 Post #157633 Wysłany: 17 Sie 2008, 09:05;
 Temat postu: zbyt duzy ruch wycieraczki
mam taki maly problem z wycieraczkami.minowicie kiedy wylaczam wycieraczki i pracuja na suchej szybie chodza dobrze,gdy szyba jest troche mokra wycieraczka po stronie pasazera wali o ten plastik pod szyba .probowalem zmieniac pozycje ramieni na wyzsza,ale po paru ruchach problem powraca.i znowu wycieraczka uderza w ten plastik(dopiero przy szybkiej jezdzie wycieracza nie uderza,opor powietrza ogranicza ruch) .czy ktos wie jak to naprawic.
 Post #185764 Wysłany: 02 Lis 2008, 23:33;
Miejscowość: ja jestem?
a jaką masz długość pióra?
 Post #185870 Wysłany: 03 Lis 2008, 11:56;
Miejscowość: Małdyty
ja mam podobny problem,a wycieraczka po stronie pasazera ma 450 mm,taka przynajmniej byla gdy kupilem swojego kropka.a co sugerujesz ze moze byc za dluga??
 Post #222093 Wysłany: 23 Lut 2009, 19:10;
dzimmi80, Czy udało Ci się rozwiązać problem? :D
Od jakiegoś czasu mam to samo natomiast mam problem z regulacją - podniesiem tej wycieraczki, jak odkręciłem śrubę, te pod osłonką to ramie ani drgnie.
1.2 8V 2001 r.
 Post #222208 Wysłany: 23 Lut 2009, 23:36;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
wyjścia są dwa, albo męczyć to ptrzez kilka dni czymś na wzór wd-40 i próbować delikatnie sciagać-podnosimy wycieraczke i kilistymi ruchami próbujemy sciagac ciągnąc do góry (bo jak peknie mocowanie które jest plastikowe to lipa ;) ) albo użyć sciagacza ;)
 Post #222215 Wysłany: 23 Lut 2009, 23:47;
WD40 jest dobre na wszystko :E skorzystam i zobaczę co z tego wyjdzie.
Dzięki za pomoc :!:
1.2 8V 2001 r.
 Post #222221 Wysłany: 24 Lut 2009, 00:06;
wd-40 podalem jako przyklad, chodzi o jakis srodek penetrujacy, odrdzewiacz etc ;)
