Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #553783 Wysłany: 29 Lut 2012, 00:46;
 Temat postu: Ktoś wymieniał maskę i pas przedni??
Miejscowość: W-wa
Witam.
W ostatnim czasie przydarzyła mi się niewielka kolizja drogowa, skutkiem tego jest pogięta maska, pas przedni i urwane mocowania reflektorów. Czy ktoś z Was bawił się z wymianą tych części i robił to samodzielnie czy raczej zostawialiście takie problemy profesjonalistą? Naprawa wydaje się być prosta, ale wolę zapytać zanim sam się za to zabiorę. Możliwa jest taka naprawa w warunkach "domowych"?
Jeśli chodzi o reflektory to czy ktoś używał takich zestawów naprawczych - http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-reflektora-punto-i-ii-i2167520037.html
Fiat Punto II 1.2 8V 2001
 Post #570690 Wysłany: 13 Kwi 2012, 11:38;
 Temat postu: Re: Ktoś wymieniał maskę i pas przedni??
Ja myślę, że lepiej do blacharza. Pasowanie lampy-maska-pas przedni jest potrzebne. Mi tak "naprawili", że maska średnio przylega, lampy mają szparę pod spodem, więc od razu widać, że był dzióbek walnięty. Ale z kolei mi naciągali pas a nie wymieniali. Jeśli masz do wymiany pas przedni to lepiej do blacharza, bo mocowania pasa mogą być przesunięte. Tylko pilnuj przy odbiorze, by oddali wszelkie części nie zniszczone. Nawet takie zaślepki do lamp i zapinki. Leży, jeść nie woła a jakby co to się przyda.
Jeśli jednak masz umiejętności to wymieniaj.
 Post #573654 Wysłany: 21 Kwi 2012, 18:00;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Spokojnie można wymienić i porządnie spasować, m.in. lampy do błotników bo 90% MkII ma to źle złożone. Co do pasa przedniego to zależy o którym mówisz, górny jest na śrubach, środkowy jest zgrzewany do podłużnic.
 Post #573672 Wysłany: 21 Kwi 2012, 19:53;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Te zestawy naprawcze sobie odpuść. Samemu też to naprawisz - nożyce do blachy, cienka blacha aluminiowa (np. listwa progowa), wiertarka, śruby 6tki i trochę cierpliwości. A te 80 zł w kieszeni.
Żeby to jakoś wyglądało wizualnie, owiniesz taśmą do wiązek elektrycznych i będzie git.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #575549 Wysłany: 26 Kwi 2012, 22:07;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
JA zaryzykowałem ten zestaw naprawczy, bo jakoś nie byłem przekonany do samodrutowanych mocować, tymbardziej, że w mkII jest to trudniejsze niż w mkI ;) jutro jakąś opinie o nim będe miał. Pas przedni spokojnie sam wymienisz, bo mi się udało w ciągu 2 godzin na spokojnie pod blokiem :D Maska też nie problem wymienić, tylko trzeba wziąć jakiegoś pomagiera, żeby to spokojnie położyć na samochodzie bez katastrofy ;) I pokaż zdjęcia, ciekawe czy masz mocniej walniętego niż mój :D
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 27 Kwi 2012, 22:51, edytowano w sumie 1 raz
 Post #575702 Wysłany: 27 Kwi 2012, 15:45;
Miejscowość: W-wa
Autko już naprawione, wszystko robiłem sam. Został wymieniony pas przedni, maska i do reflektorów kupiłem wspomniany zestaw naprawczy. Wielkich uszkodzeń nie było, dlatego też nie miałem większych problemów ze spasowaniem wszystkiego. Po naprawie wygląda zdecydowanie lepiej niż przed kolizją. Dziękuję wszystkim za rady i pozdrawiam.
 Post #575773 Wysłany: 27 Kwi 2012, 22:54;
Wiesz czym wyciągałem te wgniotki obok znaczka? Motyką :E Kopaczką, czy jak to nazwać, miałem taką w ogródku-z jednej strony miała 3 zęby, które były solidne i mieściły się w dziury we wzmocnieniu maski i nimi delikatnie, powoli wyciągałem Efekt:
Komentarz do pliku: klepanko1
Też użyłem tych zaczepów, i są ok ;) Choć w jednej lampie miałem aż za daleko wyrwane mocowania i musiałem dawać podkładki, żeby uzyskać w miare przyzwoitą odległość ;) Pas przedni i wzmocnienie zderzaka po wymianie/prostowaniu:
Komentarz do pliku: klepanko2
