Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
[ 8 posty(ów) ] |
marek_sz |
#768487 Wysłany:
21 Mar 2015, 21:27; Temat postu: Lewa wycieraczka wychodzi poza szybę |
Jak w temacie, końcówka pióra lewej wycieraczki czasami wychodzi poza szybę, wchodzi na lewy słupek. Pióro nie jest za długie, nie pamiętam długości, ale jak kupowałem, to dokładnie takie jakie producent zaleca. Z początku problem występował tylko na szybkim biegu wycieraczek, teraz występuje też na wolnym (czasowym) i widzę, że się nasila, gdyż coraz częściej wycieraczka wyjdzie poza szybę niż pozostanie w jej obszarze. Gdy wycieraczki są wyłączone i poruszam nimi ręką, mają kilkucentymetrowy luz.
Wiecie co może być przyczyną takiego uszkodzenia? Zużyty mechanizm? Da się to jakoś wyregulować, coś poradzić na to?
#768493 Wysłany:
21 Mar 2015, 22:19; Temat postu: Re: Lewa wycieraczka wychodzi poza szybę |
Spróbuj wyregulować przez zdjęcie kapturka u mocowania wycieraczki, odkręcenie śruby i zdjęcie ramienia. Następnie nałóż wycieraczkę z powrotem na wieloklin w innym położeniu. Cofnięcie od krawędzi szyby poskutkuje obniżeniem ramienia w pozycji zerowej.
marek_sz |
#768693 Wysłany:
23 Mar 2015, 00:23; Temat postu: Re: Lewa wycieraczka wychodzi poza szybę |
Tylko w stanie spoczynku wycieraczka i tak już mi dotyka plastiku pod szybą. Jeśli przemieszczę ją na wieloklinie, będzie pewnie pracować na masce Czyli tego luzu raczej nie da się zlikwidować? Mechanizm do wymiany? Kosztuje ok. 150 zł, więc idzie wytrzymać.
#768697 Wysłany:
23 Mar 2015, 00:48; Temat postu: Re: Lewa wycieraczka wychodzi poza szybę |
Bardzo możliwe. Mimo wszystko przed zakupem nowego mechanizmu, przyjrzałbym się staremu pod kątem wspomnianego problemu. Być może jego rozwiązanie będzie banalne, a zakup nowego nie będzie konieczny.
slawtaz |
#768767 Wysłany:
23 Mar 2015, 20:20; Temat postu: Re: Lewa wycieraczka wychodzi poza szybę |
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sie 2009, Posty: 192 Pomógł: 4
marek_sz napisał(a): Tylko w stanie spoczynku wycieraczka i tak już mi dotyka plastiku pod szybą. Jeśli przemieszczę ją na wieloklinie, będzie pewnie pracować na masce To to przesuń ją do góry, tak by w stanie spoczynku była wyżej na szybie. Musisz dokładnie się przyjrzeć w który miejscu masz ten luz. Wątpie by było on na wieloklinie, aczkolwiek może się zdarzyć jak ktoś wcześniej coś już majstrował.
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
#768772 Wysłany:
23 Mar 2015, 20:46; Temat postu: Re: Lewa wycieraczka wychodzi poza szybę |
Z wypowiedzi wynika, że w obu przypadkach wycieraczka już wychodzi poza zakres.
slawtaz |
#768784 Wysłany:
23 Mar 2015, 21:20; Temat postu: Re: Lewa wycieraczka wychodzi poza szybę |
Imię: Sławek
No tak, lewa to od strony kierowcy  To może w takim razie wpust wieloklinu w ramieniu jest uszkodzony (pętknięte). Można przełożyć drugie ramie i sprawdzić, czy luz występuje dalej.
marek_sz |
#768877 Wysłany:
24 Mar 2015, 19:04; Temat postu: Re: Lewa wycieraczka wychodzi poza szybę |
Nie jest to luz na wieloklinie, śruby trzymające ramiona przykręcone są prawidłowo. Prawa wycieraczka też ma luz, tyle że nie wchodzi na lewy słupek, bo na szczęście jeszcze tam nie sięga  Pokombinuję w wolnej chwili. Jeśli wymyślę coś innego niż wymiana mechanizmu, to dam znać co było przyczyną.
[ 8 posty(ów) ] |
