Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #649654 Wysłany: 05 Mar 2013, 01:21;
 Temat postu: Porysowana szyba czołowa
czy zauważyliście może problem rysowania szyby czołowej?
Ja ostatnio wymieniłem na nową, ponieważ stara była tak porysowana, że nie dało się jeździć. Z taką już kupiłem samochód i była ona porysowana calusieńka. Minęły trzy tygodnie, a ta nowa już też ma rysy. Dwie mniejsze poza polem wycieraczek - pewnie od skrobania, ale skrobałem może ze dwa razy, więc dziwne. I jedna przez pół szyby w polu pracy wycieraczki - ewidentnie piasek dostał się pod pióro wycieraczki. Pióra wycieraczek to nowe Motogumy. Jest jeszcze problem z nierównomierną pracą wycieraczek na pierwszym biegu, ale nie wiem czy to ma związek z rysowaniem. A może ramię źle wygięte-odkształcone? Czytałem na forum o problemach w GP z rysowaniem szyb.
A jak jest w PII? To ja coś robię źle czy to takie szyby?
To mój trzeci samochód. Wszystkie miały ponad 10 lat i nigdy takich problemów jak w Punto z rysowaniem szyby.
 Post #649669 Wysłany: 05 Mar 2013, 09:46;
 Temat postu: Re: Porysowana szyba czołowa
Dlatego się unika jak ognia skrobania szyb skrobaczką. Siłą rzeczy szyby się rysują.
Ale żeby po 3 tygodniach?
 Post #649673 Wysłany: 05 Mar 2013, 10:24;
No właśnie. Skrobałem może ze 2 razy.
 Post #650651 Wysłany: 09 Mar 2013, 20:26;
Miejscowość: Ełk
obawiam się, że może być tak, że nowe szyby są delikatniejsze niż ori i dlatego się łatwiej rysują.
Można szybę spolerować polerką i tlenkiem ceru. Zależy od głębokości rys, ale te płytkie powinny zejść bez problemu
Paweł
 Post #658173 Wysłany: 07 Kwi 2013, 20:52;
Rys przybywa. O co chodzi? Może coś nie tak z ramieniem wycieraczki? Może jakieś wygięte i za mocno dociska?
 Post #716495 Wysłany: 15 Lut 2014, 10:53;
Miejscowość: Kraków NH
ja trochę z innej beczki czym spolerować 3 rysy po wycieraczce z 7 razy przejechały po szybie i już są rysy bo pióro mi się położyło i zaczęło trzeć plastikiem :/ słyszałem o tlenku ceru ale nie chce nic robić takiego jakaś pasta jest czy coś ??
topic36577.html
 Post #716496 Wysłany: 15 Lut 2014, 10:58;
Ja próbowałem jedną rysę spolerować samodzielnie pastą polerską. Efektu nie uzyskałem żadnego, poza tym, że w próbnym miejscu polerki jak pada deszcz, to woda mi się rozlewa po szybie zamiast tworzyć kropelki.
 Post #716505 Wysłany: 15 Lut 2014, 12:34;
właśnie dziś próbowałem pastą do lakieru i efekt no już nie rzuca się tak bardzo w oczy ale nadal są ehh te gówniane wycieraczki z kauflanda nigdy więcej :/
topic36577.html
 Post #716528 Wysłany: 15 Lut 2014, 15:19;
Ja miałem niestety kamyczek na wycieraczce :cry:
 Post #716530 Wysłany: 15 Lut 2014, 15:22;
ale chyba z czasem to się samo przypoleruję od wycieraczek ?? czy widać ci dalej tak samo ??
topic36577.html
 Post #716532 Wysłany: 15 Lut 2014, 15:25;
Nie ma się co łudzić,to się samo nie przepoleruje od wycieraczek. Tak, dalej widać tak samo.
 Post #716535 Wysłany: 15 Lut 2014, 15:29;
no to będę musiał coś zaradzić jak się cieplej zrobi :/
topic36577.html
 Post #716538 Wysłany: 15 Lut 2014, 15:41;
Jak ogarniesz temat, to daj znać. Ja rozłożyłem ręce po tym, co mi się dzieje w miejscu polerki ;)
 Post #716540 Wysłany: 15 Lut 2014, 15:51;
pastą polerską, do czego ona była ??
ja dziś polerowałem do lakieru i byłem na myjni i jest ok nic się nie robi w tym miejscu
topic36577.html
 Post #721875 Wysłany: 19 Mar 2014, 19:57;
Imię: Kuba
Miejscowość: Olsztyn/Ełk
Slyszalem ze jak jest dobrej jakosci wosk to tym mozna sobie przypolerowac ale sam nie ogarnialem tematu i chetnie tez bym sobie kilka rysek przypolerowal. Tak sie zastanawiam czy pasta tempo i pozniej wosk na to nie pomoze chociaz troche
 Post #721896 Wysłany: 19 Mar 2014, 21:10;
tempo jest lekkoscierna wiec obawiam sie ze sie zrobi mleko na szybie
topic36577.html
 Post #721902 Wysłany: 19 Mar 2014, 21:33;
Imię: Kuba
Ja mam taki problem na tylnej szybie i mysle ze zwykle polerowanie u mnie nie pomoze. Dopiero teraz pomyslalem o tej pascie tempo i faktycznie moze byc mleko. Chociaz niekoniecznie. Raz na miesiac poleruje sobie nia swiatla, a pozniej zwyklym woskiem i wygladaja jak nowe. Nie mam pojecia jak to bedzie wygladalo na szybie
 Post #721917 Wysłany: 19 Mar 2014, 22:13;
szyba jest inaczej zbudowana niz lampy inne szklo
topic36577.html
 Post #721921 Wysłany: 19 Mar 2014, 22:17;
Imię: Kuba
Wiem o tym :D przejade sie na szrot kiedys do znajomego i sprawdze jak to bedzie wygladalo :D
 Post #721922 Wysłany: 19 Mar 2014, 22:20;
W PII lampy są z tworzywa sztucznego.
 Post #721924 Wysłany: 19 Mar 2014, 22:21;
Imię: Kuba
A takie tworzywo chyba jest bardziej podatne na rysowanie? Czy zle mysle
 Post #721927 Wysłany: 19 Mar 2014, 22:34;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Jasne że lampa z PII jest bardziej podatna na zarysowania niż szyba.
 Post #721931 Wysłany: 19 Mar 2014, 22:43;
Imię: Kuba
No to pokaze Wam w piatek roznice przed i po polerowaniu lamp :) efekt jest serio widoczny dlatego napisalem o tej pascie przy polerowaniu szyb
 Post #721932 Wysłany: 19 Mar 2014, 22:54;
no wiem ze plastik
dlatego mowie ze nie zda to egzaminu
topic36577.html
 Post #721934 Wysłany: 19 Mar 2014, 23:07;
Imię: Kamil
Ja wam zaproponuje tak, packa ręczna zakładasz papier wodny 800 i do dzieła, jak jest głęboka rysa to zacznijcie od 600, następnie 800, 1000, 1500, 2000 i na koniec polerka maszynowa. Proces trochę czasu zajmuje niestety, ale są efekty.
[ Dodano: 19 Mar 2014, 22:07 ]
A do lamp to dużo lepsza pasta od tempo jest z Autosol .
