Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:49
[ 25 posty(ów) ] |
lioton |
#182241 Wysłany:
22 Paź 2008, 16:34; Temat postu: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Kroolu |
#182251 Wysłany:
22 Paź 2008, 17:08; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice / Kraków Rejestracja: 06 Maj 2008, Posty: 233
Z tego co wiem srodek dobry  ja osobiscie kupilem tylne nadkola do punta II bo oryginalnie sa tylko takie male zabezpieczajace prze dostaniem sie brudu do zderzaka....takze kupilem pelne...przed zalozeniem wszystko wyczyscilem...zmatowilem...pomalowalem minia..potem podkladem...kolejno barankiem firmy dinitrol...na koncu nadkola...a potem podobny zabieg zrobilem z pasem przednim i tylnym...sciagnalem zderzaki przeczyscilem dalem podklad i na to baranek...progi to samo..
_________________ Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
Adas |
#182255 Wysłany:
22 Paź 2008, 17:13; Temat postu: |
Kroolu |
#182258 Wysłany:
22 Paź 2008, 17:16; Temat postu: |
Boll tez dobra...ale podobno tylko przez pistolet...bo rozwalajac puszke i nanoszac pedzlem nie daje takiego efektu..poprostu ma wtedy inna strukture...i osobiscie wiele osob w tym nawet wlasciciele dwoch sklepow lakierniczych i tego typu odradzali mi nanoszenie pedzlem...
Ostatnio edytowany przez Kroolu, 22 Paź 2008, 17:30, edytowano w sumie 1 raz
Adas |
#182266 Wysłany:
22 Paź 2008, 17:28; Temat postu: |
rafał79 |
#182300 Wysłany:
22 Paź 2008, 19:12; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
Lioton jak nie masz ubytków w konserwacji podwozia ani żadnych widocznych ognisk korozji to boll na pędzel w zupełności ci wystarczy aby wzmocnić podwozie a tam gdzie nie dojdziesz pędzlem to wersja w sprayu...u mnie były 2 ogniska korozji więc na boll się nie skończyło a na : cortanit, hamerite oraz boll na koniec
lioton |
#182814 Wysłany:
24 Paź 2008, 14:50; Temat postu: |
Imię: Sławomir
rafał79 |
#183103 Wysłany:
25 Paź 2008, 17:58; Temat postu: |
Samochód: 500L
poprzedni właściciel mojego kropka pewnie nie wiedział co to konserwacja a 8 lat po naszych drogach z solą w zimie i efekt jest jaki jest....teraz to nadrabiam
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
bossboss |
#184001 Wysłany:
28 Paź 2008, 12:12; Temat postu: |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 138
np BITEX(taki baranek w spreyu) lub szereg produktów MOTIP. ale najlepsza sprawą jest zrobienie tego co robili kiedys w maluchach.są firmy co rozdrabniają stare zużyte opony na wiórki i dodają coś podobnego do klejącej smoły.mieszają to i napryskują na podwozie. po zaschnięciu masz gumowego baranka i spokój na 100lat
Łodziak |
#184004 Wysłany:
28 Paź 2008, 12:17; Temat postu: |
bossboss napisał(a): są firmy co rozdrabniają stare zużyte opony na wiórki i dodają coś podobnego do klejącej smoły.mieszają to i napryskują na podwozie. po zaschnięciu masz gumowego baranka i spokój na 100lat
to ja poprosze namiary na taka firmę  a tak serio to jesli naprawde sa firmy ktore robia cos takiego to jestem w stanie dojechac nawet do innego miasta (oczywiscie w granicach zdrowego rozsadku) zeby cos takiego zrobic w swoim kropku bo nie chce mi sie przed kazda zima zapylac cale podwozie bitexem
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
buladag |
#184100 Wysłany:
28 Paź 2008, 15:58; Temat postu: |
no na 100lat to to nie wystarczy. ostatnio mowili nawet o tego typu "warsztacie" i zabezpeczaniu podwozia. Jakis przedstawiciel tamtej firmy mowil ze zalecaja odnowe ten warstwy co maximum 2lata
krisek |
#530186 Wysłany:
18 Gru 2011, 22:17; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB Rejestracja: 07 Gru 2011, Posty: 78 Pomógł: 1
boll w sprayu raz na dwa lata i kropek rudej nie zazna:) i nakladanie nie jest zbyt klopotliwe.u mnie w sklepie puszka=15zl
_________________ czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam, kszyh
--------------------------------------------- jest: punto II Czarna Kropka bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
marianopala |
#563253 Wysłany:
25 Mar 2012, 11:32; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Wersja: HLX
Miejscowość: śrem Rejestracja: 09 Sty 2011, Posty: 13
A co powiecie o takim czymś jak Waxoll czy Woxoll cos takiego mam na warsztacie, z tym że produkt org niemiecki i nie ma tam nic po polsku więc nie duzo rozumiem. Nada się do konserwacji podłogi i tylnych nadkoli ? Bo w progi trzeba wlać cos innego prawda ?
fonfel |
#642357 Wysłany:
31 Sty 2013, 23:38; Temat postu: Re: |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 28 Sty 2013, Posty: 5
Łodziak napisał(a): bossboss napisał(a): są firmy co rozdrabniają stare zużyte opony na wiórki i dodają coś podobnego do klejącej smoły.mieszają to i napryskują na podwozie. po zaschnięciu masz gumowego baranka i spokój na 100lat to ja poprosze namiary na taka firmę  a tak serio to jesli naprawde sa firmy ktore robia cos takiego to jestem w stanie dojechac nawet do innego miasta (oczywiscie w granicach zdrowego rozsadku) zeby cos takiego zrobic w swoim kropku bo nie chce mi sie przed kazda zima zapylac cale podwozie bitexem Sto lat gwarancji za zabezpieczenie antykorozyjne podwozia? O czymś takim to nie słyszałem, ale już o pięcioletniej to jak najbardziej
Lorcjan_1992 |
#646199 Wysłany:
17 Lut 2013, 21:41; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Czyli Boll w zupełności wystarczy jak nie ma "wielkiej" dziury bo jeśli by była to i tak trzeba ją wyciąć i zaspawać  A mam pytanie, czy jest sens progi malować barankiem czy może lepiej kolorem, w sumię lepiej to wygląda jak jest kolor a nie czarnę...
Angry_Us3r |
#646204 Wysłany:
17 Lut 2013, 21:53; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Baranek i na to kolor. Np. Valvoline 190 A samą podłogę najlepiej Valvo Bodysafe, naprawdę porządne produkty... np. z K2 puszka czegoś podobnego 22 zł, Valvo 25 zł, a chyba jakość wiadoma.
Lorcjan_1992 |
#646207 Wysłany:
17 Lut 2013, 22:00; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Okk dzięki za szybką odp  W każdym motoryzacyjnym dostanę to Valvoline 190
Angry_Us3r |
#646213 Wysłany:
17 Lut 2013, 22:25; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Raczej nie w każdym. Popytać musisz i tyle.
Lorcjan_1992 |
#646215 Wysłany:
17 Lut 2013, 22:36; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Podłoge w swoim punciaku dospawałeś czy dokleiłeś jakoś Po za tym jaką grubość i typ blachy
Angry_Us3r |
#646217 Wysłany:
17 Lut 2013, 22:39; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Całą robotę wykonał doświadczony blacharz, dokładnie nie wiem ile mm ma blacha, ale jest grubsza od fabrycznej.
Lorcjan_1992 |
#646219 Wysłany:
17 Lut 2013, 22:44; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Aha, okk blachę to się jakoś dobierze  No mi powiedział że do 1000 zł a na razię na takie wydatki nie mam kasy  Progi to już w 100 % trzeba zrobić bo lakier po zimię odpadł
Angry_Us3r |
#646253 Wysłany:
17 Lut 2013, 23:51; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
To i tak tanio, jeśli sam demontuje wnętrze. Trochę podejrzanie tanio. Ja dawałem 700 zł za samą robociznę wujkowi, a auto miał wybebeszone i malowałem sam.
Lorcjan_1992 |
#646381 Wysłany:
18 Lut 2013, 15:33; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
No to ja mam do 1000 u znajomego mechanika/blacharza  Może wyjść taniej mówił bo zależy ile trzeba będzie wyciąc blachy i wspawać nowej
fonfel |
#646608 Wysłany:
19 Lut 2013, 00:08; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Ja też płaciłem za konserwację 1200 zł, a blacharz wcale nie jest znajomy  A zrobił naprawdę elegancko.
pat |
#699309 Wysłany:
05 Lis 2013, 21:04; Temat postu: Re: Czym zabezpieczyc podwozie ??? |
Imię: patryk
Miejscowość: wawa Rejestracja: 13 Mar 2013, Posty: 21 Pomógł: 1
Witam  co prawda nie udzielałem sie za duzo na forum ale chciałbym sie podzielic z forumowiczami w jaki sposób samodzielnie konserwowalem podwozie w moim punciaku  oczywiście był to zabieg robiony na domowym kanale  na wszystko potrzebowalem 3 dni.. kupilem do tego pedzle, papier scierny, brunox epoxy( ten w sprayu), benzyne ekstr, i bitumen na pedzel marki Motip. Do tego mase szmat i szczotka druciana i niestety zestaw naprawczy czyli włókno szklane, żywica i utwardzacz ( wszystko jest w zestawie) i spray o nazwie Rust stop. 1. pierwszego dnia umyłem podwozie i dobrze ze po drodze do garazu nie padało  potem po wyschnieciu zaczałem czyscic rdze i tego samego dnie po wytarciu podwozia benzyna nałozyłem brunox w miejsca korozji a belki przednia i tylna jak i równiez mocowanie aku i miske olejowa pomalowalem Rust stopem co moim zdaniem dało niezły efekt 2 dnia nastepnego znowu zaczałem czyscic rdze i nastepnie znowu benzyna na odtłuszczenie podwozia a nastepnie zaczałem bawic sie włóknem szklanym czyli łataniem dziurki  dobrze ze małej bo wielkości ok 2cm na 3 cm po czym jak juz wszytsko wyschło pedzlem nakladalem Motip. Najlepiej podgrzac w cieplej wodze do temp ok 30 st wtedy sie dobrze naklada  3. dzisiaj samochodzik odebrałem po 24 h wszystko ładnie wyschło bo garaz ogrzewany i stworzyło sucha powłoke jakby gumowa Tak wiec podłoga jako tako zabezpieczona przed zima co dziwne Fiat ma bardzo złe zabezpieczenie antykorozyjne i na środkowym tunelu była goła blacha i jak to w fiacie oprocz tej jednej dziurki to po 11 latach sporo ognisk powierzchownych Niestety nie mam zdjęc przed ale mam kilka zdjęc sredniej jakosci (  ) po Pozdrawiam
| Załączniki: |
100_1401.JPG [ 86.14 KiB | Obejrzany 8430 razy ]
100_1400.JPG [ 61.37 KiB | Obejrzany 8430 razy ]
100_1398.JPG [ 75.32 KiB | Obejrzany 8430 razy ]
_________________ ,, Jeżdżę Fiatem bo jeszcze nie stać mnie na Ferrari "
[ 25 posty(ów) ] |
