Antena [wymiana, którędy biegną przewody?] http://fiatpunto.com.pl/topic5338-50.html |
Strona 3 z 3 |
Autor: | ArturCCH [ 25 Kwi 2014, 15:22 ] |
Temat postu: | Re: Antena [wymiana, którędy biegną przewody?] |
mnie też czeka wymiana antenki Demontaż przedniej cześci podsufitki daszki p.słoneczne. itp itd |
Autor: | szamot666 [ 16 Mar 2017, 14:41 ] |
Przyłączę się do tematu. Złamała mi się antena i nie mogę wykręcić ukruszonej części: Zakupiłem więc antenę na allegro która miała pasować do Punto II na tej aukcji: http://allegro.pl/antena-samochodowa-fiat-ulysse-doblo-ducato-punto-i5706604140.html?snapshot=MjAxNy0wMy0wOVQxMDoyODowOC4xNDBaO2J1eWVyOzgyYTVjNmEzYzg3MDI5Y2QzNjVlOTllNGQwMzJjNDJlNGViYTk2MTUzNjAxZGFlMGY0MDdjY2UwYjFmMzNiOGM%3D Okazuje się, że antena to zwykły bubel, który nie pasuje gdyż pomijając fakt, że oryginalna antena miała otwór na śrubę, a nie wystający nagwintowany pręcik, to ma on na tyle dużą średnicę, że nie mogę go przełożyć przez płytkę montażową: W sumie to jest w tym trochę szczęścia, że nie pasuje bo woda która dostałaby się pod bat antenowy wycieknie przez te 3 otwory na dole gdyż mają one prześwit i woda zaleje lampkę i podsufitkę. Także odradzam zakupu tej anteny na tej aukcji, ale nadal nie mam nowej anteny i zwracam się o prośbę w jej doborze. Otwór w dachu mam taki i myślę, że jest typowy: Tak wygląda spód oryginalnej anteny, która się złamała: Zaczynając od początku to po zdjęciu lampki i zaślepki moja przykręcona antena wygląda tak: Tu widać płytkę montażową i otwór przez który nie mogłem przełożyć gwintu nowej anteny: Czy mam coś nietypowego w aucie w tych sprawach, że ta antena nie pasuje? Jaką antenę kupić? [ Dodano: 16 Mar 2017 13:41 ] Więc okazuje się, że mam wersję ze wzmacniaczem antenowym - niby bajer ale przez to nie mogę powiększyć otworu na nową antenę bo zniszczyłbym płytkę wzmacniacza Okazuje się że zostaje tylko antena z ASO - 125 zł ... |
Autor: | rafisz [ 16 Mar 2017, 16:48 ] |
a jak ta plytka wyglada z drugiej strony? antena jest przykęcana tym wkrętem na torxa tak? pytam bo od tej widocznej strone nie ma przeszkód do rozwiercenia otworu... |
Autor: | szamot666 [ 19 Mar 2017, 00:44 ] |
rafisz, tak, ale z drugiej strony jak rozwiercę to zniszczę styk i nie będzie kontakt:/ Okazuje się że mam antenę nr 46528209 z funkcją obsługi telefonu komórkowego (??) ale skąd i gdzie ten telefon jest lub gdzie mam go podłączyć to nie wiem bo nigdy takiego tam nie było Ale za to antena jest droga bo w granicach 130 zł [ Dodano: 18 Mar 2017 23:44 ] Więc zakupiłem dziś podstawę anteny: Sama podstawa kosztowała 127,21 zł Proponowano mi jeszcze bat do tego za ponad 60 zł, ale nie zamówiłem bo byłem przekonany, że zwykły będzie pasował i okazało się, że bat ma inną średnicę gwintu tj. zamiast standardowych 5 mm, ten do tej podstawy ma 4 mm: Niestety wcześniej nie mogłem tego zmierzyć bo poprzednia złamała się tak, że nie miałem dostępu do gwintu. Także teraz potrzebuję jeszcze anteny do Fiata z gwintem 4 mm… |
Autor: | marcinbl88 [ 15 Maj 2017, 19:36 ] |
Oto jak ja rozwiązałem powszechny problem z anteną w Punto. Pojechałem na szrot, aby kupić używkę. Gość prowadzi mnie do Punciaka na demontaż a tam antena nie-fiatowska. Jako drugie auto mam Clio 2 '99 i od razu rozpoznałem, że antena na Puncie na szrocie była anteną z Clio. Po chwili zastanowienia doszedłem do wniosku: 1. wydatek 20 zł - w razie czego niska szkodliwość 2. w Clio 2 mam liche radio a nigdy nie narzekałem na odbiór 3. jeśli ktoś to założył to musiało mu hulać... 4. biorę! Antenę zamontowałem na swoim Punto 2 FL i odbiór radia jest bardzo bardzo dobry. Bat jest długi i chyba raczej nie metalowy. Regulowany pochył. Wygląda to tak: Załącznik:
Komentarz do pliku: baza Załącznik:
Komentarz do pliku: bat Uważam, że udało mi się to przymocować tak, że nie będzie przeciekać. Oczywiście baza nie ma ząbka/zamka, więc antena może się obracać w czasie montażu. Ale po ściągnięciu powinna już trzymać w miejscu. Warto mieć kogoś do pomocy. Antenę od Clio 2 można dostać na każdym jednym szrocie bo oprócz Clio 2 jeździ to jeszcze na każdej Megane 1, Scenic 1, Laguna 1. Nic tylko brać, instalować i słuchać radia. Jutro jadę w trasę 350 km na Podkarpacie. Jestem ciekaw jak antena spisze się w lasach. Dam znać. Do tej pory miałem radio tylko w miastach. Nawet na autostradzie mi rwało, tak struchlał oryginał. Powodzenia! PS, tak przy okazji, szukając dziś anten po raz pierwszy trafiłem na coś takiego: http://www.natcar.pl/pl/p/ORYGINALNA-ANTENA-FIAT-CINQUECENTO-DOBLO-PUNTO-DUCATO/3323 Wygląda to dość dobrze, i konstrukcja rzeczywiście nawiązuje do tego co jest na pierwszym montażu. Ale ja tej anteny nie kupowałem, nie wiem jak z nimi jest. Dzielę się tym dlatego, że jest to coś innego niż anteny z allegro czy beznadziejna Kufieta. [ Dodano: 15 Maj 2017, 18:36 ] Update: Moja antena z Clio 2 nie jest doskonałym rozwiązaniem słabego odbioru radia w Punto II ale jest dużo, dużo lepiej niż było. Na starej antenie miałem tylko RMF i ZET. Dziś mam dużo więcej stacji. Fakt, zdarza się, że w czasie jazdy odbiór zrywa, pojawia się szum, ale wtedy zmieniam stację i radio gra dalej. Wcześniej nic. Cisza i ciągłe skanowanie częstotliwości. Dużą rolę odgrywa pochylenie anteny. Antena na płasko odbiera gorzej, łatwiej gubi zasięg. Teraz mam ją na 45 stopni. Nie świszczy przy 140 km/h. |
Autor: | Nokian [ 04 Wrz 2017, 22:27 ] |
szamot666 napisał(a): Zakupiłem więc antenę na allegro która miała pasować do Punto II na tej aukcji: http://allegro.pl/antena-samochodowa-fiat-ulysse-doblo-ducato-punto-i5706604140.html?snapshot=MjAxNy0wMy0wOVQxMDoyODowOC4xNDBaO2J1eWVyOzgyYTVjNmEzYzg3MDI5Y2QzNjVlOTllNGQwMzJjNDJlNGViYTk2MTUzNjAxZGFlMGY0MDdjY2UwYjFmMzNiOGM%3D Okazuje się, że antena to zwykły bubel, który nie pasuje gdyż pomijając fakt, że oryginalna antena miała otwór na śrubę, a nie wystający nagwintowany pręcik, to ma on na tyle dużą średnicę, że nie mogę go przełożyć przez płytkę montażową: Kutfa, kupiłem tą antenę... przesyłka już idzie Udało Ci się ja zwrócić? |
Autor: | domin45670 [ 04 Wrz 2017, 22:52 ] |
Masz ileś dni (nie pamiętam ile) na zwrot bez podania powodu jeśli kupujesz coś przez internet, więc jak do Ciebie dojdzie to wsadzasz w nową kopertę i odsyłasz po poinformowaniu sprzedającego. szamot666 napisał(a): Sama podstawa kosztowała 127,21 zł W ASO pytałeś? Całą antenę kupiłem w ASO może z 7-8 lat temu za bodajże 60 zł. A przynajmniej jest oryginał, w dodatku regulowana na wysokość. |
Autor: | szamot666 [ 05 Wrz 2017, 08:52 ] |
domin45670, ta antena była na tyle tania, że podstawę wyrzuciłem do śmieci (odsyłając to nic bym nie zyskał), a bacik wykorzystałem do nowej podstawy bo mój się w końcu złamał. No ja kupiłem tą podstawę i tak to się skończyło w sumie... |
Strona 3 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
