Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
 Post #216557 Wysłany: 07 Lut 2009, 14:36;
 Temat postu: jak zdemontować tapicerkę dzwi prawe przód !! ??
Witam mam problem ponieważ przy otwieraniu drzwi nie działa mi zamek ponieważ chyba cięgno klamki wypadło z zamka i chciałbym "otworzyć" drzwi czy ma ktoś może jakiś opis demontażu tapicerki serdecznie dziękuje za pomoc !!!
 Post #216607 Wysłany: 07 Lut 2009, 17:58;
Miejscowość: gdynia
zeby zdjąć tapicerkę musisz, zdjąc osłonę głośnika ponieważ pod spodem są sruby , pud kieszenią tez są śuby, nalezy odkręcic uchwyt kolo klamki
, i jeszcze zdjąłem osłonkę kolo regulacji lusterek reszta trzyma się na zatrzaskach
Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
 Post #216608 Wysłany: 07 Lut 2009, 18:09;
Miejscowość: Rzeszów
Nie wiem jaką masz wersje wyposażenia ale do zdemontowania tapicerki trzeba również zdjąć korbą do opuszczania szyb. Często jest z tym problem niezależnie od marki samochodu...
Jak będziesz już odpinał klipsy to zacznij od dolnego rantu drzwi- najlepiej od środka. W razie czego pisz...
 Post #216613 Wysłany: 07 Lut 2009, 18:29;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
...a calosc zdejmujesz podnoszac tapicerke do gory ( w kierunku szyby).,..
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
 Post #216614 Wysłany: 07 Lut 2009, 18:29;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
w 5D wersja goła, w boczkach przednich drzwi są tylko 3 kołki w okolicach zewnętrznego brzegu drzwi, reszta trzyma się na śrubkach które są pod osłoną głośnika, pod "kieszenią" (dół drzwi) oraz wszędzie tam gdzie widać zaślepki :P Aha i żeby zdjąć boczek trzeba też wyjąć listwę koło szyby (ciągnąć do góry)
 Post #216702 Wysłany: 07 Lut 2009, 22:14;
Miejscowość: gdynia
no i jeżeli zdejmujesz klamkę od podnoszenia szyby to dobrze cienkim śrubokęcikiem podwarzy zabezpieczenie albo zagietym drucikiem
 Post #216734 Wysłany: 07 Lut 2009, 23:34;
tej klamki przy użyciu drucika nie wyjmiesz, no way ;) Trzeba wsadzić śrubokręt i i podważyć taką spinkę, na całe szczescie ta plastikowa osłona wokoło klamki jest elastyczna ;)
Drugim sposobem jest ciągniecie klamki na chama do siebie + podważanie jej czymś. Taki sposób zaleca nawet książka 'sam naprawiam" ;)
 Post #216789 Wysłany: 08 Lut 2009, 10:27;
Łuki Kuki
wejdz w zrob to sam i tam bedzie temat o car audio. tam znajdziesz dokładne zdjecia gdzie sróby itp.
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #217158 Wysłany: 09 Lut 2009, 12:59;
a czy mógłbyś podać linka bo jakoś nie umiem znaleść tego tematu :(
 Post #723477 Wysłany: 29 Mar 2014, 20:11;
 Temat postu: Re:
chciałbym wrócic do tematu ponieważ mam następujący problem.
Przy przycisnieciu przycisku otwierania szyby kierowcy nic się nie działo, szyba zablokowana, po jakimś czasie zaczeło działać w dół ale nie szyba nie wracała do góry, muszę robić to ręcznie trzymając przycisk do góry. Po przyciśnieciu przycisku do góry coś bzyczy w drzwiach jakby zwarcie, chce rozebrać ale nie mogę usunąć tej listwy przy szybie by ściągnąć cały bok, wszystko odkręcone, zatrzaski wyciągnięte oprócz tego co trzyma szybę u góry, próbowałem szarpnąć do góry ale nie puszcza.
pomóżcie :)
dzięki wielkie
 Post #723596 Wysłany: 30 Mar 2014, 16:29;
 Temat postu: Re: jak zdemontować tapicerkę dzwi prawe przód !! ??
Nie pamiętam dokładnie bo już dawno to rozbierałem ale chyba musisz bardziej w stronę szyby i wtedy do góry i powinno wyjść
