Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:30
[ 25 posty(ów) ] |
bo89 |
#299608 Wysłany:
17 Paź 2009, 17:03; Temat postu: Problem z nieodbijającą klamką drzwi |
Witajcie, nie wiem czy to już bylo na forum . Szukałem, szukałem, nie znalazłem i dlatego pisze...
Problem dotyczy przednich , lewych drzwi , a dokladniej: klamki zewnętrznej.
Sprawa jest taka że klamka nie odskakuje, po tym jak się za nią pociągnie aby otworzyć drzwi.
A wiec klamka zostaje u góry i nie opada samoczynnie (trzeba ją ręcznie docisnąć, aby sie opuscila)
A wiec co za tym idzie, jesli nie docisne klamki, to nie zamkne drzwi (ani z pilota, ani od wewnątrz)
Prosze o pomoc co to moze byc i ew jak to naprawic THX
Dodane przez moderatora (19.10.2010r. 14:54): W dziale "zrób to sam" jest manual z naprawy: http://fiatpunto.com.pl/topic17315.html //domin45670
_________________ _________________________________________________________________________
Black Kropek - 1,2 - 8v - 5d - 2002 - 110kkm
Piszę poprawnie po polsku.
mariuz |
#299610 Wysłany:
17 Paź 2009, 17:08; Temat postu: |
Wersja: Van
bo89 |
#299612 Wysłany:
17 Paź 2009, 17:09; Temat postu: |
superges |
#299675 Wysłany:
17 Paź 2009, 21:01; Temat postu: |
Ja mam dokładnie to samo!! z klamką prawych drzwi przednich. Udało Ci się coś z tym już zrobić?
_________________ Błękitna kropka 1.9 JTD 85 kucyków z 2002r
greg505 |
#299857 Wysłany:
18 Paź 2009, 18:06; Temat postu: |
jak komus nie chce sie rozbierac, to wd40 doraznie pomoze
Kufell |
#299930 Wysłany:
18 Paź 2009, 21:13; Temat postu: |
Mi tam permanentnie pomaga WD 40 prysnąłem jakieś 5 miesięcy temu i wszystko gra  Wiem, że niebawem trzeba będzie zabieg powtórzyć śnieg deszcz ect.
MarioBboy |
#316599 Wysłany:
12 Gru 2009, 14:13; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 07 Wrz 2008, Posty: 77
tom@s |
#317142 Wysłany:
14 Gru 2009, 15:29; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 330
RafaelSaures |
#387730 Wysłany:
14 Sie 2010, 22:03; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
sebus1981 |
#405325 Wysłany:
19 Paź 2010, 09:39; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Ja mialem ten sam problem, gdyz klamka nie byla uzywana 3lata, psikalem przez 4 dni zmarnowalem cale WD40 i nic, wiec postanowilem zmienic klamke, na gieldzie kupilem za 10zl demontarz drzwi potrwal zaledwie 15min wraz z montarzem i dobrze ze ja wymienilem, jak zobaczylem ja od srodka, nawet wd by nie pomoglo, rdza zrosla sie z plastikiem
_________________ Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
mariuz |
#405331 Wysłany:
19 Paź 2010, 10:17; Temat postu: |
Wersja: Van
sebus1981 |
#405370 Wysłany:
19 Paź 2010, 15:20; Temat postu: |
Imię: Sebastian
napisze tak krotko i na temat gorny prawy rog prawe drzwi i gorny lewy rog lewe drzwi... [ Dodano: 19 Paź 2010 15:20 ]
zdjecie prawych drzwi
Tylko tak jak pisalem wczesniej u mnie psikanie nie dalo skutku
mariuz |
#405759 Wysłany:
21 Paź 2010, 01:39; Temat postu: |
Wersja: Van
marjan1985 |
#405763 Wysłany:
21 Paź 2010, 02:37; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Pomoże 'psikadło', typu WD-40
mariuz |
#405800 Wysłany:
21 Paź 2010, 12:00; Temat postu: |
Wersja: Van
pielaa4 |
#405911 Wysłany:
21 Paź 2010, 19:35; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
najlepiej wymatowac cala klamke i polac ta sprezynke plynem hamulcowym i rozruszac puzniej zakonserwowac wd i bedzie klamka na lata dzialala
tomeks22222 |
#536181 Wysłany:
10 Sty 2012, 13:58; Temat postu: Re: Problem z nieodbijającą klamką drzwi |
Witam serdecznie.Otóż w odpowiedzi na Wasz problem ,a dokładnie nieodbijającej klamki radzę posmarować cały mechanizm jakimś smarem ,olejem lub wd40 . Jak to zrobić? otóż otwierając drzwi macie taki mechanizm na wierzchu (zatrzask drzwi) musicie nanieść tam oleju smaru lub wd40 a także pod klamką odchylając ją do siebie musicie zabezpieczyć widoczne tam metalowe elementy. Następnie po zakonserwowaniu/zabezpieczeniu musicie przy otwartych drzwiach na tzw.chama ruszać klamką jak byście otwierali drzwi i tak paredziesiąt razy. W ten sposób olej,smar lub wd40 dostaną się do wnętrza zamka i go natłuszczą. po upływie 1 dnia powinno być dobrze  Warto pamiętać ,że tego typu usterki są spowodowanie zakurzeniem mechanizmu zamka i często należy go smarować.
GyniO |
#538379 Wysłany:
17 Sty 2012, 17:39; Temat postu: Re: Problem z nieodbijającą klamką drzwi |
Wersja: Go!
WD-40 i jak na razie śmiga ładnie...
Teraz tylko szukam przyczyny "głośnego strzelania" przy otwieraniu drzwi (trochę to irytujące).
wojtass18 |
#538384 Wysłany:
17 Sty 2012, 17:59; Temat postu: Re: Problem z nieodbijającą klamką drzwi |
albo poluzowały Ci się ograniczniki i wystarczy imbusem dociągnąć albo wyrobił się ogranicznik, poszukaj w dziale zrób to sam było jak to wyeliminować
Manfred |
#549448 Wysłany:
16 Lut 2012, 18:53; Temat postu: Re: Problem z nieodbijającą klamką drzwi |
Ja osobiście mogę wam polecić bardzo dobry środek który radzi sobie z zapieczonymi elementami , zacięciami itp. Jest to szwajcarski specyfik a zwie się BRUNOX. Jest używany do czyszczenia broni ponieważ nie pozostawia osadów. Właściwości: Czyści, smaruje i pielęgnuje wszystkie metalowe części, wypiera wilgoć i chroni przed korozją, usuwa pozostałości prochu, ołowiu, tombaku, miedzi i niklu, stanowi ochronę przed potem rąk, zapewnia funkcjonalność nawet przy temperaturze -50ºC. Preparat nadaje się również do czyszczenia i pielęgnacji wiatrówek, broni pneumatycznej i przeznaczonej do paintball'a.Osobiście to właśnie tym środkiem "naprawiłem" sobie klamkę która nie odbijała. Polecam do smarowania stacyjki, jeżeli zacina się wam kluczyk to użycie tego redukuje zacięcia i co ważnej nie zostawia na miedzianych blaszkach osadu. Co więcej jeśli w zamkach nie domykają wam się te małe klapki po wyjęciu kluczyka to w zimie ten środek jest nie zastąpiony ! Wytrzymuje do -50 i wypiera wodę, więc psiukacie do zamka i macie święty spokój. Do tych czynności nie polecam WD40 bo pomaga tylko czasowo a już absolutnie odradzam smarowanie tym stacyjki czy zamków !  Cena za spray 100 ml jakieś 10-15 zł [ Dodano: 16 Lut 2012 16:53 ]Cytuj: WD-40 i jak na razie śmiga ładnie...
Teraz tylko szukam przyczyny "głośnego strzelania" przy otwieraniu drzwi (trochę to irytujące). Tam jest taka tulejka jak się wyrobi to właśnie będzie tak strzelać. Drzwi w 3 D otwierają się szeroko na 3 razy, u mnie zaczęło strzelać i na Alledrogo można za 30-50 zł kupić ogranicznik. Montaż banalny, ale w dniu w którym miałem je zamówić otwierając drzwi coś zagrzechotało i wpadło do środka w drzwi  Generalnie naprawiło się samo bo ta tulejka się rozpadła  Teraz drzwi nie stopniują się baa! Nawet się same powoli otwierają pod własnym ciężarem ! Tylko jak jest wiatr trzeba uważać !
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
ka-8 |
#692940 Wysłany:
27 Wrz 2013, 23:13; Temat postu: Re: Problem z nieodbijającą klamką drzwi |
No to teraz na mnie kolej... Wlasnie przerabiam temat klamki w benzyniaku. Klamka w tylnych drzwiach juz dawno ciezko chodzila, ale na razie nie robilem z tego afery bo akurat z tylu najczesciej jezdzi powietrze. Gorzej bo zauwazylem ze zaczyna ciezej chodzic klamka od drzwi kierowcy, a to juz wiekszy problem...
Na razie zaczalem od WD-40 (w sumie to pierwszy raz jak uzywam tego specyfiku). Popryskalem, na razie troche pomoglo. Klamka kierowcy dziala znowu bardzo ladnie, ta od tylnych drzwi niestety pare godzin po zapodaniu WD-40 nie wrocila do pelnej sprawnosci, choc nie mozna powiedziec ze jej praca sie nie poprawila. Tyle tylko ze mimo tego ze chodzi latwiej, to nadal nie wraca do pozycji wyjsciowej jak powinna. Najwazniejsze jednak ze klamka kierowcy dziala, kwestia tylko na jak dlugo ta poprawa. W markecie rozgladalem sie za jakims smarem w sprayu, aplikowanym podobnie jak WD-40 za pomoca cieniutkiej rurki, ale niestety nic takiego nie znalazlem.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
3000 |
#692952 Wysłany:
28 Wrz 2013, 00:10; Temat postu: Re: Problem z nieodbijającą klamką drzwi |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
omeniusz22 |
#712551 Wysłany:
24 Sty 2014, 10:59; Temat postu: Re: Problem z nieodbijającą klamką drzwi |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 127
Witam dziś na mrozie szarpałem za klamkę drzwi bo przymarzły mi i nie mogłem otworzyć. Nagle w klamce coś strzeliło i mi nie opada. Czy muszę kupić nową czy coś tam wyskoczyło?
Grześ |
#712563 Wysłany:
24 Sty 2014, 11:57; Temat postu: Re: Problem z nieodbijającą klamką drzwi |
Imię: Tomek :)
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Białystok [B] / Węgorzewo [N] Rejestracja: 04 Wrz 2013, Posty: 236
Miałem to samo w zeszłym roku. Na początku mówili mi, że klamka do wymiany, ale poprosiłem, żeby coś przy niej pogrzebali i udało się  Śmigam do tej pory.
_________________ Mazury and Podlasie >>> Moje Punto Nero <<< Punto Argento
wojtass18 |
#712649 Wysłany:
24 Sty 2014, 21:27; Temat postu: Re: Problem z nieodbijającą klamką drzwi |
omeniusz22, jak ściągniesz boczek to się do wiesz co jest, nikt Ci nie wywróży co się stało i co wymienić czy zrobić
[ 25 posty(ów) ] |
