Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #614470 Wysłany: 24 Wrz 2012, 10:56;
 Temat postu: Zaślepka haka tył 5D
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin
Właśnie jakaś menda ukradła mi zaślepkę haka holowniczego z tylnego zderzaka :( . Chciałem kupić jakiś zamiennik, ale nigdzie nie widzę aby były do wersji 5D na tył. Może ktoś pomoże ?
1.9 JTD z 2001r - 232 kkm
 Post #628777 Wysłany: 01 Gru 2012, 00:39;
 Temat postu: Re: Zaślepka haka tył 5D
Imię: Bogdan
Zaślepki haka holowniczego ciężko dostać. Ja co prawda potrzebowałem zaślepkę do przedniego zderzaka (3-D) i udało mi się ją kupić dzisiaj za 11,35 zł w 4cars.pl :)
http://www.4cars.pl/c/auto_czesci/czesc ... 220712.php
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #629149 Wysłany: 03 Gru 2012, 11:01;
Miejscowość: Konin
a do tylnego zderzaka można jedynie kupić z innego Punta, bo nowej się nie dostanie. Ale nawet i na rynku wtórnym ciężko jest kupić. W końcu dałem sobie spokój z zaślepką oryginalną i kupiłem dwa odblaski czerwone okrągłe fi 60mm (1,80 zł za szt.) i wmontowałem je do tylnego zderzaka. Lewy odblask oczywiście przykleiłem, a prawy ze śrubą (w miejscu zaślepki) przykręciłem do wykombinowanej blaszki :wink: . Teraz wygląda to lepiej niż z tą dużą dziurą bez zaślepki.
 Post #629158 Wysłany: 03 Gru 2012, 12:01;
Imię: Bogdan
Zgadza się, szukałem wszędzie zaślepki do tylnego zderzaka i nie znalazłem żadnej oferty sprzedaży (w końcu dostałem ją od kolegi Edimixer, któremu została po PII). A pomysł z odblaskami jest OK :)
 Post #629173 Wysłany: 03 Gru 2012, 14:31;
W ASO można kupić zaślepkę.
Odblaski to kwestia gustu ale mnie osobiście one nie pasują.
 Post #629187 Wysłany: 03 Gru 2012, 15:58;
Miejscowość: Konin
Faktycznie w ASO można kupić czarną zaślepkę za 21zł, lub przygotowana pod lakier za 62zł :shock: . Jeszcze trzeba by pomalować dobranym lakierem, gdzie min ilość jaką można kupić to 100ml - zestaw za 60 zł. Następnie trzeba by to pomalować. Żaden lakiernik nie będzie malował takiej powierzchni, tak więc pozostaje malowanie we własnym zakresie pędzelkiem :) .Stwierdziłem, że taka pomalowana zaślepka będzie się odróżniać od oryginalnego lakieru na moim punciaku i nie warto bawić się w coś takiego. Odblaski może nie wyglądają rewelacyjnie, ale mnie to najzupełniej nie przeszkadza, tym bardziej że PII to nie jakieś Ferrari.
 Post #629190 Wysłany: 03 Gru 2012, 16:20;
Imię: Bogdan
O ASO nie pisałem. Byłem w ASO w Katowicach na ul. Roździeńskiego i powiedzieli mi, że mogą mi ją zamówić, ale musi być obowiązkowo polakierowana pod kolor nadwozia - za ok. 70 zł (bez lakierowania jej nie sprzedadzą) :( więc nie brałem tej oferty na poważnie (za taką kasę, to wolałbym sobie ją sam wyrzeźbić z odpowiedniego tworzywa) :E
P.S. Znajomemu udało się kiedyś na szrocie kupić tylną zaślepkę w identycznym kolorze, jak jego nadwozie (a potrzebował przedniej zaślepki) i tą tylną bez problemu założył do przedniego zderzaka (tylko odpowiednio podgiął tą blaszkę) :)
 Post #683234 Wysłany: 30 Lip 2013, 09:59;
Mi też niestety jakiś pajac ukradł... Czy ma ktoś z Was do oddania po Punciaku albo wie, kto może coś takiego mieć? Bez tego bez sensu wygląda :/
 Post #683261 Wysłany: 30 Lip 2013, 13:20;
Miejscowość: Zawidów
Z ostatniej chwili. Do punta 5 d w ASO zaślepka, to jedyne 22 PLN.
 Post #683263 Wysłany: 30 Lip 2013, 13:35;
Napisałem do Carserwisu, dam znać :)
 Post #683268 Wysłany: 30 Lip 2013, 14:28;
Miejscowość: Nisko
ja w Aso za zaslpeke oczywiscie czarna do malowania zaplacilem chyba 8 zloty ;/ do tylnego zderzaka
 Post #683270 Wysłany: 30 Lip 2013, 14:46;
Tak, mamy takie zaslepki w magazynie, cena brutto 21,21 pln.
