Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
[ 9 posty(ów) ] |
mdziubek |
#785450 Wysłany:
01 Paź 2015, 20:57; Temat postu: Montarz lotki, prośba o porade |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 29 Sie 2015, Posty: 10
Kupiłem ostatnio lotkę na tylną szybę do swojego kropka oryginalną od sportinga/hgt i problem polega na tym, że w szybie nie mam dziur a z lotki wystają dwie śruby. Zastanawiam się teraz jak ją zamontować, czy obciąć te śruby i starać się ją przykleić na klej do szyb, ale ona jest ciężka i boje się, że odpadnie. Czy może postarać się wywiercić jakoś te dziury w szybie, ewentualnie poszukać kogoś kto to profesjonalnie zrobi. Moglibyście mi coś doradzić? może ktoś z Was miał już zaszczyt montować takową lotkę na sam klej lub wiercić dziury. Z góry dzięki za pomoc
_________________ Dziubek
Magnes |
#785451 Wysłany:
01 Paź 2015, 21:03; Temat postu: Re: Montarz lotki, prośba o porade |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Ale jak do szyby? Przecież ona idzie na górę klapy  Ja bym te śruby wymontował i wkleił na klej do szyb. Skoro nakładki na progi ludzie tak montują i to działa to tym bardziej lotka  Tylko dokładnie odtłuść miejsca styku na klapie i lotce
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
domin45670 |
#785457 Wysłany:
01 Paź 2015, 21:43; Temat postu: Re: Montarz lotki, prośba o porade |
Z pakietu Abarth owszem, była montowana na górze klapy, ale z pakietu Sportinga była ona montowana na szybie, tak jak napisał mdziubek. Osobiście, gdybym taką dysponował, to podpytał bym u jakiegoś szklarza, czy by nie mógł wywiercić dwóch otworów. oczywiście zaznaczając co i jak, żeby czasem nie ujechał z wiertłem. Jak nie szklarz, to zagadaj do serwisu, który wypełnia żywicą odpryski w szybach. Każdy odprysk przed zalaniem nawiercają
Magnes |
#785458 Wysłany:
01 Paź 2015, 21:47; Temat postu: Re: Montarz lotki, prośba o porade |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Słabo to rozwiązane w takim razie  . Sam bym w szybie nie wiercił i tak jak domin45670 pisze dałbym to do specjalisty. Tyle że raczej nikt nie da gwarancji, że podczas wiercenia szyba nie trzaśnie
mdziubek |
#785461 Wysłany:
01 Paź 2015, 21:54; Temat postu: Re: Montarz lotki, prośba o porade |
Tego nie wiedziałem, że przed naprawą szyby muszą ją nawiercić, dzięki za informacje. A szkoda mi obcinać te śruby bo jak nie będzie trzymać się na samym kleju to lotka będzie do kubła. A co śmieszniejsze tylną szybę mam przyciemnioną folią.
domin45670 |
#785468 Wysłany:
01 Paź 2015, 22:20; Temat postu: Re: Montarz lotki, prośba o porade |
Wydaje mi się, że z wywierceniem otworów w tylnej szybie nie powinno być większego problemu jeśli rozważamy kwestię ewentualnego popękania, rozklejania itp. Obiekcje bym miał przy przedniej szybie, ale tylna raczej jest jednowarstwowa. Jeśli chodzi o odpryski, to są one rozwiercane z dwóch powodów: - rozwiercenie pęknięć, aby zyskać równą powierzchnię - zabezpieczenie przed dalszym postępem pękania szyby, - równa powierzchnia to również większa gwarancja dokładnego wypełnienia ubytku żywicą.
A wracając do tematu... Przyciemnioną tylną szybą bym się nie przejmował. Czy te śruby nie wchodzą czasem pod maskownicę trzeciego stopu?
mdziubek |
#785518 Wysłany:
07 Paź 2015, 19:38; Temat postu: Re: Montarz lotki, prośba o porade |
Tak dokładnie, wchodzą pod maskownice 3 stopu. Jak uda mi się załatwić wiercenie i założę lotkę to dam znać, niestety na razie musi to zejść na drugi plan bo dzisiaj na parkingu jakiś ku..s przerysował mojego kropka i muszę się tym zająć.
Wracam do tematu lotki. To co ustaliłem (a parę telefonów wykonałem) to: w tylnej szybie kropka nie wywierci się otworów bo jest hartowana. wymiana szyby na taką z otworami + jej przyciemnienie kosztuje 490zł. Doszedłem do wniosku, że może ją przykleję. Odkręciłem te dwie śruby z lotki i chciałem ja przykleić na klej do lusterek wstecznych, niestety lotka odpadła. Ostatni szklarz magik polecił mi sylikon do luster lakma. Powiedział ze 15 lat używa tego sylikonu do klejenia wszystkiego i jeszcze nic mu nie odpadło. tylko po przyklejeniu lotki auto powinno stać 24h żeby sylikon dobrze związał. Na razie nie mogę sobie na to pozwolić no i muszę kupić jeszcze ten sylikon. Jak ja przykleję i będzie się trzymała to dam znać. To będzie ostatnia próba klejenia tej lotki.
Magnes |
#785823 Wysłany:
07 Paź 2015, 20:02; Temat postu: Re: Montarz lotki, prośba o porade |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
mdziubek |
#790490 Wysłany:
10 Gru 2015, 20:47; Temat postu: Re: Montarz lotki, prośba o porade |
Miałem pisać wcześniej, ale coś brakowało mi czasu. lotka przyklejona około miesiąca temu silikonem do luster lakma i jak na razie bardzo dobrze się trzyma. Zobaczymy jak będzie po zimie
[ 9 posty(ów) ] |
