Obecny czas: 03 Cze 2024, 10:51
[ 22 posty(ów) ] |
buladag |
#326794 Wysłany:
17 Sty 2010, 00:49; Temat postu: Ruszający się reflektor |
Cześć!
Ostatnio zauważyłem że reflektor po prawej stronie auta ma luz, niestety dokręcenie 3 widocznych śrub nie pomogło. Aby dostać się do 4tej musiałbym zdejmowac zderzak?
#326796 Wysłany:
17 Sty 2010, 00:51; Temat postu: Re: Ryszający się reflektor |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
buladag napisał(a): Cześć!
Dokładnie to:
- koło,
- nadkole,
- zderzak
Ale dziwne jest, że te trzy, które niby są dokręcone nie unieruchamiają reflektora
greg505 |
#326798 Wysłany:
17 Sty 2010, 00:52; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Sie 2008, Posty: 4525 Pomógł: 42
a przypadkiem nie ma tylko 3 srub?
dwia da gorze i jedna z przodu
buladag |
#326799 Wysłany:
17 Sty 2010, 00:54; Temat postu: |
nie rusza się jakos niewiadomo jak, ale czuc luz pod ręką, z drugiej strony tego nie ma.
domin45670 napisał(a): Dokładnie to: - koło, - nadkole, - zderzak Wink to juz wole go tasma przykleić gdyby bardziej się rozchwiał, niz 1/4 auta dla jednej śrubki rozbierać. [ Dodano: 17 Sty 2010 00:54 ]greg505 napisał(a): a przypadkiem nie ma tylko 3 srub?
osobiscie nie wiem, nigdy nie miałem okazji wyciagac.
Widoczne sa 3 tak jak napisałeś, dwie na górze i jedna z boku, ale na forum gdzies wyczytałem ze sa chyba 4.
greg505 |
#326801 Wysłany:
17 Sty 2010, 00:56; Temat postu: |
zderzak raz zdejmowalem
ale nie przygladalem sie mocowaniu reflektora
buladag |
#326802 Wysłany:
17 Sty 2010, 00:58; Temat postu: |
hmm jak tak patrze po aukcjach to "to czwarte" wyglada na jakis zaczep tylko...
Jutro muszę tam wsadzić głowę i może uda się coś zobaczyc.
olek |
#326811 Wysłany:
17 Sty 2010, 10:08; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
GND |
#326825 Wysłany:
17 Sty 2010, 12:22; Temat postu: |
dokładnie tak jest jak olek napisał 3 śruby i spinka
buladag |
#326897 Wysłany:
17 Sty 2010, 17:08; Temat postu: |
Dziś nie miałem jak, ale może jutro ta zagladne. Widać tą "spinke" jak się tam zaglądnie bez zdejmowania czegokolwiek?
jaguar15 |
#327474 Wysłany:
19 Sty 2010, 17:57; Temat postu: |
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 07 Lis 2008, Posty: 178
witam!
ogólnie reflektor trzyma się na dwóch śrubach u góry i jednej spince, i jednej śrubie z pierścieniem regulacyjnym, śruby mocowane do pasa przedniego, spinka wchodzi w otwór w błotniku,
najprawdopodobniej albo ci reflektor wypadł z tej spinki a jak nie to z tylu reflektora są takie (ciężko to opisać) jakby motylki, albo coś w tym stylu i jeżeli to będzie luźne będzie latał sam wkład w reflektorze,ale to tylko w wersji bez silniczka regulacji wysokości), no a jak już są z silniczkami to sprawdź czy tam nie ma jakiegoś luzu, i czy nic się tam nie poluzowało
miałem ten sam problem i nie moglem dojść o co chodzi aż w końcu doszedłem do tego i pomogło
_________________ ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM BMW E38 728iA BMW E30 M52B28TU M-technic 2 Wartburg 353 Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
Ostatnio edytowany przez jaguar15 19 Sty 2010, 18:17, edytowano w sumie 2 razy
#327475 Wysłany:
19 Sty 2010, 18:05; Temat postu: |
Przyjaciel |
jaguar15 napisał(a): ogólnie reflektor trzyma sie na dwóch śrubach i jednej spince
Z tymi dwoma się nie mogę zgodzić:
xONx |
#327479 Wysłany:
19 Sty 2010, 18:12; Temat postu: |
Paparazzi |
a ma ktoś zdjęcie jak to od spodu wygląda, i w jaki sposób ściągnąć reflektor bez ściągania zderzaka
jaguar15 |
#327480 Wysłany:
19 Sty 2010, 18:15; Temat postu: |
domin45670 poprawiłem się
[ Dodano: 19 Sty 2010 17:15 ] reflektora nie da się wyciągnąć bez odkręcania zderzaka-przykro mi
xONx |
#327485 Wysłany:
19 Sty 2010, 18:39; Temat postu: |
Paparazzi |
jaguar15 ipIV w którymś z tematów udało się (chyba) ściągnąć reflektor bez ściągania zderzaka
#327491 Wysłany:
19 Sty 2010, 19:07; Temat postu: |
Przyjaciel |
xONx napisał(a): jaguar15 ipIV w którymś z tematów udało się (chyba) ściągnąć reflektor bez ściągania zderzaka
Z wałkiem to robili, klik
jaguar15 |
#327539 Wysłany:
19 Sty 2010, 21:06; Temat postu: |
oooooooooooo, to tego jeszcze nie praktykowalem, wiec...... dla chccego nic trudnego.
Dejson |
#327575 Wysłany:
19 Sty 2010, 22:09; Temat postu: |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
buladag |
#327628 Wysłany:
19 Sty 2010, 23:52; Temat postu: |
dziś to zbadałem, 3 widoczne śruby dokręcone dość mocno, wyczaiłem tam z boku ten zatrzask, całe ramie idace od tego reflektora jest, ale nie trzyma się do blachy sztywno lecz ma luz, nie wiem czy moze zaczep jest ułamany czy cos, ale nie mam jak zobaczyc tego od drugiej strony. jak szarpałem tam ręka to nie da się mocno nagiąć tego reflektora więc tak jakby zaczep jest w dziurce ale to w niej ma luz.
mariuz |
#383581 Wysłany:
27 Lip 2010, 20:43; Temat postu: |
Wersja: Van
merlin68 |
#456339 Wysłany:
26 Mar 2011, 11:57; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Może to trochę off-topic ale mam nadzieję, że czasem może pomóc.
Otóż w Punto Mk2, które kupiłem ostatnio urwany był jeden zaczep prawego reflektora. Zaczep był połamany w dwóch miejscach więc nie chciałem dawać go do spawania.
Znalazłem w internecie "Zestaw naprawczy reflektora Punto 2" i spróbowałem sam. Zestaw składa się z czterech zaczepów i czterech wkrętów. Reflektory jak się okazuje mają miejsca na te wkręty robione fabrycznie - widać Fiat wiedział, że będą się urywać...
Po naprawie wygląda to tak:
[ Dodano: 26 Mar 2011 10:49 ]Poniżej dorzucę wskazanie tych miejsc pod wkręty:
Sprawdziłem, że te zestawy naprawcze u nas produkuje firma Romix ( www.romix.pl) - ta od spinek, ale chyba kupić tego bezpośrednio u nich nie można. Natomiast te zestawy są do nabycia w całej Europie, widać wszędzie się urywają. Swoją drogą zapobiegliwość konstruktorów była tu godna pochwały - chyba, że to przypadek. [ Dodano: 26 Mar 2011 10:56 ]To co jest istotne w kontekście tych zatrzasków, to że w zestawie jest także całe ramię tego zatrzasku, a nawet powinna być chyba okrągła "rzecz" w którą ten zatrzask powinien wchodzić. Tak to wynika ze zdjęć - ale u mnie tego nie było...
[ Dodano: 26 Mar 2011 10:57 ]No i po naprawie reflektor się nie trzęsie a przegląd techniczny okay.
Merki |
#736313 Wysłany:
09 Lip 2014, 17:04; Temat postu: Re: Ruszający się reflektor |
Forumowicz |
Odświeżę temat nie mogę znaleźć stricte zestawu dp Punto I, wszędzie Punto II lub Grande Punto. Czy z tych samochodów również wszystko spasuje do reflektorów PI?
mariuz |
#736330 Wysłany:
09 Lip 2014, 21:21; Temat postu: Re: Ruszający się reflektor |
Wersja: Van
[ 22 posty(ów) ] |
