Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #624498 Wysłany: 06 Lis 2012, 12:32;
 Temat postu: Zablokowane tyle drzwi (bez centralki)
Witam!
Problem mam taki. Drzwi tyle zablokowane, nie da się otworzyć od środka. Bolec do ręcznego otwierania jest w pozycji otwartej. Nie da się go wcisnąć z powrotem na pozycję zamkniętą. Nie mam centralnego zamka.
Co to może być, czy ktoś miał kiedyś taki problem ?
 Post #624524 Wysłany: 06 Lis 2012, 14:01;
 Temat postu: Re: Zablokowane tyle drzwi (bez centralki)
Imię: Bogdan
A od zewnątrz możesz otworzyć te drzwi? Ja mam wersję 3D, i może w tych drzwiach masz włączoną blokadę (żeby dzieci z tyłu nie mogły w czasie jazdy otworzyć drzwi)? Po otworzeniu tych drzwi, sprawdź to - z boku, przy zamku od drzwi.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #624547 Wysłany: 06 Lis 2012, 17:05;
Z zewnątrz też nie da się otworzyć tych drzwi.
 Post #626779 Wysłany: 19 Lis 2012, 16:44;
Paliwo: Inne
Czyli bolec jest w pozycji otwartej, a drzwi z żadnej strony nic chcą się otworzyć? Musisz zdjąć tapicerkę, najprawdopodobniej poszło cięgno od bolca drzwi.
 Post #692386 Wysłany: 24 Wrz 2013, 12:47;
Hej Mobile właśnie czytam ten post i mam taki sam problem nie mogę otworzyć drzwi tylnych od strony pasażera ( od zewnątrz i od wewnątrz ) zdjąłem wszystko i odgiąłem tapicerkę i są tam dwa cięgna .
Jedno (chodzi luźno to od manualnego zamykania, przy szybie) a to od klamki jakby się blokowało.
Jak chciałem otworzyć o było słychać brzdęk jakiejś sprężynki.
Proszę o pomoc, może i o zdjęcia.
Pozdro
 Post #703038 Wysłany: 30 Lis 2013, 01:14;
Ja już sobie poradziłem z tymi drzwiami. Trzeba było zdjąć tapicerkę i połączyć znowu zakończenia od cięgien, rozłączyły się u mnie.
