 Post #659691 Wysłany: 13 Kwi 2013, 11:49;
 Temat postu: Demontaż uchwytu górnego od chłodnicy ?
Witam, mam zapytanie jak zdemontować uchwyt górny, który trzyma chłodnice z wentylatorem? Nakrętka z tyłu kręci mi się, a nie mam jak jej przytrzymać ? Czy ktoś miał podobny problem?
 Post #659694 Wysłany: 13 Kwi 2013, 12:12;
 Temat postu: Re: Demontaż uchwytu górnego od chłodnicy ?
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
No ja taki mam, nadal nie rozwiązany :mrgreen:
Plan:obtopić jakąs lutownicą ten plastik, który w domyśle miał trzymać nakrętke, na tyle, żeby można było chwycić kluczem
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #659697 Wysłany: 13 Kwi 2013, 12:21;
pomysł niby dobry ale uchwyt nowy, by trzeba było kupić:)
 Post #659701 Wysłany: 13 Kwi 2013, 13:14;
Czemu nowy uchwyt? Po prostu zawsze trzeba by z jednej strony chwytać kluczem nakrętke, i kręcić z drugiej ;)
 Post #659707 Wysłany: 13 Kwi 2013, 14:29;
Wg ASO należy "wyjąć podkładki gumowe mocujące chłodnicę i wyjąć ją do góry z komory silnika". To ostatnie zdanie dotyczącą instrukcji - chłodnica wymontowanie/zamontowanie. Wcześniej wypina się m.in. konektory itd. Dotyczące gumy opis jest tylko jeden, na końcu, który podałem wcześniej. Więc należy wyjąć podkładki gumowe, nie piszą już w jaki sposób, może szczypcami je wyciągnąć/zniszczyć i założyć nowe?
Trzeba zobaczyć w ePER co to za guma, czy jest wymienna - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
To by miało sens. Jest to tulejka elastyczna, na schemacie część nr 14 - FIAT OE - 46436961 Zniszczyć ją i zamontować ponownie nową/nabić. W ASO kosztuje ok. 18 zł a w internecie ok. 8,50 zł - http://www.sklep.arwit.pl/TDZamow.aspx? ... &t=1&tab=1
