Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #583170 Wysłany: 22 Maj 2012, 21:45;
 Temat postu: Obudowa lusterka zewnętrznego, jak ściągnąć?
Swój chłop
Witam. Dziś zjawiam się z następującym pytaniem - czy można ściągnąć obudowę lusterka zewnętrznego, i jeśli tak to jak to zrobić żeby nie połamać ?
do czego zmierzam - chcę sobie pomalować lusterka pod kolor auta, ale wyciąganie całego lusterka jakoś mnie nie grzeje, a na allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/fiat-punto-ii-2-99-05 ... 43555.html
skoro sprzedają takie obudowy, chyba jest jakiś sposób na jej ściągnięcie z fabrycznego lusterka... czy nie? :P
 Post #583176 Wysłany: 22 Maj 2012, 21:53;
 Temat postu: Re: Obudowa lusterka zewnętrznego, jak ściągnąć?
Imię: Waldek
U mnie się da ale mam elektryczne, u ojca są manualne i tam obudowa to jedna całość, wydaje mi się że można zdjąć tylko jeśli lusterka były lakierowane fabrycznie.
 Post #583202 Wysłany: 22 Maj 2012, 22:36;
Swój chłop
mhmm.. no ja ani malowanych, ani elektryki mnie mam.. jeszcze popatrzę jutro czy są lite czy jednak jest jakaś szansa na malowanie bez demontażu całości :)
dzięki za szybką odpowiedź :)
 Post #583236 Wysłany: 23 Maj 2012, 07:34;
Żeby zdemontować obudowę (z elektrycznego lusterka) trzeba wyjąć szkło i odhaczyć plastikowe zatrzaski. Jeżeli lusterko jest sterowane na linkę (manualne) to jest ono zbudowane z jednego elementu i nie da się wyjąć z niego nic poza szkłem i mechanizmem regulacji.
Ale przecież demontaż całego lusterka jest łatwiejszy od zdjęcia obudowy, odkręcasz 2 śrubki i masz lusterko na wierzchu.
Ja w zeszły weekend odnawiałem lakier na swoich lusterkach to zeszło mi dobre pół dnia http://fiatpunto.com.pl/post582007.html#p582007
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #583438 Wysłany: 23 Maj 2012, 18:14;
Swój chłop
w sumie lusterek w aucie jeszcze nie ściągałem, ale myślałem że lepiej będzie ściągnąć obudowę niż całość :)
dzięki za uświadomienie ;) będę działał w piątek :)
 Post #595745 Wysłany: 04 Lip 2012, 13:44;
DELA pamietaj, ze nieumiejetny demontaz lusterka skutkuje zakupem nowego ;) Jak Ci peknie szkielko. Tak jak pisal powyzej _marcin00_ latwiej jest odkrecic/zakrecic anizeli demontowac/zamontowac. Pewnie juz jestes po robocie, wiec napisz w jaki sposob polakierowales? Moze jakies fotki? Tez bym sie skusil, ale lakierowanie to nie moja profesja i nie wiem jak sie do tego zabrac...
 Post #595817 Wysłany: 04 Lip 2012, 19:04;
Swój chłop
hej, dzięki za ostrzeżenie odnośnie tego lustra, ale ja nie mam lusterek elektrycznych, w których demontuje się lustro, tylko manualne, także takiego zagrożenia nawet nie było :)
niestety nie jestem po robocie, bo miałem to zrobić w pierwszym tygodniu urlopu, gdzie miałem względnie sporo czasu, ale przeleżałem bity tydzień w łóżku :)
pozatym muszę kupić jedno lusterko, bo jest zepsute jedno cięgno, a że jest to wydatek rzędu ok 50 zł, kupię dwie sztuki i pomaluję je na spokojnie, bez ciśnienia że np. spadnie deszcz, bo auto pod chmurką stoi :)
 Post #595818 Wysłany: 04 Lip 2012, 19:10;
Kukurydza
Dela - wymiana lusterka jest naprawdę prosta i idioto odporna :P
topic24306.html
topic37122.html
