Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Antena [wymiana, którędy biegną przewody?]
http://fiatpunto.com.pl/topic5338.html
Strona 1 z 3
Autor:  michal099 [ 06 Sty 2008, 15:35 ]
Temat postu:  Antena [wymiana, którędy biegną przewody?]
Jak sie odkreca antene na dachu? Wystarczy samo wyciagniecie? Trzeba cos odkrecic?
Michał
Autor:  Lupus [ 06 Sty 2008, 23:16 ]
Temat postu:  Re: Odkręcenie anteny
Michał
1. Zdejmujesz (wywarzasz) lampke
2. Bierzesz klucz romiar 10
3. Odkręcasz antene
Autor:  buladag_ [ 07 Sty 2008, 00:49 ]
michal099 jak chcesz zdjąć końcówkę anteny to po prostu odkręcasz ją w lewo wokół własnej osi (moze byc zapieczona więc warto użyć kombinerek) a jesli chcesz odkrecic ją calkowicie od dachu tak zeby dostać się do kabli to tak jak pisali koledzy wyzej przez lampke oswietlenia wnetrza.
Autor:  michal099 [ 18 Sie 2008, 17:56 ]
Temat postu:  Problem z antena...
Wymienilem dzis antene (na kupiona w sklepie, jakis zamiennik, dlugosc bata ~35 cm, cena 22 zl). Zalozylem i.. I niestety nie gra tak jakbym sie spodziewal ;) Trudno lapie jakakolwiek stacje, a jak juz cos zlapie to i tak sa takie szumy ze ho ho ;)
Wystarczy jednak przylozyc klucz plaski 10 mm do sruby dokrecajacej antene do dachu (od wewnatrz auta) i radyjko zaczyna grac :) Jezdzenie z kluczem trzymanym w dachu jest troche krepujace... Macie jakies pomysly co by z tym mozna zrobic? Kupic dluzszy bat? Dokrecic do sruby kawalek drutu? :))
Sypnijcie, prosze, jakimis pomyslami :)
Autor:  Kroolu [ 18 Sie 2008, 17:58 ]
Kup wzmacniacz antenowy...5 zł
Autor:  michal099 [ 18 Sie 2008, 18:07 ]
Np cos takiego: http://www.allegro.pl/item418834160_samochodowy_wzmacniacz_antenowy_amp1_20db_gwaranc.html ???
Kabel z anteny podlacza sie do wzmacniacza, wtyczka z wzmacniacza do radia - tak? Tak to dziala??
Autor:  Kroolu [ 18 Sie 2008, 18:20 ]
tak, jest jeszcze kabel czerwony plusowy na ktory ma isc 12V..
Autor:  michal099 [ 18 Sie 2008, 18:42 ]
tak, tak.. te 12V to z kostki przy radiu moge wziazc co nie?
Autor:  Kroolu [ 18 Sie 2008, 19:05 ]
Nom np..jesli nie masz wzmaka to z radia idzie pociagnac 12v ktore pojawia sie na koncowce w momencie jego wlaczenia...
Autor:  michal099 [ 18 Sie 2008, 20:02 ]
Wzmacniacza nie mam.. No a jak nie z radia to skad ewentualnie jeszcze?! :?
Autor:  Kroolu [ 18 Sie 2008, 20:29 ]
a chociazbyz konsoli srodkowej..z przlacznikow elektrycznych szyb, oswietlenia w kabinie..albo prosto z aku..
Autor:  bo89 [ 29 Sie 2008, 22:11 ]
Temat postu:  Jak wymienić antene radia w Punto2
Moja antena opada na dach samochodu . Chyba się wyrobiła. Dlatego chciałem wymienić na nową. Jak wygląda sprawa wymiany ? Po prostu się ją wykręca ? Widze ze sruba wystaje z nowych anten wiec takie moje przypuszczenia... http://allegro.pl/item421955883_antena_ ... html#photo :wink:
Autor:  buladag [ 29 Sie 2008, 22:46 ]
wyjmujesz lampkę oswietlenia wnetrza i wszytsko masz juz jak na dłoni :)
Autor:  LAU1976 [ 31 Sie 2008, 17:11 ]
Ostatnio to ćwiczyłem - tak jak pisze buladag - po wyjęciu lampki wszystko jest na wierzchu. Wystarczy klucz nasadowy (8 albo 10 - nie pamiętam :/ ) odkręcasz nakrętkę i możesz podmienić antenę. Śruba przechodząca przez dach ma średnicę 5 mm. Otwór w dachu ma kształt dziurki od klucza - przez część okrągłą przechodzi śruba anteny, w resztę taki... dzyndzel :oops: , dzięki któremu antena nie kręci się wokół własnej osi.
Autor:  buladag [ 31 Sie 2008, 21:44 ]
chyba 10 ale tez sobie ręki nie dam uciac :P
Autor:  romson10 [ 01 Wrz 2008, 18:42 ]
jak wymienisz antene to upewnij sie czy dobrze zamontowales bo np; na myjce moze ci woda do srodka wciekac...
Autor:  _wladimir_ [ 01 Wrz 2008, 20:05 ]
Wymiana jest banalna. Lampka, klucz 10, odkręcasz starą antenę, zakładasz nową (niezbędne jest raczej dopasowanie gwinty żeby uniknąć kombinacji ze śrubami bo ta w punto jest zintegrowana z końcówką kabla). Faktycznie warto sprawdzić czy jest gumowa podkładka pod nową anteną co by woda się do środka nie lała. Antenę niedawno zanabyłem w realu i pasowała idealnie. Taka fajna pod stałym kątem 45 stopni.
Coś takiego jak ta http://allegro.pl/item429631644_uniwersalna_antena_samochodowa_expres_od_ss.html
Autor:  Adas [ 01 Wrz 2008, 20:09 ]
Dokładnie tak, lampkę wyjmujesz i masz wsio na tacy. Ale to pikuś... Jak wyjąć kabel? Trzyma go coś, nie mogę go wyciągnąć, a zdjołem Prawy słupek, bo tamtędy idzie przewód.. i później pod kokpit.. NO i ani rusz, musze jakoś go wytaraskać bo poprzedni wł. uwalil koncówke:D
[ Dodano: 01 Wrz 2008 20:09 ]
Ja dorwałem w Nor Auto, jak oryginał z kablem, za hmm 39zł ?? Dosłownie jak oryginał:)
Autor:  el_electron [ 10 Wrz 2008, 19:13 ]
Wiesz jak ja bym zrobił ?^^
wykręcił bym antenę, potem przymocował nowy przewód on nowej anteny do starego przewodu i potem ciągnął bym za stary i w taki sposób bym przeciągnął nowy przewód antenowy w miejsce starego.
Oczywiście to tylko teoria ^^ ale niedługo ją sprawdzę w praktyce ;d
Autor:  Adas [ 10 Wrz 2008, 20:17 ]
przewód idzie od anteny, pod prawym słupkiem, trzeba zdjąć plastik z prawego słupka, zdjołem ale coś trzymało po drodze..hmm.. W sobotę wymienię u siebie przewód, bo poprzedni uciął wtyczkę do radia i słabo ściąga mi stacje. Jak coś w sobotę będzie opis, jak wymienić antene z przewodem :P
Autor:  el_electron [ 10 Wrz 2008, 20:30 ]
przewód idzie od anteny, pod prawym słupkiem, trzeba zdjąć plastik z prawego słupka, zdjołem ale coś trzymało po drodze..hmm.. W sobotę wymienię u siebie przewód, bo poprzedni uciął wtyczkę do radia i słabo ściąga mi stacje. Jak coś w sobotę będzie opis, jak wymienić antene z przewodem Razz
;] przyda się bardzo opis... oj przyda
Autor:  bo89 [ 18 Wrz 2008, 20:37 ]
Po zamontowaniu wziąłem pelne wiadro i "chlusnąłem" na antene woda. Po chwili sprawdzilem czy nad lampka jest sucho. Jest w porządku :E
A kupilem antene polskiego producenta (Kufieta), i mi odbiera nawet jakies radio z malej mieściny, która jest 100km ode mnie :mrgreen:
:jupi: :jupi:
Autor:  romson10 [ 18 Wrz 2008, 21:45 ]
I tak powinno być :wink:
Pozdro
Autor:  adam_b [ 23 Wrz 2008, 13:39 ]
mam taki problem. ulamalem antenke w myjni. na allegro sa tylko z podstawka. mozna kupic sama ta odkrecana antenke?
Autor:  bo89 [ 23 Wrz 2008, 15:43 ]
adam_b mozna kupic samego "bata"
Strona 1 z 3 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
