Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
[ 19 posty(ów) ] |
mkoooza |
#62687 Wysłany:
11 Lis 2007, 13:39; Temat postu: problem z klamką... |
witam!!
ostatnio kiedy otwietralem tylne drzwi w moim Punto klamka pozostala w gorze i juz jej tak zostało. zeby zamknąć drzwi trzeba ja recznie opuścic ponieważ sama nie odbija. nie wiem za bardzo jak sie do tego zabrac. Rozpracowałem juz jak zdjąć taicerke ale nie odlejalem jeszcze maty wygłuszającej ponieważ na oko wydaje mi sie ze klamka i tak jest zabudowana i za bardzo nie ma sie jak do niej dostać. czy tam jest jakaś spreżyna ktorą trzeba bedzie wymienic czy to cos poważniejszego?? jak sie tam dostac?? pozdrawiam
EDi |
#62850 Wysłany:
11 Lis 2007, 20:34; Temat postu: |
misieq79 |
#62855 Wysłany:
11 Lis 2007, 20:40; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
EDi napisał(a): na początek spróbuj psiknąć pod klamke WD-40, może to kwestia smarowania
Oj tak... kiedyś miałem podobny problem z prawą przednią tylko na pomysł w WD40 wpadłem po rozbebeszeniu drzwi
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
blondas_188 |
#73179 Wysłany:
19 Gru 2007, 10:56; Temat postu: |
Miejscowość: Koronowo Rejestracja: 17 Gru 2007, Posty: 30
miałem to samo.... Dzisiaj psiknalem WD 40 i niby jest troszke lepiej... ale zaobaczymy za kilka dni! Pozdro
_________________ Fiat Punto II 1.2 8V SX Srebny metalik
GND |
#116065 Wysłany:
17 Kwi 2008, 15:11; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
witam
mowice by psik WD 40 i to moze pomoc ? bo mam tak samo ;/
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
BARTEKcoupe |
#116073 Wysłany:
17 Kwi 2008, 15:38; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
ahar |
#116111 Wysłany:
17 Kwi 2008, 18:30; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 52
misieq79 napisał(a): Oj tak... kiedyś miałem podobny problem z prawą przednią tylko na pomysł w WD40 wpadłem po rozbebeszeniu drzwi
... oj skąd ja to znam
_________________ PUNTO II 1.2 8V BLACK 3D 261 kkm 2001 PUNTO II FL 1.3 MULTIJET CULT 3D 139 kkm 2005 SEICENTO 0.9 131 kkm 2001 FORD MONDEO MKIII 2.0 TDCI 130KM 163 kkm 2004
LocDog |
#116350 Wysłany:
18 Kwi 2008, 16:13; Temat postu: |
Mam identyczny problem, niestety - WD40 poległo
GND |
#116366 Wysłany:
18 Kwi 2008, 17:29; Temat postu: |
LocDog skoro wd40 nie dało rady to jak to zrobiłes ? o ile zrobiłes....?
LocDog |
#116368 Wysłany:
18 Kwi 2008, 17:37; Temat postu: |
No właśnie nie zrobiłem, do tej pory się głowię jak to zrobić. Pod klamką są niby nakrętki, ale bardzo mocno zaatakowane rdzą. Nie chce na razie nic robić, żeby tego totalnie nie zepsuć.
GND |
#116398 Wysłany:
18 Kwi 2008, 19:25; Temat postu: |
aha, rozumiem... ja powiem ze u mnie WD-40 pomogło, zobaczymy jak bedzie dalej. Mam nadzieje ze dobrze
dAREk79 |
#118307 Wysłany:
23 Kwi 2008, 17:41; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 59
U mnie WD pomogło na miesiąc  Później rozebrałem drzwi o środka, tam przesmarowałem i nic  Dopiero zakup sylikonu w sprayu rozwiązał problem. Nie tzreba rozbierać drzwi, tylko rurkę wsunąc w klamkę, dobrze przesmarować i rozruszać.
WD-40 ma to do siebie, że woda go wypłuka, a bezbarwny sylikon zostaje na dłużej.
_________________ Evo 1.4 77KM Estiva Blue&Me
BARTEKcoupe |
#118310 Wysłany:
23 Kwi 2008, 17:53; Temat postu: |
Imię: Bartek
dAREk79 |
#118326 Wysłany:
23 Kwi 2008, 18:59; Temat postu: |
Jak będę w garażu to zobaczę jak się dokładnie nazywa. Kupiłem w realu za ok. 20 PLN. Jest tego pełno w marketach. Nawet pasy przesmarowałem bo się nie zwijały i jak ręką odjął
LocDog |
#118364 Wysłany:
23 Kwi 2008, 20:07; Temat postu: |
No dokładnie, z pasami mam też taki sam problem to może pomoże to odrazu na 2 dolegliwości mojego fiata
dAREk79 |
#118627 Wysłany:
24 Kwi 2008, 15:42; Temat postu: |
Takie cosik kupiłem i pomogło  Są też tańsze sylikony za ok. 10 zł za puszkę, ale nie testowałem.
A to opis ze strony producenta:
Smar silikonowy
Uniwersalny smar do pielęgnacji metalu, gumy, tworzyw sztucznych i drewna. Stosuje się do połączeń gwintowych, zespołów mechanicznych, zamków, szyn, siedzeń, rolek pasów bezpieczeństwa. Zabezpiecza elementy przed zablokowaniem oraz przed wodą.
BARTEKcoupe |
#118743 Wysłany:
24 Kwi 2008, 22:13; Temat postu: |
Imię: Bartek
dzięki za info na pewno zakupie bo klamka potrafi czasem wnerwić, a WD ma tylko tymczasowe działanie niestety
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
LocDog |
#118805 Wysłany:
24 Kwi 2008, 23:36; Temat postu: |
Jak da radę to na klamkę i pasy to warto  Pasy też drażnią, zwłaszcza jak się je przytnie drzwiami i niesprawną klamką :]
artur313 |
#800492 Wysłany:
17 Mar 2016, 12:02; Temat postu: Re: problem z klamką... |
Cześć, To mój pierwszy wpis  Ponieważ świetnie się sprawdziły porady które tu znalazłem chcę się podzielić swoim doświadczeniem. Klamka w drzwiach pozostawała odchylona po puszczeniu i drzwi się nie zamykały od wewnątrz (drzwi przód od pasażera). Zakupiłem zgodnie z radą smar silikonowy z dozownikiem. Dostałem taki w Bricoman oznaczenie jak pamiętam CX-80. Jeszcze na parkingu przed sklepem zacząłem majstrować. Piskałem pod klamkę i nic. W końcu opuściłem szybę i również piskałem od góry w szparę możliwie poniżej szyby ale też bez rezultatu. I tu niespodzianka Rano idę do auta otwieram akurat te drzwi i ... klamka pięknie wraca na miejsce Zatem Panowie "opsikać" z każdej możliwej strony i cierpliwie poczekać
[ 19 posty(ów) ] |
