Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
 Post #695535 Wysłany: 18 Paź 2013, 13:09;
 Temat postu: regulacja klapy tylnej
Imię: jacek
Witam.Jak wyregulowac polozenie tylnej klapy wzgledem nadwozia? Probowalem luzowac sruby laczace zawiasy z klapa.Nic nie wskoralem.Sa jeszcze jakies sruby laczace zawiasy z nadwoziem.Ale jak to ugryzc?To jakis dziwny wynalazek jak dla mnie. Nie wiem jakim sposobem i dlaczego cala klapa opadla mi na dol i lekko w lewo.Zprawej strony pomiedzy klapa a tylnim swiatlem jest szpara ok 1,5 cm.Z lewej zas przy zamykaniu klapa az ociera o lewe swiatlo.Dodam,ze dzisiejszej nocy parkowalem prawym bokiem na bardzo wysokim chodniku i mam przeczucie,ze ma to zwiazek z tym skoszeniem klapy.Ale z drugiej strony czy to mozliwe zeby auto bylo tak podatne na naprezenie????
[ Dodano: 18 Paź 2013 13: ]
Widac juz tak ma byc,ze na zadane pytania sam sobie odpowiadam :shock: Tak na przyszlosc-moze komus sie przyda: regulacje przeprowadzamy od wewnatrz tzn odchylamy uszczelke,koncowy odcinek podsufitki i mamy piekny dostep do srub regulacyjnych.Klucz 13mm,minuta pracy i po robocie. :mrgreen:
Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
