Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #680719 Wysłany: 14 Lip 2013, 11:08;
 Temat postu: pęcherz na klapie silnika
Witam po myciu auta zauważyłem jakby pęcherz folii na klapie silnika , od zewnątrz .Tak to wygląda jakby klapa była laminowana i filia zaczęła się odklejać od klapy .
Co to jest , jak temu zaradzić ?
 Post #680723 Wysłany: 14 Lip 2013, 11:22;
 Temat postu: Re: pęcherz na klapie silnika
Wklej zdjęcie, aby można było cokolwiek powiedzieć.
 Post #680726 Wysłany: 14 Lip 2013, 11:30;
teraz nie wkleję bo córka zabrała auto , wraca wieczorem , ja z kolei jutro wyjeżdżam nad może .Więc chciałbym sie na zapas dowiedzieć co po wakacjach trzeba bedzie robić , jak temu zapobiec . :(
 Post #680729 Wysłany: 14 Lip 2013, 11:36;
Niestety nikt Ci pewnej i dobrej rady nie udzieli nie widząc z czym mamy do czynienia.
Wstępnie schodzi lakier bezbarwny, ale to jest jak postawienie diagnozy przez lekarza, który nie widział pacjenta.
 Post #680732 Wysłany: 14 Lip 2013, 11:41;
no tak top wygląda jakby lakier bezbarwny schodził z klapy , da się to uratować , czy malowanie całej klapy ?
 Post #680745 Wysłany: 14 Lip 2013, 13:06;
Na jakiej powierzchni?
 Post #680750 Wysłany: 14 Lip 2013, 13:23;
było z początku 1 cm kw ale teraz po myciu poszerzyło sie 5cm / 5 cm - masakra !
 Post #680754 Wysłany: 14 Lip 2013, 13:41;
Skup się i przeczytaj kilka razy zanim zrobisz inaczej:
- postaraj się oderwać TYLKO to, co widać, że już odchodzi od lakieru bazowego (ma to inny odcień) - baaardzo delikatnie i z wyczuciem,
- nie ciągnij do góry, nie podważaj od spodu, nie próbuj tego "szorować" od góry, bo na jeszcze większej powierzchni to będzie odchodziło,
- jak już to, co odchodzi "jakoś" oderwiesz (np. ostrym nożykiem miejsce w miejsce), to weź w dłoń wodny papier 1000,
- papierem 1000 bardzo delikatnie i z wyczuciem (aby nie pofalować klaru, który będzie jeszcze dalej odchodził) musisz go sfazować (wygładzić na równo z lakierem bazowym),
- wygładź lakier papierem 1500 lub 2000,
- papierem 1500 lub 2000 musisz zmatowić lakier na nieco większej powierzchni niż te 5cm x 5cm, aby nowy lakier bezbarwny miał się czego trzymać,
- odtłuść benzyną ekstrakcyjną i nałóż kilka cienkich warstw klaru,
- nie wcześniej jak po tygodniu wygładź nierówności lakieru papierem 2000 (szczególnie zacieniowany obszar), a następnie wypoleruj pastą polerską (mimo wszystko delikatnie, gdyby się miało okazać, że stary bezbarwny dalej będzie schodził).
Powyższe czynności są streszczeniem tego, co sam robiłem w jednym miejscu po tym, jak najwidoczniej spadło coś z drzewa, co przyczyniło się do odpryśnięcia w jednym miejscu klaru.
Jeśli powyższe czynności nie pomogą, to czeka Cię wizyta u lakiernika, który MUSI usunąć cały obecny klar.
 Post #680769 Wysłany: 14 Lip 2013, 15:12;
dobra, po sfazowaniu brzegów klaru , odtłuścić a jaki nałożyć lakier , nie napisałeś jaki klar.Ile tych cienkich warstw , w jakim czasie kłąśc te warstwy .Czy może być klar w sprayu ?Napisz coś więcej na temat klaru
Wielkie dzieki ,
 Post #680770 Wysłany: 14 Lip 2013, 15:23;
W spray'u. A jaki... jaki w sklepie dorwiesz.
Ile warstw to zależy od sytuacji. Tego Ci niestety w ciemno nie jestem w stanie napisać.
 Post #680772 Wysłany: 14 Lip 2013, 15:27;
Ok , dzięki po urlopie bede działać .Ale chyba jeszcze dziś po odcinam te resztki lakieru a całość roboty malowanie i szlifowanie zostawię na czas po urlopie .Bo jutro wyjazd na Kołobrzeg .
Dzięki. Pozdrawiam .
