Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:14
Seba3d |
#69622 Wysłany:
04 Gru 2007, 20:23; Temat postu: Nadkola tylne [montaż, czy warto? na co zwrócić uwagę?] |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 56
Mam problem ostatnio kupiłem tylne nadkola do P II tylko nie mam pojecia jak je zamocować nie sa oryginalne zaplacilem za nie 25 zl . W zwiaku z tym ma ktos moze cos takiego ???jak to sie sprawdza??? i jak to zamontowac???
Wiem ze taki temat był poruszany ale zanlazelem tylko do PI
_________________ Ja i mój tygrys w KROPKI
koss |
#69623 Wysłany:
04 Gru 2007, 20:24; Temat postu: |
Miejscowość: ST _ _ _ _ _ Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 448
Ja mam ale instalowałem w aso, 8 dych za calosc i po bólu...a czy sie sprawdzają ? No pewnie przecież po to sie je zakłada:)
_________________ -==Grafit Dynamic GP 1,4 8v-jet ==-
http://fiatpunto.com.pl/topic17823.html
abel |
#69645 Wysłany:
04 Gru 2007, 21:20; Temat postu: |
zakładałem sam nadkola na tył .Jeżeli kupiłeś do tego modelu tj ilość drzwi ,to wszystko powinno pasować .Jak pamiętam zdejmowałem koło do tej operacji dalej prosta sprawa jest jedna czy dwie nakrętki .Poradzisz
Seba3d |
#69658 Wysłany:
04 Gru 2007, 22:02; Temat postu: |
No to musze poprubować je założyć
A nie obciera wam koło o nadkole . Bo też słyszałem takie opinie ze przy zaladowanym samochodzie do czegos takiego dochodziło
koss |
#69661 Wysłany:
04 Gru 2007, 22:34; Temat postu: |
U mnie coś takiego nie występuje - nadkola oryginalne i mam nadzieje że przy oponach 185 też nie będzie problemu
janusz_w |
#69770 Wysłany:
05 Gru 2007, 11:47; Temat postu: nadkola |
Imię: Janusz
Miejscowość: Andrychów Rejestracja: 26 Cze 2007, Posty: 26
Ja w swoim kropku założyłem nadkola po konserwacji podwozia. Przy oponach 185/60 R14 (letnich) w lewym nadkolu przy dużym obciążeniu koło tarło i trze (wyjadzy na wakacje pełne obciążenie) mimo modyfikacji kształtu nadkola
Adi89 |
#69803 Wysłany:
05 Gru 2007, 15:11; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 25 Sie 2007, Posty: 58
janusz_w mam to samo, założyłem ostatnio nadkola przed zima przy takich samych oponach tylko że zimowych i też mi trze.
_________________ Punto II 2001 1,2 8V SX
Fiat Fiorino 2008 1.4
Seba3d |
#70281 Wysłany:
07 Gru 2007, 01:00; Temat postu: |
Znajomy wsadził 15 i bez natkali mu tarły musiał przerabiac caly tył
Adi89 |
#70378 Wysłany:
07 Gru 2007, 18:29; Temat postu: |
abel |
#70411 Wysłany:
07 Gru 2007, 20:49; Temat postu: |
Adi89 napisał(a): Wie może ktoś co zrobić zeby nie tarło ??
ja wiem , można malutkie kółka założyć np 13" do tego opony o niskim profilu i nikogo ani niczego w bagażniku i na tylnej kanapie nie wozić
 . albo sprężyny wymienić na sztywniejsze
Nicks0n |
#70414 Wysłany:
07 Gru 2007, 21:09; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 474
abel napisał(a): Adi89 napisał(a): Wie może ktoś co zrobić zeby nie tarło ?? ja wiem , można malutkie kółka założyć np 13" do tego opony o niskim profilu
Takie 175/50R13 byłyby OK!
_________________ www.nikodemczaja.pl
Adi89 |
#70484 Wysłany:
07 Gru 2007, 23:25; Temat postu: |
a same sprężyny wystarczy wsadzić sztywniejsze ??? Bez zmiany opon ?
esio88 |
#99054 Wysłany:
04 Mar 2008, 17:00; Temat postu: |
miałem ten sam problem z tarciem. Po kupnie autka w salonie przy dużym obciążeniu, okazało się, że ocierają. Jednak udałem się do ASO i stwierdzili, że nadkola nie były oryginalne. Zaontowali mi nowe, koszt w sumie to coś koło stówki. Ale teraz już nie ocierają
_________________ puntoII, 1.2 8v
Adi89 |
#108495 Wysłany:
27 Mar 2008, 18:26; Temat postu: |
Panowie i Panie, załozyłem ostatnio opony letnie i nadal kolo trze  Ale u mnie sa wsadzone jakieś niższe sprężyny.
I teraz mam takie pytanie: Czy jak wsadze wysokie sprężyny(takie jak od nowości) przestanie mi obcierać ??
wlodwoz |
#108496 Wysłany:
27 Mar 2008, 18:31; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
Założyłem. Tarło. Mój mechanik, który robił konserwację powiedział że to bez sensu. Wyrzuciłem i nic się nie dzieje. Gruba warstwa środka konserwującego jest równie skuteczna.
[ Dodano: 27 Mar 2008 18:31 ] PS. Mam taki sam kolor
Nicks0n |
#108497 Wysłany:
27 Mar 2008, 18:34; Temat postu: |
to sprytnie, bo mi 17" obcierają dopiero z załadowanym tyłem
na zimówkach (14" - opona standardowa) nie było żadnych problemów --> zawieszenie 100% seria
drmartin |
#108515 Wysłany:
27 Mar 2008, 19:40; Temat postu: |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 18 Paź 2007, Posty: 71
Trze bo po prawej stronie jest wlew paliwa...
Trzeba odpowiednio wyprofilować nadkole...
nadkole profilujemy poprzez nagrzanie go i ugniatanie
po za tym FIAT nie produkuje nadkoli na tył do Punto II z tego co się orientuje więc wszystkie nadkola nawet kupione w ASO to rękodzieło i nie muszą idealnie pasować...
Ja zakładałem w ASO pan mi ładnie wyprofilował i nic nie trze...
Pozdrawiam...
_________________ Był czerwony, jest niebieski, ale też go kochamy...
Zapraszam: http://blog.lorki.pl
buladag |
#224732 Wysłany:
03 Mar 2009, 17:54; Temat postu: Nadkola tył |
Cześć. Zakładał ktoś może w swoim kropku nadkola do tyłu? Jakieś sugestie, wrażenia etc? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Z góry dzieki za wszystkie rady  Pozdrawiam!
Kroolu |
#224735 Wysłany:
03 Mar 2009, 18:02; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice / Kraków Rejestracja: 06 Maj 2008, Posty: 233
Ja posiadam takowe  chyba 25 zl za jedno dałem  spasowały, bez docinania, bez wyginania, naciagania czy jakichkolwiek innych modyfikacji  mało widoczne
_________________ Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
buladag |
#224737 Wysłany:
03 Mar 2009, 18:07; Temat postu: |
Pawcio |
#224741 Wysłany:
03 Mar 2009, 18:10; Temat postu: |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 12 Lip 2007, Posty: 142
Cześć, o porządnym wyczyszczeniu i zakonserwowaniu przed założeniem nadkoli chyba nie trzeba wspominać, ale pamiętaj abyś dobrze zabezpieczył otwory, które wywiercisz w blasze w celu dopasowania i umocowania nadkola. Zalecane jest także zdemontowanie wlewu paliwa i usuniecie całego błota które się zgromadziło nad i na wlewie
_________________ Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
Kroolu |
#224742 Wysłany:
Nom dokładnie takie
Zakładając przykładasz do rantu karoserii...mocując ja na blachowkretach z reguły tj tak mocuje wiekszość bo nie ma sie o co obawiać, niektórzy na nity, a niektorzy staraja sie zalozyc nadkole na ten rant i przykleic na kleju do szyb
buladag |
#224743 Wysłany:
03 Mar 2009, 18:13; Temat postu: |
LAU1976 |
#225772 Wysłany:
06 Mar 2009, 18:35; Temat postu: |
Imię: Norbert
Pawcio napisał(a): Zalecane jest także zdemontowanie wlewu paliwa i usuniecie całego błota
Dużo jest z tym roboty i co konkretnie trzeba zdemontować? I jak usunąć to błoto? Bo jak czasami zaglądam u siebie, to takie kilkuletnie zaschnięte nie wygląda na takie co się podda bez walki  .
Pawcio |
#226012 Wysłany:
07 Mar 2009, 17:33; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): Pawcio napisał(a): Zalecane jest także zdemontowanie wlewu paliwa i usuniecie całego błota Dużo jest z tym roboty i co konkretnie trzeba zdemontować? I jak usunąć to błoto? Bo jak czasami zaglądam u siebie, to takie kilkuletnie zaschnięte nie wygląda na takie co się podda bez walki  .
Czesc , nie wiem jak jest w P.II, ale prawdopodobnie pod klapką wlewy masz 4 śrubki. musisz je odkręcić. Na dole przy baku cała rura wlewowa jest zamocowana na metalową opaskę. Podczas montażu musisz zaopatrzyć się w nową opaskę bo stara może byc skorodowana. Mocno zaschnięte błoto? jak u siebie ruszyłem to całe błoto myjką ciśnieniową to ukazał się bardzo nie miły widok rdzy. Myć możesz także wężem ogrodowym z odpowiednią końcówką, też dobrze wymyjesz. Nic dodać nic ując umyć musisz bo razem z tym błotem zalega tam sól
VW Golf mk III 1.6
