwis.
Strona 3 z 4 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
