Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 20 posty(ów) ] |
marmez |
#277937 Wysłany:
07 Sie 2009, 18:31; Temat postu: Po zgaszeniu silnika świecą światła pozycyjne z lewej strony |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 07 Sie 2009, Posty: 28
Siemka. od dłuższego czasu u mojego ojca w aucie ( PUNTO II )po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka świeca światła z lewej strony auta w linii ( przód i tył). autko było już u elektryków i różnych magików lecz żaden nie pomógł a oddanie auta do ASO na serwis liczy sie z kosztami. W czasie jazdy wszystko gra. Aby je wyłączyć to odłącza zasilanie komputera czy coś, wtedy gasną, ale co za tym idzie komputer resetuje licznik kilometrów (tych co możemy skasować).
Co radzicie przyjaciele kierowcy, czy to bojowy przypadek?
_________________ "Kto pyta nie błądzi"
olek |
#282731 Wysłany:
27 Sie 2009, 09:40; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
U mnie w takim przypadku pomogło wyczyszczenie wszystkich żarówek ( szczególnie w tylnych lampach ) i spryskanie kostek płynem do połączeń elektrycznych.
Takie dolegliwości związane są z brakiem masy ...
_________________ When I grow up I'll be Ferrari...
domin45670 |
#282747 Wysłany:
27 Sie 2009, 10:50; Temat postu: |
W niektórych samochodach pozycyjne z jednej strony załącza się poprzez włączenie kierunkowskazu lewego bądź prawego przy wyłączonym silniku
No, ale niestety w PII czegoś takiego chyba nie ma, więc...
Może ze stacyjką coś nie tak? Powinna ona odciąć napięcie do świateł, chyba że jest przekręcona w drugą stronę, wtedy zasila tylko pozycyjne. Wydaje mi się, że problemu tu należy szukać i dalej dochodzić dlaczego świeci tylko jedna strona.
marmez |
#284771 Wysłany:
02 Wrz 2009, 17:33; Temat postu: |
hehe dzieki chłopaki. spryskanie kostek mówisz hmmm, czy WD-40 moze byc? i gdzie te kostki moge znalezc.
Acha i nowość. Jak juz przyjdzie dzien ze jest normalnie i nie świecą po zgaszeniu autka to jak ojciec pojedzie na myjke i umyje to potem znowu sie pojawia ten sam wątek  ciekawe
domin45670 |
#284792 Wysłany:
02 Wrz 2009, 18:29; Temat postu: |
marmez napisał(a): czy WD-40 moze byc? Raczej nie, bo on tylko natłuści połączenia utrudniając tym samym przepływ prądu. Także ja bym nie psikał tym w żadne kostki. Poczekaj aż olek lub ktoś, kto wie o jaki płyn chodzi odpowie  marmez napisał(a): Jak juz przyjdzie dzien ze jest normalnie i nie świecą po zgaszeniu autka to jak ojciec pojedzie na myjke i umyje to potem znowu sie pojawia ten sam wątek Smile ciekawe
Czyli tak, jakby gdzieś woda (wilgoć) właziła
Te plastikowe dekielki od tyłu reflektorów masz dobrze wsadzone? Chyba na nich jest uszczelka (jeśli dobrze pamiętam), zobacz ją, czy jest cała. Nic innego mi teraz nie przychodzi na myśl.
mariuz |
#284805 Wysłany:
02 Wrz 2009, 19:00; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
domin45670 napisał(a): marmez napisał(a): czy WD-40 moze byc? Raczej nie, bo on tylko natłuści połączenia Hmm... Szczególnie, ze wd-40 służy do wymywania olejów i smarów  Ja bym to wymył wszystko właśnie w wd-40 i potem np. wazelinka techniczna cienką warstwa na styki dla zabezpieczenia. domin45670 napisał(a): Chyba na nich jest uszczelka (jeśli dobrze pamiętam), zobacz ją, czy jest cała
Jeśli parują lampy, to jestem niemal pewien, że są nieszczelne.
A nie miał ktoś z forum problemu wody przedostającej się do bodykompa? Może w tym problem?
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
marmez |
#285404 Wysłany:
04 Wrz 2009, 20:14; Temat postu: |
no zaparowane nie są ale rozkręce i obejrze dla pewności... i dam wam znać
SOMEONE007 |
#285407 Wysłany:
04 Wrz 2009, 20:19; Temat postu: |
| Szaman |
buladag |
#285462 Wysłany:
05 Wrz 2009, 02:23; Temat postu: |
SOMEONE007 napisał(a): w sumei jest to fajna sprawa Very Happy ale niestety Fiat nie ma tego u siebie.
tak prawde mowiac użył byś tego kiedykolwiek?
olek |
#285472 Wysłany:
05 Wrz 2009, 08:19; Temat postu: |
marmez
Spróbuj tym :
http://moto.allegro.pl/item714434174_is ... znych.html
Jeżeli problem pojawia się po myciu / deszczu to otwórz skrzynkę bezpieczników pod kierownica i sprawdź czy nie jest tak wilgotno. Jeśli tak, to możliwe, że w miejscu gdzie wchodzę główne przewody od akumulatora do kabiny jest nieszczelność ( jest tam taka gumowa przelotka - w przegrodzie ,patrząc od przodu auta to po prawej stronie na wysokości owej skrzynki )
Sprawdź ...
Ostatnio edytowany przez olek, 05 Wrz 2009, 20:34, edytowano w sumie 1 raz
mariuz |
#285477 Wysłany:
05 Wrz 2009, 08:48; Temat postu: |
Wersja: Van
buladag |
#285514 Wysłany:
05 Wrz 2009, 12:19; Temat postu: |
mariuz napisał(a): Mój tata dwa razy w Pandzie Szczerbol Ale to raczej mu sie nudziło niż było to niezbędne Wink
hha no wlasnie  u nas w razie czego jest pozycja mar w stacyjce i kwita.
SOMEONE007 |
#285637 Wysłany:
05 Wrz 2009, 21:57; Temat postu: |
| Szaman |
buladag |
#285639 Wysłany:
05 Wrz 2009, 22:00; Temat postu: |
SOMEONE007 i tak wiekszosc z nas jak zostawi auto gdzies na poboczu czy cos to zostawi je na awaryjnych.
marmez |
#290976 Wysłany:
22 Wrz 2009, 00:20; Temat postu: |
ahhh sorka ze tak pozno ale sesja poprawkowa trwa...
lampy sa suche w srodku... teraz to jeszcze termostat strzelil i chyba uszczelka pod głowicą wiec chwilowo wieksza awaria i wydatek
jadak |
#291471 Wysłany:
23 Wrz 2009, 09:28; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
moim zdaniem to body komputer albo skrzynka bezpieczników pod body komputerem. Na wszelki wypadek można go wymontować i wycłac do ko-car'a w Tychach do diagnozy. Nie będziesz musiał jeździć do serwisu "na komputer" wyjdzie Cie taniej i lepiej (ko-car ma 100x bardziej obcykaną elektryke/elektronikę niż przeciętny serwis fiata.
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
marmez |
#524019 Wysłany:
25 Lis 2011, 23:08; Temat postu: Re: Po zgaszeniu silnika świecą światła pozycyjne z lewej st |
hmmm dawno mnie nie bylo, silnik wymieniony i skrzynia tez bo padla, czas myslec dalej, myslalem nad manetką od wlaczania swiateł, tylko nie mam innejna podmianke
mariuz |
#524037 Wysłany:
26 Lis 2011, 00:08; Temat postu: Re: Po zgaszeniu silnika świecą światła pozycyjne z lewej st |
Wersja: Van
ipIV |
#524073 Wysłany:
26 Lis 2011, 07:21; Temat postu: Re: Po zgaszeniu silnika świecą światła pozycyjne z lewej st |
mariuz napisał(a): Manetka - wątpię.. Już prędzej bym się spodziewał stacyjki. Można łatwo sprawdzić - odłączyć kostki z niej
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
marmez |
#559017 Wysłany:
14 Mar 2012, 10:28; Temat postu: Re: Po zgaszeniu silnika świecą światła pozycyjne z lewej st |
zespol przelacznoikow wymieniony i caly czas to samo... ;/ jest ciekawostka no...
[ 20 posty(ów) ] |
