Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
[ 12 posty(ów) ] |
lk73 |
#614470 Wysłany:
24 Wrz 2012, 10:56; Temat postu: Zaślepka haka tył 5D |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin Rejestracja: 13 Maj 2008, Posty: 47
Właśnie jakaś menda ukradła mi zaślepkę haka holowniczego z tylnego zderzaka  . Chciałem kupić jakiś zamiennik, ale nigdzie nie widzę aby były do wersji 5D na tył. Może ktoś pomoże ?
_________________ 1.9 JTD z 2001r - 232 kkm
BogdanK |
#628777 Wysłany:
01 Gru 2012, 00:39; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
Imię: Bogdan
Zaślepki haka holowniczego ciężko dostać. Ja co prawda potrzebowałem zaślepkę do przedniego zderzaka (3-D) i udało mi się ją kupić dzisiaj za 11,35 zł w 4cars.pl http://www.4cars.pl/c/auto_czesci/czesc ... 220712.php
lk73 |
#629149 Wysłany:
03 Gru 2012, 11:01; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
BogdanK napisał(a): Zaślepki haka holowniczego ciężko dostać. a do tylnego zderzaka można jedynie kupić z innego Punta, bo nowej się nie dostanie. Ale nawet i na rynku wtórnym ciężko jest kupić. W końcu dałem sobie spokój z zaślepką oryginalną i kupiłem dwa odblaski czerwone okrągłe fi 60mm (1,80 zł za szt.) i wmontowałem je do tylnego zderzaka. Lewy odblask oczywiście przykleiłem, a prawy ze śrubą (w miejscu zaślepki) przykręciłem do wykombinowanej blaszki  . Teraz wygląda to lepiej niż z tą dużą dziurą bez zaślepki.
| Załączniki: |
Odblask tył.jpg [ 101.94 KiB | Obejrzany 7317 razy ]
BogdanK |
#629158 Wysłany:
03 Gru 2012, 12:01; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
Imię: Bogdan
lk73 napisał(a): a do tylnego zderzaka można jedynie kupić z innego Punta, bo nowej się nie dostanie. Ale nawet i na rynku wtórnym ciężko jest kupić. W końcu dałem sobie spokój z zaślepką oryginalną i kupiłem dwa odblaski czerwone okrągłe fi 60mm (1,80 zł za szt.) i wmontowałem je do tylnego zderzaka. Zgadza się, szukałem wszędzie zaślepki do tylnego zderzaka i nie znalazłem żadnej oferty sprzedaży (w końcu dostałem ją od kolegi Edimixer, któremu została po PII). A pomysł z odblaskami jest OK
domin45670 |
#629173 Wysłany:
03 Gru 2012, 14:31; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
W ASO można kupić zaślepkę. Odblaski to kwestia gustu ale mnie osobiście one nie pasują.
lk73 |
#629187 Wysłany:
03 Gru 2012, 15:58; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
domin45670 napisał(a): W ASO można kupić zaślepkę. Faktycznie w ASO można kupić czarną zaślepkę za 21zł, lub przygotowana pod lakier za 62zł  . Jeszcze trzeba by pomalować dobranym lakierem, gdzie min ilość jaką można kupić to 100ml - zestaw za 60 zł. Następnie trzeba by to pomalować. Żaden lakiernik nie będzie malował takiej powierzchni, tak więc pozostaje malowanie we własnym zakresie pędzelkiem  .Stwierdziłem, że taka pomalowana zaślepka będzie się odróżniać od oryginalnego lakieru na moim punciaku i nie warto bawić się w coś takiego. Odblaski może nie wyglądają rewelacyjnie, ale mnie to najzupełniej nie przeszkadza, tym bardziej że PII to nie jakieś Ferrari.
BogdanK |
#629190 Wysłany:
03 Gru 2012, 16:20; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
Imię: Bogdan
lk73 napisał(a): domin45670 napisał(a): W ASO można kupić zaślepkę. Faktycznie w ASO można kupić czarną zaślepkę za 21zł, lub przygotowana pod lakier za 62zł O ASO nie pisałem. Byłem w ASO w Katowicach na ul. Roździeńskiego i powiedzieli mi, że mogą mi ją zamówić, ale musi być obowiązkowo polakierowana pod kolor nadwozia - za ok. 70 zł (bez lakierowania jej nie sprzedadzą)  więc nie brałem tej oferty na poważnie (za taką kasę, to wolałbym sobie ją sam wyrzeźbić z odpowiedniego tworzywa) P.S. Znajomemu udało się kiedyś na szrocie kupić tylną zaślepkę w identycznym kolorze, jak jego nadwozie (a potrzebował przedniej zaślepki) i tą tylną bez problemu założył do przedniego zderzaka (tylko odpowiednio podgiął tą blaszkę)
Mardag |
#683234 Wysłany:
30 Lip 2013, 09:59; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
Mi też niestety jakiś pajac ukradł... Czy ma ktoś z Was do oddania po Punciaku albo wie, kto może coś takiego mieć? Bez tego bez sensu wygląda
sentym |
#683261 Wysłany:
30 Lip 2013, 13:20; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
Miejscowość: Zawidów Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 75
Z ostatniej chwili. Do punta 5 d w ASO zaślepka, to jedyne 22 PLN.
Mardag |
#683263 Wysłany:
30 Lip 2013, 13:35; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
Napisałem do Carserwisu, dam znać
Crzycho |
#683268 Wysłany:
30 Lip 2013, 14:28; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
ja w Aso za zaslpeke oczywiscie czarna do malowania zaplacilem chyba 8 zloty ;/ do tylnego zderzaka
Mardag |
#683270 Wysłany:
30 Lip 2013, 14:46; Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D |
Cytuj: Witam
Tak, mamy takie zaslepki w magazynie, cena brutto 21,21 pln.
[ 12 posty(ów) ] |
