Obecny czas: 28 Kwi 2024, 10:52
[ 20 posty(ów) ] |
Autor |
marmez |
#277937 Wysłany:
07 Sie 2009, 18:31; Temat postu: Po zgaszeniu silnika świecą światła pozycyjne z lewej strony |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 07 Sie 2009, Posty: 28
Siemka. od dłuższego czasu u mojego ojca w aucie ( PUNTO II )po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka świeca światła z lewej strony auta w linii ( przód i tył). autko było już u elektryków i różnych magików lecz żaden nie pomógł a oddanie auta do ASO na serwis liczy sie z kosztami. W czasie jazdy wszystko gra. Aby je wyłączyć to odłącza zasilanie komputera czy coś, wtedy gasną, ale co za tym idzie komputer resetuje licznik kilometrów (tych co możemy skasować).
Co radzicie przyjaciele kierowcy, czy to bojowy przypadek?
_________________ "Kto pyta nie błądzi"
Góra |
olek |
#282731 Wysłany:
27 Sie 2009, 09:40; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
U mnie w takim przypadku pomogło wyczyszczenie wszystkich żarówek ( szczególnie w tylnych lampach ) i spryskanie kostek płynem do połączeń elektrycznych.
Takie dolegliwości związane są z brakiem masy ...
_________________ When I grow up I'll be Ferrari...
Góra |
domin45670 |
#282747 Wysłany:
27 Sie 2009, 10:50; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14377 Pomógł: 128
W niektórych samochodach pozycyjne z jednej strony załącza się poprzez włączenie kierunkowskazu lewego bądź prawego przy wyłączonym silniku
No, ale niestety w PII czegoś takiego chyba nie ma, więc...
Może ze stacyjką coś nie tak? Powinna ona odciąć napięcie do świateł, chyba że jest przekręcona w drugą stronę, wtedy zasila tylko pozycyjne. Wydaje mi się, że problemu tu należy szukać i dalej dochodzić dlaczego świeci tylko jedna strona.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
marmez |
#284771 Wysłany:
02 Wrz 2009, 17:33; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
hehe dzieki chłopaki. spryskanie kostek mówisz hmmm, czy WD-40 moze byc? i gdzie te kostki moge znalezc.
Acha i nowość. Jak juz przyjdzie dzien ze jest normalnie i nie świecą po zgaszeniu autka to jak ojciec pojedzie na myjke i umyje to potem znowu sie pojawia ten sam wątek ciekawe
Góra |
domin45670 |
#284792 Wysłany:
02 Wrz 2009, 18:29; Temat postu: |
Przyjaciel |
marmez napisał(a): czy WD-40 moze byc? Raczej nie, bo on tylko natłuści połączenia utrudniając tym samym przepływ prądu. Także ja bym nie psikał tym w żadne kostki. Poczekaj aż olek lub ktoś, kto wie o jaki płyn chodzi odpowie marmez napisał(a): Jak juz przyjdzie dzien ze jest normalnie i nie świecą po zgaszeniu autka to jak ojciec pojedzie na myjke i umyje to potem znowu sie pojawia ten sam wątek Smile ciekawe
Czyli tak, jakby gdzieś woda (wilgoć) właziła
Te plastikowe dekielki od tyłu reflektorów masz dobrze wsadzone? Chyba na nich jest uszczelka (jeśli dobrze pamiętam), zobacz ją, czy jest cała. Nic innego mi teraz nie przychodzi na myśl.
Góra |
mariuz |
#284805 Wysłany:
02 Wrz 2009, 19:00; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
domin45670 napisał(a): marmez napisał(a): czy WD-40 moze byc? Raczej nie, bo on tylko natłuści połączenia Hmm... Szczególnie, ze wd-40 służy do wymywania olejów i smarów Ja bym to wymył wszystko właśnie w wd-40 i potem np. wazelinka techniczna cienką warstwa na styki dla zabezpieczenia. domin45670 napisał(a): Chyba na nich jest uszczelka (jeśli dobrze pamiętam), zobacz ją, czy jest cała
Jeśli parują lampy, to jestem niemal pewien, że są nieszczelne.
A nie miał ktoś z forum problemu wody przedostającej się do bodykompa? Może w tym problem?
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
Góra |
marmez |
#285404 Wysłany:
04 Wrz 2009, 20:14; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
no zaparowane nie są ale rozkręce i obejrze dla pewności... i dam wam znać
Góra |
SOMEONE007 |
#285407 Wysłany:
04 Wrz 2009, 20:19; Temat postu: |
Szaman |
Góra |
buladag |
#285462 Wysłany:
05 Wrz 2009, 02:23; Temat postu: |
Puntoświr |
SOMEONE007 napisał(a): w sumei jest to fajna sprawa Very Happy ale niestety Fiat nie ma tego u siebie.
tak prawde mowiac użył byś tego kiedykolwiek?
Góra |
olek |
#285472 Wysłany:
05 Wrz 2009, 08:19; Temat postu: |
Puntoświr |
marmez
Spróbuj tym :
http://moto.allegro.pl/item714434174_is ... znych.html
Jeżeli problem pojawia się po myciu / deszczu to otwórz skrzynkę bezpieczników pod kierownica i sprawdź czy nie jest tak wilgotno. Jeśli tak, to możliwe, że w miejscu gdzie wchodzę główne przewody od akumulatora do kabiny jest nieszczelność ( jest tam taka gumowa przelotka - w przegrodzie ,patrząc od przodu auta to po prawej stronie na wysokości owej skrzynki )
Sprawdź ...
Ostatnio edytowany przez olek, 05 Wrz 2009, 20:34, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
mariuz |
#285477 Wysłany:
05 Wrz 2009, 08:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Van
Góra |
buladag |
#285514 Wysłany:
05 Wrz 2009, 12:19; Temat postu: |
Puntoświr |
mariuz napisał(a): Mój tata dwa razy w Pandzie Szczerbol Ale to raczej mu sie nudziło niż było to niezbędne Wink
hha no wlasnie u nas w razie czego jest pozycja mar w stacyjce i kwita.
Góra |
SOMEONE007 |
#285637 Wysłany:
05 Wrz 2009, 21:57; Temat postu: |
Szaman |
Góra |
buladag |
#285639 Wysłany:
05 Wrz 2009, 22:00; Temat postu: |
Puntoświr |
SOMEONE007 i tak wiekszosc z nas jak zostawi auto gdzies na poboczu czy cos to zostawi je na awaryjnych.
Góra |
marmez |
#290976 Wysłany:
22 Wrz 2009, 00:20; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
ahhh sorka ze tak pozno ale sesja poprawkowa trwa...
lampy sa suche w srodku... teraz to jeszcze termostat strzelil i chyba uszczelka pod głowicą wiec chwilowo wieksza awaria i wydatek
Góra |
jadak |
#291471 Wysłany:
23 Wrz 2009, 09:28; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
moim zdaniem to body komputer albo skrzynka bezpieczników pod body komputerem. Na wszelki wypadek można go wymontować i wycłac do ko-car'a w Tychach do diagnozy. Nie będziesz musiał jeździć do serwisu "na komputer" wyjdzie Cie taniej i lepiej (ko-car ma 100x bardziej obcykaną elektryke/elektronikę niż przeciętny serwis fiata.
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
Góra |
marmez |
#524019 Wysłany:
25 Lis 2011, 23:08; Temat postu: Re: Po zgaszeniu silnika świecą światła pozycyjne z lewej st |
Sympatyk kropek |
hmmm dawno mnie nie bylo, silnik wymieniony i skrzynia tez bo padla, czas myslec dalej, myslalem nad manetką od wlaczania swiateł, tylko nie mam innejna podmianke
Góra |
mariuz |
#524037 Wysłany:
26 Lis 2011, 00:08; Temat postu: Re: Po zgaszeniu silnika świecą światła pozycyjne z lewej st |
Puntoświr |
Wersja: Van
Góra |
ipIV |
#524073 Wysłany:
26 Lis 2011, 07:21; Temat postu: Re: Po zgaszeniu silnika świecą światła pozycyjne z lewej st |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13053 Pomógł: 54
mariuz napisał(a): Manetka - wątpię.. Już prędzej bym się spodziewał stacyjki. Można łatwo sprawdzić - odłączyć kostki z niej
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
marmez |
#559017 Wysłany:
14 Mar 2012, 10:28; Temat postu: Re: Po zgaszeniu silnika świecą światła pozycyjne z lewej st |
Sympatyk kropek |
zespol przelacznoikow wymieniony i caly czas to samo... ;/ jest ciekawostka no...
Góra |
[ 20 posty(ów) ] |
