 Post #229309 Wysłany: 16 Mar 2009, 21:40;
 Temat postu: listwy na zderzakach
witam ostatnio kupiłem zderzak do punto II ponieważ miałem stłuczke ale z tego co widze nie ma on tych 2 listw co są na przodzie zderzaka i moje pytanie brzmi czy da sie wymontować te stare ponieważ nie sa one uszkodzone ? ( wyglądają jak by były przyklejone )
 Post #229311 Wysłany: 16 Mar 2009, 21:44;
art1122 da rade! (sam wyciągałem, osobiście je wyciągałem!)
[ Dodano: 16 Mar 2009 20:44 ]
no chyba, że miałeś coś kombinowane, lub stary masz prosty, monolityczny!!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #229347 Wysłany: 16 Mar 2009, 22:21;
nie mam prostego ale w szczelina między zderzakiem a tą listwa wydaje mi sie jak by tam był klej czy cos takiego :)
 Post #229490 Wysłany: 17 Mar 2009, 03:03;
art1122 widać masz bonusa! :/
 Post #229507 Wysłany: 17 Mar 2009, 09:37;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
nie wszystkie zderzaki miały zdejmoane te listwy. w tzw wersji nazwijmy to "s" czyli czarny zderzak listwy są niezdejmowalne. z tego co wiem listwy są zdejmowalne tylko w wersjach z lakierowanymi zderzakami i w zderzakach do lakierowania przystosowanych :>
 Post #229569 Wysłany: 17 Mar 2009, 14:25;
Miejscowość: Piła
Moj SX na czarnych zderzakach nie ma tych listw demontowalnych (jest takie słowo ? :E ) - niestety ;)
:) "Albo jeździsz nisko, albo jesteś emerytem" :)
 Post #229621 Wysłany: 17 Mar 2009, 16:41;
Pe, no tak... zderzaki niepolakierowane są wykonane jako jeden odlew.
 Post #229623 Wysłany: 17 Mar 2009, 16:45;
ja mam wersje elx i mam lakierowane zderzaki ale też nie mam demontowanych (ale o ile sie nie myle to poprzedni właściciel wymieniał chyba zderzak i go malował na nowo) , więc trudno bede musiał dokupić te listwy a demontował ktoś z was juz zderzak przedni ? duzo roboty ?
 Post #229664 Wysłany: 17 Mar 2009, 18:48;
sportowa sprawa!
 Post #229673 Wysłany: 17 Mar 2009, 19:01;
nie wiem jak to jest z przednim ale moge Ci powiedziec jak wyglada sprawa z tylnim w 3D - jest to prz****na robota - do odrecenia masz 20 srobek roznej wielkosci :twisted: bawilem sie z tym w weekend przy okazji jak zakladalem czujniki parkowania - ale efekt jest super :) :E
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #229683 Wysłany: 17 Mar 2009, 19:11;
tom@s co Ty jerdolisz :!: :!: :?:
na tyle masz z tego, co pamiętam 10 lub 8 śrób (w zależności od wersji zdesia!) i to jedej wielkości!
zdjęcie tyłu to jakieś 10 min roboty! założenie chwilke więcej!
tył jest łatwiejszy, niż przód!
 Post #229698 Wysłany: 17 Mar 2009, 19:34;
sluchaj - wiem co mowie bo to robilem - mialem 4 sruby torx pod kropkiem, 4 torx na froncie pod klapa, po 2 w kazdym nadkolu "krzyzak", i jak sie okazalo to jeszcze byly ukryte po dwie w glebi zdesia za nadkolem wiec mailem tego sporo - i wiem co mowie wiec nie marudz :twisted: :P :E
[ Dodano: 17 Mar 2009 18:34 ]
lol ... mam pancernego KROPKA :E :E
 Post #229709 Wysłany: 17 Mar 2009, 19:46;
4+4+2=10 (śrób) + dwa wkręty (które lepiej nasadką niż krzyżem! ;))
w tym roku zrzucałem już dwa i zakładałem jeden! (mówie o tylnym)
przedni po razie!
 Post #229711 Wysłany: 17 Mar 2009, 19:52;
no to ja mam zupelnie innego kropasa :? a wiem co mowie bo kurka tyle musialem odkreci, ale ok bez oftopa :oops:
 Post #229713 Wysłany: 17 Mar 2009, 19:54;
tom@s zaraz udam się do złomiarni i porobie fotki!!
BĘDZIEMY LECIEĆ Z OFTOPEM! ;P
 Post #229720 Wysłany: 17 Mar 2009, 20:00;
czyli przód jest ciezko zdjąć ? a gdzie znajdują sie śruby tak mniejwięcej i w jakiej ilości ?
 Post #229747 Wysłany: 17 Mar 2009, 20:49;
Miejscowość: Siennica
a zaglądałeś do tego zderzaka? zajrzyj to zobaczysz gdzie są śruby, na górze na dole i w nadkolach a ile to już sam sobie policz
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #248102 Wysłany: 02 Maj 2009, 00:33;
Miejscowość: wwa
wczoraj wymieniałem przedni zderzak i muszę przyznać że to upierdliwa robota. trzeba demontować nadkola, jest sporo śrub, do tego miałem urwaną nakrętkę przy jednym z błotników i musiałem mocno kombinować z blokowaniem jej przy przykręcaniu.
popisałem się bystrością przy okazji, bo nie wziąłem torxa i musiałem śruby odkręcać imbusem. niestety jedna była nieco podrdzewiała i miała takie opory że zerwałem "gwiazdkę" i musiałem się mocno napocić by ją odkręcić.
suma summarum - mając wszystkie potrzebne narzędzia, wygodny podnośnik i dwie kobyłki można wymienić zderzak dość szybko, choć nie jest to robota na pół godziny. a w przypadku komplikacji zaczynają się schody:/
 Post #661850 Wysłany: 21 Kwi 2013, 21:44;
 Temat postu: Re: listwy na zderzakach
Samochód: Linea
czy te listwy w zderzaku są jakoś przykręcane od tyłu zderzaka (trzeba go demontować ?) czy tylko wciśnięte ?? (chodzi mi głównie o tylny zderzak)
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #661856 Wysłany: 21 Kwi 2013, 22:05;
Imię: Maciek
EGONZGIERZ, listwy mają zaczepy, powinny puścić bez żadnego problemu
Moja była HaGieTka
 Post #661858 Wysłany: 21 Kwi 2013, 22:11;
Samochód: Linea
dzięki wolałem spytać by czasem czegoś nie urwać :P
 Post #661865 Wysłany: 21 Kwi 2013, 22:15;
Imię: Maciek
Może któryś z zaczepów pęknąć przy ściąganiu, ale jak będziesz chciał z powrotem założyć to jest ich na tyle dużo na tej listwie że w niczym to nie będzie przeszkadzać i będzie się ładnie trzymać
Moja była HaGieTka
