Strzela jak otwieram drzwi http://fiatpunto.com.pl/topic4153-25.html |
Strona 2 z 4 |
Autor: | E.T. [ 05 Lut 2008, 08:07 ] |
Temat postu: | |
bossboss napisał(a): wina leżała w małym bolcu który łączy drzwi z kabiną
nie wiem o co Ci chodzi! |
Autor: | bossboss [ 05 Lut 2008, 16:36 ] |
Temat postu: | |
jak otwierasz drzwi w kropku to wychodzi ci z drzwi taki ogranicznik metalowy który łączy sie z karoserią--i w tym miejscu elementem łączącym jest bolec--może on jest luźny i lata ci--mi latał i trzaskało---u góry ten bolec ma łepaek a u dołu śrubke |
Autor: | E.T. [ 05 Lut 2008, 18:45 ] |
Temat postu: | |
bossboss napisał(a): u góry ten bolec ma łepaek a u dołu śrubke
jeśli jest to, to o czym myśle to od góry ma moletke (co by się nie kręcił), a na dole u mnie jest nakrętka, a nie śrubka! a strzela, jak ogranicznik nie osiowo działa, lub jak się już kończy! |
Autor: | bossboss [ 05 Lut 2008, 20:48 ] |
Temat postu: | |
no nakrętke sorki--i dokładnie u mnie ta nakrętka była poluzowana i też strzelało--3 razy klikało--dokręciłem i cisza od 3 miechów |
Autor: | puntox2 [ 12 Lut 2008, 12:05 ] |
Temat postu: | |
zapytanie przeniesione do osobnego watku... ps. przepraszam wszystkich |
Autor: | E.T. [ 12 Lut 2008, 16:56 ] |
Temat postu: | |
puntox2 po ch** zapytowywać się [sic!] o to samo kilka razy? |
Autor: | LocDog [ 12 Maj 2008, 18:19 ] |
Temat postu: | |
U mnie to samo, drzwi od kierowcy strzelają w dwu różnych miejscach! Nie wiem czy to luźna nakrętka czy zepsuty ogranicznik? |
Autor: | Des [ 14 Maj 2008, 00:00 ] |
Temat postu: | |
To ja zadam inne pytanie, bo do warsztatu mi się nie opłaca wjeżdżać, bo sam sobie to wymienię, ale zaczął strzelać ogranicznik, i dodatkowo jakiś ch** mi dzisiaj klamkę złamał(odłamała się ta cześć co się za nią łapie od tej przykręconej do nadwozia) i mam pytanie z której strony zabrać się za zdjęcie tapicerki z drzwi... Może mało ambitne pytanie, ale nie miałem czasu ani możliwości się temu przyjżeć, bo już ciemno jest. |
Autor: | PUNCIACHO [ 16 Cze 2008, 16:09 ] |
Temat postu: | |
to ograniczniki ci strzelaja ja calkiem wymontowalem je i jest git nic niestrzela a dzwi sie nieurwia |
Autor: | niedziu [ 16 Cze 2008, 16:29 ] |
Temat postu: | |
a na parkingu jak wsiadasz albo pakujesz zakupy na siedzenie to trzymasz drzwi?? ja tam wole albo przesmrować, albo wymienić, ogranicznuki jeśli ktoś zamontował to idocznie z jakiegoś powodu, to prawda drzwi nie odpadną, bo nie zależy to od nich .... |
Autor: | Arek077 [ 20 Cze 2008, 19:35 ] |
Temat postu: | |
a ja za cholere nie moge tego ogranicznika włożyć przez otwór w drzwiach ! nie wejdzie jego częsc co sie przykreca ją do karoserii |
Autor: | cykl_amen [ 20 Cze 2008, 20:09 ] |
Temat postu: | |
PUNCIACHO napisał(a): to ograniczniki ci strzelaja ja calkiem wymontowalem je i jest git nic niestrzela a dzwi sie nieurwia
Normalnie się nie urwą, ale jak napisał "niedziu", ktoś je zamontował nie bez powodu. Spróbuj otworzyć drzwi i je puścić gdy wieje silny wiatr. Założę się, że będziesz je miał przegięte na przednim błotniku. Pozdrawiam. |
Autor: | michas0312 [ 29 Sie 2008, 17:17 ] |
Temat postu: | |
MI pomoglo dokrecenie sruby i skontrowanie nakretki ale niestety na niedlugi okres chyba musze kupic nowe.... |
Autor: | weksla [ 19 Paź 2008, 14:48 ] |
Temat postu: | |
Powiedzcie mi w jaki sposób mam okręcić śrubki które są dokręcone do ogranicznika w drzwiach, żadnego klucza tam nie włożę bo nie mam miejsca próg blokuje, chyba żebym miał elastyczny klucz. Pomocy!! |
Autor: | WLBN [ 08 Lut 2010, 21:40 ] |
Temat postu: | |
Odświeżę stary temat- ja w miejsce teflonowej tulejki wcisnąłem kawałek gumy- 5 minut roboty, koszt 0 pln, trzyma się już dość długo! |
Autor: | greg505 [ 08 Lut 2010, 21:57 ] |
Temat postu: | |
WLBN jakies foto? zabieram sie za to i zabieram, az zrobic nie moge |
Autor: | wałek [ 08 Lut 2010, 22:01 ] |
Temat postu: | |
moje też strzelają i mnie to wkurza już |
Autor: | buladag [ 08 Lut 2010, 22:08 ] |
Temat postu: | |
greg505U siebie zrobiłem tak samo z tym ze uzyłem tasmy izolacyjnej. Podziałało moze z miesiac i od nowa to samo. Mozna by próbowac robic taka tulejkę tylko trochę grubsza jesli ktos ma mozliwosci. |
Autor: | WLBN [ 08 Lut 2010, 23:16 ] |
Temat postu: | |
Nie robiłem foto, a teraz jak poskręcane to nic nie widać:) Znalazłem w piwnicy jakąś lampkę od roweru czy cuś i tam w mocowaniu tego był pasek gumowy. Przyciąłem, owinąłem ten bolec, wcisnąłem ciasno w dziurę i działa. Resztę gumy mam w schowku, nawet jakby za parę miesięcy siadło to wolę taką zabawę niż wymianę całości. |
Autor: | glaziu [ 05 Kwi 2010, 20:54 ] |
Temat postu: | |
O nic nie pytałem, a się dowiedziałem Jak będę miał chwilkę to też spróbuję zrobić to bezkosztowo... Choć znając życie, to mi nie wyjdzie, bo na mechanice znam się jak na produkcji jogurtu ;P |
Autor: | puntolek [ 25 Maj 2010, 20:12 ] |
Temat postu: | |
Znowu coś zaczęło się dziwnego z moim kropasem dziać i jak zawsze znalazłam tu odpowiedź co jest grane:) U mnie dzisiaj zaczęły strzelać drzwi od strony kierowcy, właśnie na wysokości zawiasów, też na 3-razy, w zalezności od szerokości otwarcia. Ponieważ jestem kobietą;) która za bardzo się nie zna na rozkręcaniu czegokolwiek, wolałabym z tym jechać do mechanika. A mechanik=kasa, której aktualnie niestety brak. Powiedzcie mi, czy coś się stanie, jeśli tego nie naprawię w ciągu najbliższych kilku tygodni/miesięcy? Czy muszę jak najszybciej coś z tym zrobić, bo np. drzwi kiedyś mi zostaną w ręce? Będę bardzo wdzięczna za pomoc:) Jeśli ta wymiana jest tak banalnie prosta jak piszecie, to może też dam radę sama to zrobić? Tylko co dokładnie mam zdjąć i w jakiej kolejności? [ Dodano: 25 Maj 2010 19:12 ] mam punto 2 fl, znalazłam taką instrukcję z serii zrób to sam: http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/76 W ten sposób mam to u mnie zrobić? Ze zdejmowaniem tapicerki? O mamo A jak to robiliście od strony głośników? Ja mam je w drzwiach na wysokości lusterek o ile dobrze pamiętam, więc inaczej niż w tym tutorialu... A wy gdzie macie te głośniki, przez które wymienialiście ograniczniki? |
Autor: | Adas [ 25 Maj 2010, 20:42 ] |
Temat postu: | |
Hmm, nie jestem przekonany, że sama zaradzisz ( no ale mogę się mylić ).. zdjęcie tapicerki nie jest zbyt trudne, ale już nawet na wstępie zdjęcie klamki może przysporzyć problemu, no chyba, że masz szyby elektryczne i nie ma klamki . Mechanik ci wymieni za 30-50zł. Póki co jeździj jak jest, drzwi nie odpadną |
Autor: | RzLukas [ 25 Maj 2010, 20:42 ] |
Temat postu: | |
puntolek nic się nie stanie jeżeli tego nie wymienisz od razu. Wyrobił się sworzeń w ograniczniku. Jeżeli nie denerwuje Cię to strzelanie (mnie denerwowało ) to nie musisz wymieniać. Wymiana dokładnie jest opisana w miejscu gdzie wskazałaś. Bardzo prosto się to robi. Wystarczy pół godziny i już nic nie strzela. Koszt ogranicznika to 40 zł. Nie ma rozróżnienia czy prawy czy lewy. Oba są identyczne |
Autor: | buladag [ 25 Maj 2010, 21:18 ] |
Temat postu: | |
RzLukas napisał(a): Wyrobił się sworzeń w ograniczniku.
Raczej tuleja, prawdopodobnie teflonowa. |
Strona 2 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
