Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #36930 Wysłany: 13 Wrz 2007, 22:50;
 Temat postu: Do świateł mijania żarówki Nightguide H7 S czy H7 R?
Miejscowość: Racibórz
Witam. Mam pytanie o żarówki Philipsa do świateł przednich. Czy Punto II posiada dodatkowy optyczny system, który kieruje światłem, czy jest to tradycyjny reflektor. Chciałbym je wymienić ale mam mały dylemat. Z moich obserwacji wynika, że moja kropka powinna mieć dodatkowy system optyczny.
[ Dodano: 11 Sie 2007 13:18 ]
Problem rozwiązałem sam. Światła w Punto II mają dodatkowy system optyczny. Zamontowałem żarówki Philips HIGHTGUIDE H7s i muszę powiedzieć, że widoczność rewelka. Sprawdziłem to na krótszej trasie do pracy. Wkrótce robię wypad 650 km w Polskę to wtedy się wypowiem konkretnie.
[ Dodano: 13 Wrz 2007 22:50 ]
Przejechałem tę trasę jak pisałem na wstępie. Muszę przyznać, że Philips stanął na wysokości zadania. Widoczność zdecydowanie się poprawiła.
 Post #59776 Wysłany: 02 Lis 2007, 14:28;
Miejscowość: torun
http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=89463 ktore kupic bo niewiem dziekuje :?
 Post #59778 Wysłany: 02 Lis 2007, 14:32;
Miejscowość: Dębica
proste jeżeli masz reflektor projekcyjny (znaczy sie z soczewką) to H7S, a jeżeli masz refleksyjny to H7R
 Post #59783 Wysłany: 02 Lis 2007, 14:42;
Miejscowość: torun
niewiem kupilem wczoraj punto od siostry i niewiem punto jest z roku 2002 1.2 v8 ktore kupic te zarowki
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #59791 Wysłany: 02 Lis 2007, 15:01;
Miejscowość: Dębica
wrzuć fotke lapy to ci powiem jakie ...
 Post #59796 Wysłany: 02 Lis 2007, 15:19;
Miejscowość: torun
chcialbym ale jest u gazownika http://www.automix.pl/fiat-punto.html ale znalazlem taki sam jak moj
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #59809 Wysłany: 02 Lis 2007, 19:51;
Miejscowość: Dębica
widze że dalej nie kumasz, reflektory napewno są projekcyjne ale chodzi o to że w punciaku II były montowane dwa typy żarówek H1 i H7, do roku 2002 były H7 a potem H1, a ty jakie masz ... :?: :?: :?:
[ Dodano: 02 Lis 2007 18:51 ]
żeby sprawdzić to musisz wyciągnąć żarówke i odczytać z niej symbol
 Post #59876 Wysłany: 02 Lis 2007, 20:26;
Miejscowość: torun
Witaj Edi jak odbiorę auto to sprawdzę. Dzięki pisałem na innym temacie do Ciebie ale jest ok dzięki jakby co to jestem świeżak na forum. Pozdrawiam :)
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
