Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #62687 Wysłany: 11 Lis 2007, 13:39;
 Temat postu: problem z klamką...
witam!!
ostatnio kiedy otwietralem tylne drzwi w moim Punto klamka pozostala w gorze i juz jej tak zostało. zeby zamknąć drzwi trzeba ja recznie opuścic ponieważ sama nie odbija. nie wiem za bardzo jak sie do tego zabrac. Rozpracowałem juz jak zdjąć taicerke ale nie odlejalem jeszcze maty wygłuszającej ponieważ na oko wydaje mi sie ze klamka i tak jest zabudowana i za bardzo nie ma sie jak do niej dostać. czy tam jest jakaś spreżyna ktorą trzeba bedzie wymienic czy to cos poważniejszego?? jak sie tam dostac?? pozdrawiam
 Post #62850 Wysłany: 11 Lis 2007, 20:34;
Miejscowość: Dębica
na początek spróbuj psiknąć pod klamke WD-40, może to kwestia smarowania :roll: :roll: :roll:
 Post #62855 Wysłany: 11 Lis 2007, 20:40;
Miejscowość: Gród Kraka
Oj tak... kiedyś miałem podobny problem z prawą przednią tylko na pomysł w WD40 wpadłem po rozbebeszeniu drzwi :?
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #73179 Wysłany: 19 Gru 2007, 10:56;
Miejscowość: Koronowo
miałem to samo.... Dzisiaj psiknalem WD 40 i niby jest troszke lepiej... ale zaobaczymy za kilka dni! Pozdro
Fiat Punto II 1.2 8V SX Srebny metalik
 Post #116065 Wysłany: 17 Kwi 2008, 15:11;
witam
mowice by psik WD 40 i to moze pomoc ? bo mam tak samo ;/
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #116073 Wysłany: 17 Kwi 2008, 15:38;
Imię: Bartek
klamka sie zawiesza na zawiasach u mnie pomogło wd-40
 Post #116111 Wysłany: 17 Kwi 2008, 18:30;
... oj skąd ja to znam :twisted:
PUNTO II 1.2 8V BLACK 3D
261 kkm 2001
PUNTO II FL 1.3 MULTIJET CULT 3D
139 kkm 2005
SEICENTO 0.9
131 kkm 2001
FORD MONDEO MKIII 2.0 TDCI 130KM
163 kkm 2004
 Post #116350 Wysłany: 18 Kwi 2008, 16:13;
Mam identyczny problem, niestety - WD40 poległo :cry:
 Post #116366 Wysłany: 18 Kwi 2008, 17:29;
LocDog skoro wd40 nie dało rady to jak to zrobiłes ? o ile zrobiłes....?
topic6507.html
 Post #116368 Wysłany: 18 Kwi 2008, 17:37;
No właśnie nie zrobiłem, do tej pory się głowię jak to zrobić. Pod klamką są niby nakrętki, ale bardzo mocno zaatakowane rdzą. Nie chce na razie nic robić, żeby tego totalnie nie zepsuć.
 Post #116398 Wysłany: 18 Kwi 2008, 19:25;
aha, rozumiem... ja powiem ze u mnie WD-40 pomogło, zobaczymy jak bedzie dalej. Mam nadzieje ze dobrze :)
topic6507.html
 Post #118307 Wysłany: 23 Kwi 2008, 17:41;
Miejscowość: Bytom
U mnie WD pomogło na miesiąc :-( Później rozebrałem drzwi o środka, tam przesmarowałem i nic :-( Dopiero zakup sylikonu w sprayu rozwiązał problem. Nie tzreba rozbierać drzwi, tylko rurkę wsunąc w klamkę, dobrze przesmarować i rozruszać.
WD-40 ma to do siebie, że woda go wypłuka, a bezbarwny sylikon zostaje na dłużej.
Evo 1.4 77KM Estiva Blue&Me
 Post #118310 Wysłany: 23 Kwi 2008, 17:53;
Imię: Bartek
a co to za silikon??? Podaj nazwę jak pamiętasz albo foto :)
 Post #118326 Wysłany: 23 Kwi 2008, 18:59;
Miejscowość: Bytom
Jak będę w garażu to zobaczę jak się dokładnie nazywa. Kupiłem w realu za ok. 20 PLN. Jest tego pełno w marketach. Nawet pasy przesmarowałem bo się nie zwijały i jak ręką odjął :-)
 Post #118364 Wysłany: 23 Kwi 2008, 20:07;
No dokładnie, z pasami mam też taki sam problem to może pomoże to odrazu na 2 dolegliwości mojego fiata :)
 Post #118627 Wysłany: 24 Kwi 2008, 15:42;
Miejscowość: Bytom
Takie cosik kupiłem i pomogło :-) Są też tańsze sylikony za ok. 10 zł za puszkę, ale nie testowałem.
A to opis ze strony producenta:
Smar silikonowy
Uniwersalny smar do pielęgnacji metalu, gumy, tworzyw sztucznych i drewna. Stosuje się do połączeń gwintowych, zespołów mechanicznych, zamków, szyn, siedzeń, rolek pasów bezpieczeństwa. Zabezpiecza elementy przed zablokowaniem oraz przed wodą.
 Post #118743 Wysłany: 24 Kwi 2008, 22:13;
Imię: Bartek
dzięki za info na pewno zakupie bo klamka potrafi czasem wnerwić, a WD ma tylko tymczasowe działanie niestety :mrgreen:
 Post #118805 Wysłany: 24 Kwi 2008, 23:36;
Jak da radę to na klamkę i pasy to warto :-) Pasy też drażnią, zwłaszcza jak się je przytnie drzwiami i niesprawną klamką :]
 Post #800492 Wysłany: 17 Mar 2016, 12:02;
 Temat postu: Re: problem z klamką...
Cześć,
To mój pierwszy wpis :) Ponieważ świetnie się sprawdziły porady które tu znalazłem chcę się podzielić swoim doświadczeniem.
Klamka w drzwiach pozostawała odchylona po puszczeniu i drzwi się nie zamykały od wewnątrz (drzwi przód od pasażera).
Zakupiłem zgodnie z radą smar silikonowy z dozownikiem. Dostałem taki w Bricoman oznaczenie jak pamiętam CX-80.
Jeszcze na parkingu przed sklepem zacząłem majstrować. Piskałem pod klamkę i nic. W końcu opuściłem szybę i również
piskałem od góry w szparę możliwie poniżej szyby ale też bez rezultatu. I tu niespodzianka :D
Rano idę do auta otwieram akurat te drzwi i ... klamka pięknie wraca na miejsce :shock:
Zatem Panowie "opsikać" z każdej możliwej strony i cierpliwie poczekać :)
