Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 82 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #59717 Wysłany: 02 Lis 2007, 11:47;
 Temat postu: Strzela jak otwieram drzwi
Posiadam PII, 2001, 1.2 V8, przebieg 85tyś. Km. Mam następujący problem. Otóż jak otwieram drzwi od kierowcy lub pasażera to strzela mi na zawiasach. Jak otwieram drzwi na całą szerokość to strzela mi trzy razy. Co to może by być i jak można tą usterkę usunąć.
 Post #59721 Wysłany: 02 Lis 2007, 12:05;
Miejscowość: Dębica
to najprawdopodobniej wyrobiona tulejka w ograniczniku, można zauważyć jak przeskakuje, mam to samo ... :? :? :? jedynym wyjściem jest wymiana ogranicznika (ogranicznik ok 35-40 zł) ale to wiąze sie ze zdjęciem tapicerki z drzwi :/ :/ :/
 Post #59722 Wysłany: 02 Lis 2007, 12:09;
tak, widać, przeskakuje :(, można to samemu zrobić czy lepiej udac się do warsztatu?
 Post #59739 Wysłany: 02 Lis 2007, 12:37;
Miejscowość: Dębica
jak masz zdolne łapki to bierz sie za to sam, jak pojedziesz z tym do ASO to zedrą z ciebie 40 PNLów za ogranicznik + ok. 100 PLNów za robocizne
tylko jak byś robił sam to przy ściąganiu boczków uważaj abyś kołeczków nie połamał, (takie plastykowe dziadostwo co trzyma cały boczek)
 Post #59740 Wysłany: 02 Lis 2007, 12:40;
ok, wielie dzięki za info :), spróbuje sam to zrobić, jak będe miał problemy to udam się do mechanika.
 Post #59743 Wysłany: 02 Lis 2007, 12:51;
Dasz radę. JA zdejmowałem Boczki.. Trochę paluszki bolały..ale udało się :)
Chwytaj w pobliżu gdzie siedzą Kołki..i jeden po drugim i odskoczy :P
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #60664 Wysłany: 05 Lis 2007, 09:37;
Temat na czasie :D Wymieniałem w ubiegły weekend. Sprawa wygląda tak:
- ogranicznik drzwi lewych kierowcy (2004r., źródło ASO) - 52,90 zł
- wymiana w serwisie kosztuje 90 zł i potrzebowali auto na 1h
- ja wymieniłem w 15 min.
- stąd wniosek - wrażenia bezcenne :lol:
NIE ściągałem w ogóle tapicerki, bo do ogranicznika można się dostać poprzez wyciągnięcie głośnika w drzwiach i sprawną ręką przy odrobinie akrobacji wyjmiejsz i założysz tamtędy nowy ogranicznik. Działa aż miło, więc do serwisu kompletnie nie warto jechać, chyba, że masz 2 lewe ręce... w co nie wierzę :P
 Post #60670 Wysłany: 05 Lis 2007, 09:48;
Dzięki za info z tym głośnikiem, dzisiaj będe się do tego zabierał, spróbuje przez głośnik a jak nie pójdzie to ściągne tą tapicerkę.
 Post #63072 Wysłany: 12 Lis 2007, 13:16;
Miejscowość: Słupsk
tez mam wyrobiona tuleje w drzwiach przednich pasazera w ASO faktycznie kosztuja one ponad 50 zł
EDi napisał(a):
to najprawdopodobniej wyrobiona tulejka w ograniczniku, można zauważyć jak przeskakuje, mam to samo ... jedynym wyjściem jest wymiana ogranicznika (ogranicznik ok 35-40 zł) ale to wiąze sie ze zdjęciem tapicerki z drzwi
gdzie mozna dostac ograniczniki w takiej cenie?
 Post #63073 Wysłany: 12 Lis 2007, 13:18;
Znalazłem ostatnio w necie instruckę wymiany tego ogranicznika:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/ogr ... icznik.htm
 Post #63077 Wysłany: 12 Lis 2007, 13:20;
Miejscowość: Dębica
yyy, taką cene podął mi koles w moim okolicznym ASO :) :) :)
 Post #63087 Wysłany: 12 Lis 2007, 13:44;
Szkoda gadać... Ludzie po co rozbierać pół samochodu??? Naprawdę przez otwór głośnika jesteście w stanie wymienić ogranicznik tak jak ja - sprawne ręce i zero interwencji w drzwi. No chyba że macie łapy jak bochny chleba :D
 Post #63089 Wysłany: 12 Lis 2007, 13:48;
Miejscowość: Słupsk
Spokojnie da rade wyjac ogranicznik przez otwor po glosnikach sprawdzalem i to dziala (tylko szkoda ze nie mam nowego ogranicznika :( )
 Post #63093 Wysłany: 12 Lis 2007, 13:52;
Miejscowość: Prudnik
czemu tylko od kierowcy??? to samo mi sie dzieje :( a nie wystarczy tylko czasem olejem wazelinowym nasmarować i nie będzie szczelało??
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #63096 Wysłany: 12 Lis 2007, 13:55;
Miejscowość: Słupsk
zadne smary i srodki smarujace nie pomogly mi
 Post #63098 Wysłany: 12 Lis 2007, 13:58;
właśnie sie zastanawiam bo w Picasso miałem to samo i nasmarowałem nim i już nie strzela,a olej taki kosztuje 20 zł w polmozbycie
 Post #63123 Wysłany: 12 Lis 2007, 15:22;
To jest mechaniczne wytarcie tulei (zużycie zmęczeniowe) dlatego żaden nawet NAJlepszy smar tu nie pomoże. A dlaczego drzwi kierowcy? Bo te są najczęściej otwierane/zamykane. No chyba, że wsiadasz za kierownicę drzwiami pasażera :P wtedy musimy pomyśleć nad przyczyną :mrgreen:
[ Dodano: 12 Lis 2007 14:22 ]
Leczenie doraźne - nie słychać, a objaw zużycia i tak jest. Ile teraz na tym smarze wytrzyma? Tydzień, miesiąc... wymiany i tak nie unikniesz...
 Post #63151 Wysłany: 12 Lis 2007, 16:46;
Miejscowość: Dębica
święte słowa :D :D :D
 Post #74281 Wysłany: 24 Gru 2007, 02:15;
 Temat postu: ogranicznik
Sam to zrobiłem własnymi rękami w ostatni piątek przed zmrokiem.
Tam chodzi o to ,że w ograniczniku jest tulejka plastikowa i ona z czasem idzie w drzazgi tak jak u mnie w drzwiach pasażera.Wtedy zaczyna stukać metalowa śrubka z nakrętką o ogranicznik w którym nie ma już plastikowej tulejki lub są jej strzępy.Ja włożyłem tulejkę wykonaną z uciętego kawałka kołka plastikowego takiego jak montuje się np. w ścianie.Trzeba oczywiście dobrać odpowiednią średnicę myślę ,że wewnętrzna to około 6 mm a zewnętrzna 10 mm.I jest cisza w żadnej z trzech pozycji nie ma pstrykania.To nie ogranicznik a zwykła plastikowa pieprzona tulejka (a raczej jej brak )robi taki chałas.
Niektórzy z puntowiczów odrazu by chcieli wszystko wymieniać a czasem można naprawić bezinwestycyjnie.
 Post #74289 Wysłany: 24 Gru 2007, 05:21;
mi strzelały drzwi po prawej stronie, a że nie tak często z nich kożystam (a w zasadzie praktycznie nigdy, bo po tamtej stronie ktoś inny siada), to nie przeszkadzało mi to!
operacja wymiany ogranicznika była przekładana, do momentu, aż przestały stukać, bo ogranicznik wyrwał się z kawałkiem drzwi!
radze i uczulam naprawe dokonać od razu, po zaistnieniu usterki, bo zniedbanie może generować dodatkowe koszty!
nowy ogranicznik kosztował by mnie 20 pln i kilkadziesiąt minut pracy, a tak dochodzą roboczogodziny rozłożenia i złożenia drzwi, zdjęcia ich i coś też muszą dostać panowie, którzy dokonali regeneracji wyrwania!!
 Post #74348 Wysłany: 24 Gru 2007, 14:17;
 Temat postu: Re: ogranicznik
No pogratulować koledze :) A tak swoją drogą ciekaw jestem za ile dni/tygodni napiszesz tutaj, że jednak wymieniłeś cały ogranicznik? Zauważ proszę, że ta tulejka wykonana była z poliamidu, a kołki rozporowe do ścian to najzwyklejszy polietylen, kilkukrotnie mniej wytrzymały niż "oryginalna" tulejka...
 Post #74352 Wysłany: 24 Gru 2007, 14:27;
ceicam napisał(a):
No pogratulować koledze A tak swoją drogą ciekaw jestem za ile dni/tygodni napiszesz tutaj, że jednak wymieniłeś cały ogranicznik? Zauważ proszę, że ta tulejka wykonana była z poliamidu, a kołki rozporowe do ścian to najzwyklejszy polietylen, kilkukrotnie mniej wytrzymały niż "oryginalna" tulejka...
no to czekamy!! ;)
 Post #74391 Wysłany: 24 Gru 2007, 16:50;
Imię: Norbert
E.T. napisał(a):
(...) ogranicznik wyrwał się z kawałkiem drzwi! (...)
Cooooooooooooo :?: :!: :shock:
 Post #74394 Wysłany: 28 Gru 2007, 17:19;
dokładnie i dlatego uczulam :!: :!:
[ Dodano: 28 Gru 2007 16:19 ]
Ja jeden na giełdzie (żerań) kupiłem za 25pln, a dziś w aso za 30 (i jakieś tam grosze). Kupiłem też nową uszczelkę, swożeń wraz z nakrętką i komplet śrub (do ogranicznika i do budy)! :D
Nawet jak masz dwie lewe, to i tak wymienisz przez miejsce na głośnik! :) Właśnie tego dokonałem i potwierdzam, że to SPORTOWA SPRAWA :!:
 Post #88507 Wysłany: 04 Lut 2008, 18:32;
Miejscowość: Legnica
ja jak kupiłek kropka też mi strzelały--wina leżała w małym bolcu który łączy drzwi z kabiną---odkręciła się tam poprostu śrubka---po dokręceniu nic nie trzaska---najlepiej leciutko naciać główkę tego bolca aby śruba nie kreciła sie w koło
