Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:44
[ 6 posty(ów) ] |
Bartqwr |
#624498 Wysłany:
06 Lis 2012, 12:32; Temat postu: Zablokowane tyle drzwi (bez centralki) |
Witam!
Problem mam taki. Drzwi tyle zablokowane, nie da się otworzyć od środka. Bolec do ręcznego otwierania jest w pozycji otwartej. Nie da się go wcisnąć z powrotem na pozycję zamkniętą. Nie mam centralnego zamka.
Co to może być, czy ktoś miał kiedyś taki problem ?
BogdanK |
#624524 Wysłany:
06 Lis 2012, 14:01; Temat postu: Re: Zablokowane tyle drzwi (bez centralki) |
Imię: Bogdan
A od zewnątrz możesz otworzyć te drzwi? Ja mam wersję 3D, i może w tych drzwiach masz włączoną blokadę (żeby dzieci z tyłu nie mogły w czasie jazdy otworzyć drzwi)? Po otworzeniu tych drzwi, sprawdź to - z boku, przy zamku od drzwi.
Bartqwr |
#624547 Wysłany:
06 Lis 2012, 17:05; Temat postu: Re: Zablokowane tyle drzwi (bez centralki) |
Z zewnątrz też nie da się otworzyć tych drzwi.
Edimixer |
#626779 Wysłany:
19 Lis 2012, 16:44; Temat postu: Re: Zablokowane tyle drzwi (bez centralki) |
Paliwo: Inne
Czyli bolec jest w pozycji otwartej, a drzwi z żadnej strony nic chcą się otworzyć? Musisz zdjąć tapicerkę, najprawdopodobniej poszło cięgno od bolca drzwi.
v6001 |
#692386 Wysłany:
24 Wrz 2013, 12:47; Temat postu: Re: Zablokowane tyle drzwi (bez centralki) |
Hej Mobile właśnie czytam ten post i mam taki sam problem nie mogę otworzyć drzwi tylnych od strony pasażera ( od zewnątrz i od wewnątrz ) zdjąłem wszystko i odgiąłem tapicerkę i są tam dwa cięgna . Jedno (chodzi luźno to od manualnego zamykania, przy szybie) a to od klamki jakby się blokowało. Jak chciałem otworzyć o było słychać brzdęk jakiejś sprężynki. Proszę o pomoc, może i o zdjęcia. Pozdro
Bartqwr |
#703038 Wysłany:
30 Lis 2013, 01:14; Temat postu: Re: Zablokowane tyle drzwi (bez centralki) |
Ja już sobie poradziłem z tymi drzwiami. Trzeba było zdjąć tapicerkę i połączyć znowu zakończenia od cięgien, rozłączyły się u mnie.
[ 6 posty(ów) ] |
