Obecny czas: 06 Cze 2024, 20:47
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
pacos |
#629529 Wysłany:
05 Gru 2012, 14:38; Temat postu: Problem ze źle wykonaną blacharką |
Puntoświr |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 20 Lut 2011, Posty: 173
Witam, mam problem, mianowicie oddałem auto do blacharza który został mi polecony przez znajomego, nie miałem alternatywy więc zgodziłem się zostawić punciaka u niego. Miał zrobić nadkole i próg, po odebraniu (7 dni chyba auto u niego stało) wszystko było ok, ładnie wyglądało, nic nie budziło podejrzeń. Jednak po czasie 3 MIESIĘCY na nadkolu w miejscu gdzie no musiał robić bo robił mi całe nadkole aż do tyłu do lampy wyskoczył mi jeden bąbel pod lakierem i jest jedno miejsce w którym tak jakby było widać załamanie reperaturki, czy tego czegoś co zostało tam wstawione. I teraz pytanie do Was, co w takiej sytuacji mogę zrobić? Mam jechać do niego i zażadać zeby mi to zrobić od nowa na swój koszt? Bo w sumie nie wyobrażam sobie placic drugi raz za to samo w przeciągu tak krotkiego czasu. Gosc ma swoj warsztat, nie jest to zadna firma ale taki no co ciagle ma jakies zlecenia blacharsko lakiernicze. Co powinienem zrobić?
Góra |
domin45670 |
#629540 Wysłany:
05 Gru 2012, 16:53; Temat postu: Re: Problem ze źle wykonaną blacharką |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
Bąbel świadczy o tym, iż najprawdopodobniej spaw już rdzewieje. Bardzo szybko, nawet jak na niefachową robotę.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
AndyPol |
#629571 Wysłany:
05 Gru 2012, 19:58; Temat postu: Re: Problem ze źle wykonaną blacharką |
Puntoświr |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Tak szybko pojawiająca się korozja świadczy o słabym wyczyszczeniu i późniejszym przygotowaniu blach do lakierowania, niestety często wynika ona z pośpiechu i nadmiaru zleceń, spotkałem się z sytuacją, gdy tylna klapa była pięknie pomalowana od zewnątrz a od wewnętrznej strony fachowiec przykręcił mechanizm wycieraczki wraz z zamkiem na gołą blachę, którą oczyścił ( zapomniał natomiast pomalować i zabezpieczyć klapę od środka, za kilka miesięcy rdza ponownie zaczęłaby swoją wędrówkę na zewnętrzną powierzchnię klapy). Korozja w Punto atakuje nie tylko poszycie zewnętrzne błotnika, ale też nadkole wewnętrzne, trzeba rzucić okiem jak wygląda naprawa i w mniej widocznej części, można odsłonić tapicerkę i przejechać się do wykonawcy. Dolne łączenie progu ( rant) jest miejscem, w którym często po pracach blacharskich pojawia się korozja, wynika to niestety często z tego, że trudno to miejsce doczyścić (łączenie blach) i nie każdy bawi się we wtryskiwanie tam środków zabezpieczających ( nie mówię już o odkurzaniu tych miejsc po cięciu z opiłków i korozji). Pozostaje dokładnie obejrzeć te miejsca i przejechać się do blacharza, pokazać mu jak wygląda jego praca po tak krótkim okresie, może uda się Wam osiągnąć jakiś kompromis. Z doświadczenia wiem jednak, że nie jest łatwo.
Góra |
BogdanK |
#629630 Wysłany:
05 Gru 2012, 23:04; Temat postu: Re: Problem ze źle wykonaną blacharką |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Jeśli to nie warsztat, tylko "Pan Miecio w garażu", to z reklamacją mogą być problemy, ale zawsze warto tam podjechać, pokazać co się dzieje (im szybciej tym lepiej).
Góra |
bunczu |
#629689 Wysłany:
06 Gru 2012, 01:25; Temat postu: Re: Problem ze źle wykonaną blacharką |
Puntoświr |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
BogdanK napisał(a): Jeśli to nie warsztat, tylko "Pan Miecio w garażu", to z reklamacją mogą być problemy, ale zawsze warto tam podjechać, pokazać co się dzieje (im szybciej tym lepiej). Zawsze pozostaje wersja z fakturą Jestem ciekaw czy ją wystawił...
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Góra |
nasa |
#629698 Wysłany:
06 Gru 2012, 01:34; Temat postu: Re: Problem ze źle wykonaną blacharką |
Puntoświr |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
bunczu napisał(a): BogdanK napisał(a): Jeśli to nie warsztat, tylko "Pan Miecio w garażu", to z reklamacją mogą być problemy, ale zawsze warto tam podjechać, pokazać co się dzieje (im szybciej tym lepiej). Zawsze pozostaje wersja z fakturą Jestem ciekaw czy ją wystawił... zawsze koleś może powiedzieć że widzi to auto po raz pierwszy i przecież nie mamy pokwitowania że dawaliśmy mu jakiekolwiek pieniądze... ale i tak trzeba pojechać do niego i spróbować
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
Góra |
bunczu |
#629718 Wysłany:
06 Gru 2012, 11:24; Temat postu: Re: Problem ze źle wykonaną blacharką |
Puntoświr |
nasa napisał(a): bunczu napisał(a): BogdanK napisał(a): Jeśli to nie warsztat, tylko "Pan Miecio w garażu", to z reklamacją mogą być problemy, ale zawsze warto tam podjechać, pokazać co się dzieje (im szybciej tym lepiej). Zawsze pozostaje wersja z fakturą Jestem ciekaw czy ją wystawił... zawsze koleś może powiedzieć że widzi to auto po raz pierwszy i przecież nie mamy pokwitowania że dawaliśmy mu jakiekolwiek pieniądze... ale i tak trzeba pojechać do niego i spróbować Pokwitowania nie musisz mieć: http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/ar ... 56832.htmlTo samo tyczy się np. paragonów - wystarczy świadek...
Góra |
fonfel |
#642360 Wysłany:
19 Lut 2013, 00:05; Temat postu: Re: Problem ze źle wykonaną blacharką |
Sympatyk kropek |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 28 Sty 2013, Posty: 5
He a to ciekawe, niestety tak to była z warsztatami panów Zdziśków pacos wywalczyłeś naprawę gwarancyjną? Czyli się nie dowiem, czy coś udało Ci się wywalczyć ?
Góra |
pacos |
#677857 Wysłany:
29 Cze 2013, 15:21; Temat postu: Re: Problem ze źle wykonaną blacharką |
Puntoświr |
Przepraszam ze tak pozno odpisuje,
tak bez zadnego marudzenia "majster" przyjal znow samochod i poprawił robote.
Najgorsze jest to, ze poprawiał mi to lutym i to nadkole juz zaczyna rdzewiec takze nie poradze nic bo nie bede juz mu oddawal drugi raz samochodu, zrobi sie to gdzie indziej i tyle.
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
