 Post #677414 Wysłany: 26 Cze 2013, 23:37;
 Temat postu: Problem z jednym zamkiem
Mam taki problem. Mam fabryczny centralny zamek w aucie. Dziś po kilkugodzinnym postoju coś się stało i nie mogę już otworzyć, ani zamknąć auta zamkiem (wkładką zamka) od strony kierowcy (gdy odstawiałem auto wszystko działało prawidłowo)- klucz kręci się normalnie w obie strony, ale nie uruchamia zamka centralnego i nie rusza tego bolca (pewnie też mechanizmu) w środku. Od strony pasażera wszystko działa prawidłowo, mogę kluczykiem zamknąć i otworzyć całe auto. Sam mechanizm w drzwiach kierowcy też jest raczej sprawny bo naciskając bolec w tych drzwiach lub go wyciągając auto się normalnie zamyka i otwiera. Co mogło się stać?:/
szamot666
 Post #677455 Wysłany: 27 Cze 2013, 12:08;
 Temat postu: Re: Problem z jednym zamkiem
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
coś się pewnie rozleciało albo padł siłownik, trzeba by rozebrać i zobaczyć :)
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #678382 Wysłany: 01 Lip 2013, 22:34;
A więc po ponad 2 godzinach walki z usterką, z pomocą kuzyna znaleźliśmy przyczynę dlaczego zamek nie zamykał auta:
Odczepiło się cięgno od zamka. Sama naprawa trwała w zasadzie 0,5 minuty, tak to powinno być włożone:
Cały problem polegał jednak na zdemontowaniu boczku, okazało się bowiem, że trzy śruby mocujące uchwyt do zamykania drzwi, wchodziły w jakby nagwintowane nity w blasze drzwi (zaznaczone na czerwono), które były okrągłe, osadzone w blasze, absolutnie bez żadnych wypustów przez co przy odkręcaniu obracały się razem ze śrubami:
Efekt jest taki że musiałem niestety poświecić ten uchwyt by zdjąć boczek i wyjąć śruby. Na szczęście koszt kupna takiego to poniżej 20 zł z wysyłką na allegro:)
Same mocowania na razie przydusiłem innymi śrubami (kontra) by jakoś zachwyciły gdy będę montował nowy uchwyt, ale już wiem, że będę miał problem bowiem pomimo dociśnięcia te gwinty choć na razie stabilne, gdy dostaną obciążenie znów zaczną się pewnie kręcić:/
Mimo wszystko cieszę się że mam znów sprawny zamek:)
szamot666
