Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:40
 Post #542791 Wysłany: 31 Sty 2012, 18:52;
 Temat postu: Przyczyna mokrej podłogi kierowcy
Właśnie zauważyłem niepokojąco mokrą podłogę kierowcy:( Sprawdziłem czy to żadne płyny z samochodu i na szczęście żadnej cieczy nie gubię:) Kolejnym pomysłem jest że autko trochę się rozszczelniło przy przedniej szybie, jesienią wpadłem w bardzo solidną dziurę, gdzie musiałem sprawić sobie nową felgę więc coś czuje, że to mogło mieć negatywny wpływ... Teraz pytanie czy coś takiego jest możliwe i jak ewentualnie to potwierdzić, albo czy jest jakaś inna przyczyna mokrej podłogi u kierowcy, dodam że wszędzie indziej sucho jak zawsze:) Orientujecie się może jaki byłby koszt wyjęcia szyby i ponowne jej spasowanie no i zniwelowanie delikatnej rdzy przy połączeniu dachu z szybą? Tą rdze też trochę podejrzewam więc bez takich operacji się chyba nie obejdzie...
Chętnie wysłucham wszelkich pomysłów i porad:)
 Post #544545 Wysłany: 05 Lut 2012, 02:48;
 Temat postu: Re: Przyczyna mokrej podłogi kierowcy
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
A moze masz gdzies dziure w podlodze?
 Post #545863 Wysłany: 07 Lut 2012, 20:36;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Ja mialem mokry fotel kierowcy, przy mocnym deszczu, ale tylko przy mega mocnej ulewie puszcza mi szyba dokladnie nad kierownica, moze u Ciebie jest to samo.
 Post #545896 Wysłany: 07 Lut 2012, 21:49;
Miejscowość: SZCZECIN
dziura w podłodze, albo plyn chłodniczy może powoli z nagrzewnicy ciec, powąchaj czy nim nie czuć, zresztą podobny temat gdzieś był :> więc szukamy :>
 Post #549454 Wysłany: 16 Lut 2012, 18:59;
Wyczyść odpływy wody na ścianie grodziowej pod szybą :) Na pewno masz zapchane błotem liśćmi i innym syfem :) No chyba że masz tam czysto to trzeba szukać dalej. Tak czy inaczej otwierasz machę i jak masz ramię silnika wycieraczek to jest taka rynienka i ona ma dwa otwory. Te otwory są z twardego tworzywa które ściśle do siebie przylega jak się zabrudzi to woda nie schodzi. Jak będziesz to rozchylał to od góry jakąś listewką bo od dołu jest ostre i można sobie nieźle zedrzeć skórę przy paznokciach :E ;)
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
