Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
[ 7 posty(ów) ] |
marcin2tbg |
#541901 Wysłany:
29 Sty 2012, 14:49; Temat postu: Wymiana przedniej szyby 5D |
witam, mam pękniętą przednią szybe, chciałbym ją sam wymienić tylko nie wiem co trzeba demontować żeby taką operacje zrobić i nic nie uszkodzić dlatego chętnie poczytam wasze rady jesli ktoś juz sam wymieniał. Mam też pytanko czy szyby z wersji 3D różnią się od tych z 5D ? i jeszcze jedno, jak zdemontować lusterko wewnętrzne ?czy jest ono klejone do stopki czy na jakimś zatrzasku?
lioton |
#552051 Wysłany:
24 Lut 2012, 15:11; Temat postu: Re: Wymiana przedniej szyby 5D |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Szyby z 3D i 5D są takie same. Lusterko jest klejone. Co do wymiany to lepiej udać się gdzieś i nie kombinować samemu, można tu dużo popsuć Potrzeba tutaj specjalnej przyssawki, inaczej trudno szybę w ogóle wyjąć i odpowiednio włożyć nową, poza tym trudno jest usunąć stary klej, nowy też trzeba umiejętnie ( i szybko ) położyć inaczej będą przecieki ... Ogólnie nie warto się w to bawić.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
domin45670 |
#552134 Wysłany:
24 Lut 2012, 18:33; Temat postu: Re: Wymiana przedniej szyby 5D |
Pierwsze jaja będziesz miał z przebiciem mocnego drutu przez klej aby móc wyciąć szybę. Dalej to już też sama męczarnia.
sebus1981 |
#555686 Wysłany:
05 Mar 2012, 14:08; Temat postu: Re: Wymiana przedniej szyby 5D |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Samamama |
#766824 Wysłany:
10 Mar 2015, 21:49; Temat postu: Re: Wymiana przedniej szyby 5D |
Imię: Sam
Silnik: 1.4 16V 135KM
Wersja: Team
lioton napisał(a): Szyby z 3D i 5D są takie same. Lusterko jest klejone. Co do wymiany to lepiej udać się gdzieś i nie kombinować samemu, można tu dużo popsuć Potrzeba tutaj specjalnej przyssawki, inaczej trudno szybę w ogóle wyjąć i odpowiednio włożyć nową, poza tym trudno jest usunąć stary klej, nowy też trzeba umiejętnie ( i szybko ) położyć inaczej będą przecieki ... Ogólnie nie warto się w to bawić. Dokładnie-zgadzam się z przedmówcą.W końcu to szyba!duża! Ja wymieniałam w autoszybyszczecin.pl na Santockiej.Tanio i szybko a szyba-oryginał:)
Lupus |
#767038 Wysłany:
12 Mar 2015, 11:29; Temat postu: Re: Wymiana przedniej szyby 5D |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
marcin2tbg napisał(a): witam, mam pękniętą przednią szybe, chciałbym ją sam wymienić tylko nie wiem co trzeba demontować żeby taką operacje zrobić i nic nie uszkodzić dlatego chętnie poczytam wasze rady jesli ktoś juz sam wymieniał. Mam też pytanko czy szyby z wersji 3D różnią się od tych z 5D ? i jeszcze jedno, jak zdemontować lusterko wewnętrzne ?czy jest ono klejone do stopki czy na jakimś zatrzasku? Kolego daj sobie spokój w robieniem tego samemu, zrobisz źle to szyba ci pęknie. Wymieniałem w zeszłym roku, kosztowało mnie to chyba 180 zł. Lusterko NIE JEST KLEJONE a zamocowane na klinie który jest przyklejony do szyby, Jak je się puknie od spodu to z tego klina schodzi.
_________________ Tu był podpis
slawtaz |
#767107 Wysłany:
12 Mar 2015, 19:53; Temat postu: Re: Wymiana przedniej szyby 5D |
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sie 2009, Posty: 192 Pomógł: 4
Lupus napisał(a): olego daj sobie spokój w robieniem tego samemu Tutaj spamer kotleta odgrzebał, szyba pewnie już dawno wymieniona
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
[ 7 posty(ów) ] |
