Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #784163 Wysłany: 09 Wrz 2015, 09:48;
 Temat postu: samodzielna wymiana przedniej szyby
Województwo: lubelskie [L]
Prosze o wskazowki jak wkleic nowa przednia szybe do p2, uprzedzam ze tylko samodzielna wymiana, zadne zaklady i wklejacze nie wchodza w gre.
Stara uszkodzona jest juz wyjeta. Zostalo po wycieciu duzo starego kleju, tak ok 7mm grubosci
Chce kupic nowa szybe na allegro razem z zestawem do wklejania (klej,primer,wacik)
Narazie ustalilem ze na nowa szybe musze nalozyc ten primer, poczekac az wyschnie, nalozyc klej i montowac.
Pytanie co ze starym klejem?
- Zrywac go calego, karoserie odtluscic czyms i dac primer
-czy moze sciac stary klej na 1mm i wtedy na niego primer
-czy od razu klej na stary klej?
Klej lepiej klasc na szybe czy karoserie?
 Post #784196 Wysłany: 09 Wrz 2015, 21:47;
 Temat postu: Re: samodzielna wymiana przedniej szyby
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Ja kleiłem trzy szyby. Robiłem tak wycinałem szybę wycinałem dość dokładnie klej, przecierałem rozpuszczalnikiem, po odparowaniu nakladałem klej i gitara.
 Post #784222 Wysłany: 10 Wrz 2015, 10:49;
kropkaunto, klej nie nakłdasz na szybę tylko na karoserię, tam gdzie ma przylegać, primerem musisz posmarować miejsce pod klej ...
 Post #784296 Wysłany: 11 Wrz 2015, 20:50;
Ok czyli scinam na karoserii stary klej na ok 1mm, na niego nakladam nowy klej.
Szybę w miejscu docisku smaruje primerem i jak wyschnie to wkładam na miejsce na świeżo nałożony klej. Szybę złapać taśma żeby się nie przesunela a potem niech stoi do wyschnięcia.
Tak to ma wyglądać?
Skoro nakładać go na karoserie to czemu jest dużo opisów żeby nakładać na szybę? Przez to ze w różnych miejscach są różne instrukcje to się gubie.gubie, są jakieś istotne różnice?
I kolejna sprawa, górna uszczelka od razu na nową szybę i dopiero kleic czy wkładać jak juz będzie siedzieć i wyschnie wyschnie?
 Post #784303 Wysłany: 11 Wrz 2015, 22:02;
musisz zedrzeć klej CAŁY :!: weź może lepiej poszukaj filmików jak się to robi,ale lepiej jedźdo kogoś kto to zrobi... zapłacisz 150zł i po temacie ..
 Post #784403 Wysłany: 13 Wrz 2015, 22:15;
Jeśli źle wkleje i się szyba z czasem odklei to najwyżej zrobię to jeszcze raz.
Czemu zrywać go do golej blachy? Na jakiejś stronie klejów przemyslowych (mogę link wkleić do źródła) znalazłem info ze właśnie stary klej jest najlepsza baza pod nowy. To ma jakieś znaczenie?
Jeśli zerwe go do blachy to uszkodze lakier, jak zerwe mniej to tak czy tak go trochę zostanie.
Jeśli zerwe do 0 to rozumiem na blachę tez dać primer, ale jak troszkę tego kleju zostanie to czy też dawać ten primer na niego czy nie? Na filmach właśnie to jest zawsze pominięte.
