 Post #823620 Wysłany: 17 Maj 2017, 21:12;
 Temat postu: Punto 2 1.2 16v ubywa płynu chłodniczego
Zauważyłem, że ubywa mi płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym. Wskazanie było 1 cm poniżej minimum, dolałem prawie pod maks. Po przejechaniu około 40km w zbiorniczku ubyło około 100-150 ml płynu (ciężko ocenić). Co może być przyczyną?
1. Dodam tylko, że stan oleju jest OK (nie przybywa i nie widać w nim płynu.
2. Nie ma białej mazi pod korkiem wlewu oleju.
3. Nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym oraz nie czuć z niego zapachu spalin/nie bąbelkuje/nie dymi
4. Silnik trzyma temperaturę
5. Ogrzewanie działa
6. Dmuchawa chłodnicy działa (testowałem też ja w ECU)
7. Nie zauważyłem, żeby jakoś mocno dymił i stracił moc.
8. Na pierwszy rzut oka nie widać wycieków, chociaż nie mam kanału żeby dobrze obadać.
Co może być przyczyną tego, że ubywa płynu?
Dziękuje za odpowiedzi
 Post #823644 Wysłany: 18 Maj 2017, 11:47;
 Temat postu: Re: Punto 2 1.2 16v ubywa płynu chłodniczego
Miałem podobnie - zero objawów, małe spalanie, dobra dynamika, ale znikał płyn. Dolewałem, czasem nie ubywał w ogóle, innym razem cały zbiornik przez 10 km. Oddałem auto do mechanika i twierdził najpierw że cieknie pompa wody co było dziwne bo ma 2 lata i potem stwierdził że ucieka płyn na narożniku głowicy wgrał jakiś uszczelniacz co spowodowało, że najpierw poziom płynu zaczął się podnosić, a potem płyn po rozgrzaniu zaczął wylatywać przez korek chłodnicy:
Kupiłem nowy korek i nie pomogło. Kupiłem test CO2 i nie zabarwił się czyli niby wszystko ok. Zdecydowałem się na oddanie auta do mechanika i po zrobieniu uszczelki pod głowica problem zniknął. Zrobiłem już grubo ponad 1500 km i płynu nie ubyło ani troszkę. Obawiam się, że możesz mieć to samo, ale zacznij od sprawdzenia czy coś nie cieknie. U mnie wyciek z pod głowicy było widać dość wyraźnie bo widać było różową smugę.
Mój post o tym:
topic56206.html
szamot666
 Post #823676 Wysłany: 18 Maj 2017, 21:37;
OK, dzięki za informację. Mam nadzieję, ze to nie jest jednak UPG :/ Płynu cały czas ubywa, raz mniej raz więcej. Musze zaprowadzić auto do mechanika, żeby sprawdził co jest nie tak.
 Post #823700 Wysłany: 19 Maj 2017, 10:01;
U mnie na początku ubywało jak było bardzo ciepło, ale potem nie miało to już znaczenia. Płyn chłodnicy z zostawia osad jak odparuje to powinieneś widzieć gdzie cieknie, jeśli oczywiście ucieka.
szamot666
 Post #823781 Wysłany: 20 Maj 2017, 22:39;
Albo cieknie, albo UPG. Trochę miałem z tym problemów. Za każdym razem UPG i po problemie. Tym bardziej na gazie. Te silniki mają bardzo małą komorę spalania i dlatego dochodzi do wypalenia uszczelki głowicy.
 Post #823821 Wysłany: 21 Maj 2017, 22:11;
W aucie nie mam gazu i nigdy nie było. Nie widać typowych objawów jak przy uszkodzeniu UPG. Gdzie ewentualnie szukać wycieku?
 Post #823839 Wysłany: 22 Maj 2017, 10:53;
U mnie również nie było żadnych innych objawów co do UPG. Poszukaj jeszcze pod deską od strony pasażera, przy termostacie, pompie i na wszystkich złączach. Na zupełnie zimnym silniku, po nocy, odkręć korek ze zbiornika płynu i posłuchaj czy syknie. Nie powinno.
 Post #823840 Wysłany: 22 Maj 2017, 11:02;
Na zupełnie zimnym silniku, słychać lekkie "syknięcie". Falują też lekko niskie obroty. Poszukam jeszcze wycieków, ale obawiam się, że to właśnie może być UPG :/ niedawno kupiłem auto i pewnie przez to poprzedni właściciel chciał je sprzedać.
 Post #823844 Wysłany: 22 Maj 2017, 11:07;
Jak będziesz sam robił, albo ze znajomym, to nie tak strasznie wyglądają koszta.
 Post #823851 Wysłany: 22 Maj 2017, 14:47;
U mnie właśnie jedynym nietypowym objawem było bulgotanie układu po odpaleniu zimnego auta - po zrobieniu UPG już tego nie ma.
Ja płaciłem za wszystko ok. 1000 zł ale była tam tez wymiana oleju, rozrządu, filtrów.
szamot666
 Post #825299 Wysłany: 28 Cze 2017, 22:31;
Przed wymianą UPG mój mechanik polecił wymienić nieco tańsze rzeczy:
-termostat - był uszkodzony, ale po wymienię płyn nadal uciekał
- pompę wody z rozrządem - po wymianie okazało się, ze pompa mogła mieć mała nieszczelność, ale plyn nadal ucieka
W chwili obecnej sytuacja wygląda tak, że jeżelii płyn jest w zbiorniku kilka cm powyżej MAX to mam wrażenie ze go nie ubywa. Natomiast odkręciłem na zimnym silniku korek wlewu płynu chłodniczego i zostawiłem tak na 10 minut i płyn całkowicie uciekł z poziomu powyżej MAX na poziom pod kreską minimum. Czyli przez 10 minut uciekł cały płyn który znajdował się w zbiorniczku. Wcześniej tez odkręcałem korek wlewu, ale tylko na minutę i poziom się utrzymywał a teraz taka checa. Ktoś może wie czym to może być spowodowane?
będę musiał zrobić w końcu uszczelkę pod głowicą, ale boje się że może być całkowicie uszkodzona i będzie trzeba wymieniać na inną a tutaj koszty już są ogromne. Miał ktoś kiedy taki przypadek?
 Post #825352 Wysłany: 29 Cze 2017, 20:15;
Miał i to 2 razy. Uszczelka x 2 Pod głowicę i dekiel z zaworami ok 120 zl. Do tego uszczelka wydechu ok 20 zl. Nowe śruby ok 80 zl [ kup z Erlinga] Planowanie głowicy z wymianą uszczelniaczy trzonków ok 200 zl. Tak, że w 500 zł się zmieścisz.
 Post #825895 Wysłany: 12 Lip 2017, 18:56;
Luniz, mi z kolei płynu przybywało, po odkręceniu niby opadał, ale generalnie padaka była. Po zrobieniu głowicy nie sprawdzam już nawet jego poziomu bo nie ubywa ani trochę.
szamot666
 Post #825917 Wysłany: 13 Lip 2017, 09:59;
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Jak na razie mechanik doradził mi żeby wlać płyn jakieś 1-2 cm ponad max. Zrobiłem tak i od dwóch tygodni (jakieś 700 km przejechane), płyn utrzymuje się na stałym poziomie. Tylko nie wiem jak zachowa się, gdy odkręcę korek i zostawię znów na 10-15 minut. Mam jeszcze trochę pojeździć i później odstawić auto do mechanika, odkręci korek i na podnośniku poszuka ewentualnego wycieku.
 Post #826006 Wysłany: 15 Lip 2017, 19:11;
Generalnie korka nie odkręcaj bez powodu bo płyn chłodniczy jest bardzo silnie higroskopijny i ciągnie wilgoć - jeśli zaciągnie jej za dużo spadnie temperatura wrzenia i wzrośnie zamarzania :)
szamot666
 Post #826965 Wysłany: 14 Sie 2017, 10:09;
Klubowicz
Chyba pomyliłeś z hamulcowym
