Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
mancyk |
#649654 Wysłany:
05 Mar 2013, 01:21; Temat postu: Porysowana szyba czołowa |
czy zauważyliście może problem rysowania szyby czołowej? Ja ostatnio wymieniłem na nową, ponieważ stara była tak porysowana, że nie dało się jeździć. Z taką już kupiłem samochód i była ona porysowana calusieńka. Minęły trzy tygodnie, a ta nowa już też ma rysy. Dwie mniejsze poza polem wycieraczek - pewnie od skrobania, ale skrobałem może ze dwa razy, więc dziwne. I jedna przez pół szyby w polu pracy wycieraczki - ewidentnie piasek dostał się pod pióro wycieraczki. Pióra wycieraczek to nowe Motogumy. Jest jeszcze problem z nierównomierną pracą wycieraczek na pierwszym biegu, ale nie wiem czy to ma związek z rysowaniem. A może ramię źle wygięte-odkształcone? Czytałem na forum o problemach w GP z rysowaniem szyb. A jak jest w PII? To ja coś robię źle czy to takie szyby? To mój trzeci samochód. Wszystkie miały ponad 10 lat i nigdy takich problemów jak w Punto z rysowaniem szyby.
domin45670 |
#649669 Wysłany:
05 Mar 2013, 09:46; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Dlatego się unika jak ognia skrobania szyb skrobaczką. Siłą rzeczy szyby się rysują. Ale żeby po 3 tygodniach?
mancyk |
#649673 Wysłany:
05 Mar 2013, 10:24; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
No właśnie. Skrobałem może ze 2 razy.
Swoop |
#650651 Wysłany:
09 Mar 2013, 20:26; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
obawiam się, że może być tak, że nowe szyby są delikatniejsze niż ori i dlatego się łatwiej rysują.
Można szybę spolerować polerką i tlenkiem ceru. Zależy od głębokości rys, ale te płytkie powinny zejść bez problemu
_________________ Paweł
mancyk |
#658173 Wysłany:
07 Kwi 2013, 20:52; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Rys przybywa. O co chodzi? Może coś nie tak z ramieniem wycieraczki? Może jakieś wygięte i za mocno dociska?
NiebieskiSX |
#716495 Wysłany:
15 Lut 2014, 10:53; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
domin45670 |
#716496 Wysłany:
15 Lut 2014, 10:58; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Ja próbowałem jedną rysę spolerować samodzielnie pastą polerską. Efektu nie uzyskałem żadnego, poza tym, że w próbnym miejscu polerki jak pada deszcz, to woda mi się rozlewa po szybie zamiast tworzyć kropelki.
NiebieskiSX |
#716505 Wysłany:
15 Lut 2014, 12:34; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
domin45670 |
#716528 Wysłany:
15 Lut 2014, 15:19; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Ja miałem niestety kamyczek na wycieraczce
NiebieskiSX |
#716530 Wysłany:
15 Lut 2014, 15:22; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
domin45670 |
#716532 Wysłany:
15 Lut 2014, 15:25; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Nie ma się co łudzić,to się samo nie przepoleruje od wycieraczek. Tak, dalej widać tak samo.
NiebieskiSX |
#716535 Wysłany:
15 Lut 2014, 15:29; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
domin45670 |
#716538 Wysłany:
15 Lut 2014, 15:41; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Jak ogarniesz temat, to daj znać. Ja rozłożyłem ręce po tym, co mi się dzieje w miejscu polerki
NiebieskiSX |
#716540 Wysłany:
15 Lut 2014, 15:51; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
procent1990 |
#721875 Wysłany:
19 Mar 2014, 19:57; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Imię: Kuba
Miejscowość: Olsztyn/Ełk Rejestracja: 25 Maj 2013, Posty: 72
Slyszalem ze jak jest dobrej jakosci wosk to tym mozna sobie przypolerowac ale sam nie ogarnialem tematu i chetnie tez bym sobie kilka rysek przypolerowal. Tak sie zastanawiam czy pasta tempo i pozniej wosk na to nie pomoze chociaz troche
NiebieskiSX |
#721896 Wysłany:
19 Mar 2014, 21:10; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
procent1990 |
#721902 Wysłany:
19 Mar 2014, 21:33; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Imię: Kuba
Ja mam taki problem na tylnej szybie i mysle ze zwykle polerowanie u mnie nie pomoze. Dopiero teraz pomyslalem o tej pascie tempo i faktycznie moze byc mleko. Chociaz niekoniecznie. Raz na miesiac poleruje sobie nia swiatla, a pozniej zwyklym woskiem i wygladaja jak nowe. Nie mam pojecia jak to bedzie wygladalo na szybie
NiebieskiSX |
#721917 Wysłany:
19 Mar 2014, 22:13; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
procent1990 |
#721921 Wysłany:
19 Mar 2014, 22:17; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Imię: Kuba
Wiem o tym  przejade sie na szrot kiedys do znajomego i sprawdze jak to bedzie wygladalo
domin45670 |
#721922 Wysłany:
19 Mar 2014, 22:20; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
NiebieskiSX napisał(a): szyba jest inaczej zbudowana niz lampy inne szklo W PII lampy są z tworzywa sztucznego.
procent1990 |
#721924 Wysłany:
19 Mar 2014, 22:21; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Imię: Kuba
A takie tworzywo chyba jest bardziej podatne na rysowanie? Czy zle mysle
kamilpl82 |
#721927 Wysłany:
19 Mar 2014, 22:34; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Jasne że lampa z PII jest bardziej podatna na zarysowania niż szyba.
procent1990 |
#721931 Wysłany:
19 Mar 2014, 22:43; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Imię: Kuba
No to pokaze Wam w piatek roznice przed i po polerowaniu lamp  efekt jest serio widoczny dlatego napisalem o tej pascie przy polerowaniu szyb
NiebieskiSX |
#721932 Wysłany:
19 Mar 2014, 22:54; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
kamilpl82 |
#721934 Wysłany:
19 Mar 2014, 23:07; Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa |
Imię: Kamil
Ja wam zaproponuje tak, packa ręczna zakładasz papier wodny 800 i do dzieła, jak jest głęboka rysa to zacznijcie od 600, następnie 800, 1000, 1500, 2000 i na koniec polerka maszynowa. Proces trochę czasu zajmuje niestety, ale są efekty.
[ Dodano: 19 Mar 2014, 22:07 ]
A do lamp to dużo lepsza pasta od tempo jest z Autosol .
