 Post #634102 Wysłany: 30 Gru 2012, 00:21;
 Temat postu: Parowanie szyb po stłuczce.
Miejscowość: Grójec
Cześć wam wszystkim, jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem srebrnej Kropki ;) Jedynym problemem są parujące szyby (jak wiadomo jest okres zimowy).
Nie mam filtra przeciwpyłkowego, nie mam rozszczelnionej nagrzewnicy ani chłodnicy, nie mam liści w środku ani nic mi się nie wylało na tapicerkę.
Auto miało kolizję po której była tylna belka wymieniana - podobno coś zostało odwrotnie zamontowane.
I teraz moje pytanie, czy belka może mieć coś wspólnego z parowaniem?
Ewentualnie druga sprawa, wydaje mi się że przy otwieraniu/zamykaniu obiegu powietrza powinno być słychać takie "klapnięcie" - u mnie tego nie ma wcale.
Bardzo proszę o pomoc jak naprawić ten problem ewentualnie proszę o jakieś odnośniki do poradników, opcja szukaj za bardzo mi nie pomogła.
Z góry dziękuję. :?
Punto II 1.2 v8 60KM 161 tyś km 2002r
 Post #634104 Wysłany: 30 Gru 2012, 00:28;
 Temat postu: Re: Parowanie szyb po stłuczce.
Belka nie ma nic do rzeczy.
Rozmontuj konsolę środkową i zobacz jak wygląda ten przełącznik na obieg zamknięty i otwarty.
Czy nadmuch na przednią szybę choć trochę usuwa parę?
 Post #634128 Wysłany: 30 Gru 2012, 11:08;
Miejscowość: Grójec
Nadmuch (ustawiony na 3.) na przednią szybę usuwa zaparowanie w 80% i przednich bocznych podobnie, tylne szyby wcale nie odparowują. Uchylenie okna na 2-3 cm też trochę pomaga. Z tylnych szyb pasażera woda aż cieknie. A wsteczna jest widoczna tylko po włączeniu w niej ogrzewania.
 Post #634131 Wysłany: 30 Gru 2012, 11:13;
Imię: Damian
Wilgoć w aucie. Sprawdź podłogę z przodu i z tyłu oraz bagażnik, czy nie jest gdzieś mokro. Mnie się lało spod prawej tylnej lampy aż pod tył siedzenia kierowcy. Miałem uszkodzoną uszczelkę lampy.
 Post #634142 Wysłany: 30 Gru 2012, 13:44;
Miejscowość: Grójec
Okej, zaraz polece i sprawdze czy nie ma wilgoci (może dlatego prawa tylna lampa gasła i przy stuknięciu się zapala). Jeśli to nie wilgoć sprawdze konsole.
@edit Konsola jest Okej, przełącznik cały, linka jest. Wilgoć wyczułem pod wycieraczką kierowcy (zaraz po lewej stronie w rogu tego plastikowego kwadratu).
 Post #634190 Wysłany: 30 Gru 2012, 15:08;
Imię: Bogdan
Prawdopodobnie, po naprawie tyłu auta woda dostaje Ci się do bagażnika i masz wilgoć w całym aucie.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #634195 Wysłany: 30 Gru 2012, 15:19;
Miejscowość: Grójec
W bagażniku mam sucho, podsufitka też jest sucha.
 Post #634196 Wysłany: 30 Gru 2012, 15:19;
Hmmm, jeśli tylko belka była wymieniana, to nie powinna ona mieć żadnego wpływu na parowanie :mysli:
 Post #634201 Wysłany: 30 Gru 2012, 15:27;
Miejscowość: Grójec
Jeszcze tylna klapa była wymieniana na nową.
 Post #634204 Wysłany: 30 Gru 2012, 15:34;
W takim razie przede wszystkim usuń wilgoć z dywanika kierowcy (przy okazji bym sprawdził czy ruda pod nim się nie pojawiła).
Następnie poszukaj czy nie ma jakiejś nieszczelności w ów klapie. Podotykaj całą wykładzinę w okolicach bagażnika, zobacz jak wygląda sprawa przy macie (tylna ścianka po lewej stronie, na wysokości koła zapasowego).
No i pytanie zasadnicze: co zostało zamontowane na odwrót? :mysli:
 Post #634219 Wysłany: 30 Gru 2012, 16:01;
Miejscowość: Grójec
Nie mam pojęcia, moja babcia nie potrafi sprecyzować, mówi że belka została odwrotnie zamontowana (według mechanika). Ja osobiście nie znam się na autach więc nie wiem o czym mowa w ogóle.
 Post #634223 Wysłany: 30 Gru 2012, 16:21;
Nie da się zamontować odwrotnie belki. Nie mam zdjęć na tym kompie, na którym teraz pracuję, ale zaraz Ci to z grubsza narysuję.
Na poniższym rysunku w dużym uproszczeniu narysowałem Ci belkę zamontowaną w samochodzie oraz w innej skali, w rzucie od góry.
Jak widzisz, belka jest wleczona. Jeśliby ją zamontować na odwrót, to trzeba by wycinać miejsce nad koła gdzieś między tylną kanapą, a fotelami. W jeszcze inny sposób, to... też by była masa przeróbek blacharskich. Jak więc widzisz, nie da się jej na odwrót przykręcić, choćbyś nie wiem jak kombinował ;)
 Post #634238 Wysłany: 30 Gru 2012, 17:14;
Miejscowość: Grójec
Czyli jeszcze pozostaje kwestia gasnącego światła z tyłu, może jest nie szczelne i od wilgoci gasło. A wilgoć może przeszła właśnie pod kierowce.
 Post #634412 Wysłany: 31 Gru 2012, 13:54;
Jeśli nawiewy są sprawne to na pierwszy strzał powiedziałbym że to płyn chłodniczy. Z niewielką wilgocią w samochodzie nawiewy powinny sobie poradzić bez problemu. Jesteś pewien co do szczelności nagrzewnicy? Jak szyba jest zaparowana, dotknij jej palcem i skosztuj, jeśli to płyn chłodniczy powinieneś wyczuć słodki posmak.
