Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
[ 4 posty(ów) ] |
krs |
#26307 Wysłany:
31 Maj 2007, 10:59; Temat postu: Sworzeń (kołek) ogranicznika drzwi do wersji 3D |
Gdzie dostanę sworzeń(kołek) ogranicznika drzwi w punto 2 wersja 3D?
Szukałem na allegro ale jakoś tego znaleźć nie mogę, najprościej byłoby w
ASO ale takowy u mnie w mieście nie istnieje  A może ktoś ma dostęp do
tego?
talsen |
#76715 Wysłany:
02 Sty 2008, 01:56; Temat postu: tulejka ogranicznika drzwi |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
miałem ten sam problem u siebie.Nawet nie pytałem w ASO czy to mają bo pewnie by nie wiedzieli o czym mówię tacy durnie są w Poznaniu.
Wziąłem kołek rozporowy plastikowy.Uciąłem z jego górnej części jakieś 5 mm.Odkręciłem nakrętkę ,wyjąłem śrubę ogranicznika ,wysunąłem ogranicznik ,wyjąłem starą zmasakrowną plastikową tulejkę i włożyłem w jej miejsce kawałek przyciętego kołka.Skręciłem w kolejności odwrotnej i na razie mam spokój.
E.T. |
#76719 Wysłany:
02 Sty 2008, 06:19; Temat postu: |
o co dokładnie Ci chodzi!
ten swożeń, co trzyma ogranicznik w widełkach przy budzie? jeśli tak, to w aso ostatnio bez problemów go kupiłem (jak i wszystkie inne śruby, podkładki, nakrętke i uszczelke!)!)
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
BART2 |
#798841 Wysłany:
01 Mar 2016, 22:55; Temat postu: Re: Sworzeń (kołek) ogranicznika drzwi do wersji 3D |
Imię: BART
Po pierwsze, ogranicznik drzwi we Fiacie Punto II, to tak naprawdę wcale nie ogranicznik, a spowalniacz. Zawiasy już same w sobie mają ograniczenie otwarcia. Drzwi, nawet bez tego spowalniacza, mają możliwość otwarcia się tylko do pewnego kąta, zapobiegając kolizji ze słupkiem drzwi.
Po drugie, jeśli chodzi o drzwi przednie, to istnieje możliwość wymiany ogranicznika przez otwór w tapicerce po zdemontowaniu głośnika (bez demontażu tapicerki). Odkręcony ogranicznik można wyjąć przez drzwi, łącznie z uchem mocującym (ucho to mocuje ogranicznik wprost do słupka drzwi). Ucho trzeba odpowiednio ustawić i wyjąć ogranicznik przez drzwi, bez żadnego powiększania otworów w drzwiach. Trzeba pokombinować, trzeba poobracać ogranicznik i przesuwać wewnątrz drzwi. Trzeba przemieszczać ogranicznik raczej po wewnętrzej stronie drzwi (od strony kabiny), bo po stronie zewnętrznej będzie się blokować o prowadnice szyby.
Jeżeli nasz nowo zakupiony ogranicznik jest bez ucha mocującego (co często się zdarza), możemy wykorzystać ucho ze starego ogranicznika. W tym celu, trzeba przerobić sworzeń starego ucha (stary oryginalny sworzeń jest na stałe zamontowany w ograniczniku, jest niewymienialny). Sworzeń trzeba rozwiercić i z wykorzystaniem śruby M4 zamocować na nowym ograniczniku. Poniższa instrukcja przedstawia jak to zrobić.
Czasami w sklepach dostępny jest sworzeń z nakrętką (do regeneracji ogranicznika), ale to jest rzadkością.
| Załączniki: |
FORUM.jpg [ 49.06 KiB | Obejrzany 6216 razy ]
[ 4 posty(ów) ] |
