Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #813102 Wysłany: 11 Paź 2016, 21:48;
 Temat postu: Mechanizm wycieraczek
Województwo: lubuskie [F]
Witam, jestem Tomasz i od niedawna jestem posiadaczem zielonej strzały :) Ostatnimi czasy ramię wycieraczek spadło i działała tylko jedna z nich. Wziąłem się za naprawę no i przedobrzyłem. Rozkręciłem silnik i wszystko się rozpadło. Moje pytanie jest takie, czy muszę akurat zakładać cały mechanizm o tym samym numerze czy mogę z innym? Akurat jak szukałem to nie ma nigdzie na alledrogo mechanizmu z moim oznaczeniem. Dodam że sprawa jest bardzo pilna ze względu na aktualną pogodę :) Chyba że ktoś ma do sprzedania jakiś mechanizm to z chęcią przygarnę :P
 Post #813116 Wysłany: 11 Paź 2016, 23:24;
 Temat postu: Re: Mechanizm wycieraczek
W takim przypadku nie rozkręca się silnika, tylko naprawia mechanizm. No ale mleko już rozlane. Na olx są ogłoszenia mechanizmów. Również widziałem nowe za ok 200 zł
 Post #813119 Wysłany: 11 Paź 2016, 23:42;
Województwo: lubelskie [L]
Są też tańsze: http://allegro.pl/show_item.php?item=6225365577
Nie kupuj używki, bo WSZYSTKO co jest na lolegro czy olx, totalne szroty.
Ogólnie jesteś w dobrej sytuacji - ja chce wymienić cały ten mechanizm ale ciągle szkoda mi pieniążków na to, skoro obecny "jakoś" działa (zużyty i ma luzy) :P
Jak kupisz jakikolwiek mechanizm, pierwsze co zrób to nasmaruj go na tych trzpieniach. Rób to regularnie, to mechanizm będzie działał długo i bezawaryjnie, bo cały problem polega na tym, że woda wypłukuje smar, bez smaru wyciera się czop i później są luzy i ramiona spadają.
 Post #813120 Wysłany: 11 Paź 2016, 23:44;
Tyle to ja wiem, ale czy mogę założyć mechanizm z innym numerem niż mam teraz czy musi być faktycznie ten sam, o to mi chodzi najbardziej.
A co do smaru to mam specjalny co woda go nie wymywa więc luz ;) i to ogólnie nawet z olx jakiegoś kupić by coś tam chodziło bo dziadek te auto użytkuje a nie chce mi się około 200zeta dać za nowy nawet chińczyk :P
 Post #813122 Wysłany: 11 Paź 2016, 23:56;
Szukaj takich w dobrym stanie. Patrz jak wyglądają prowadnice, by znowu coś nie wypadło.
 Post #813123 Wysłany: 12 Paź 2016, 00:10;
czyli z innym numerem mogę założyć i będzie p&p ??
 Post #813124 Wysłany: 12 Paź 2016, 00:24;
Nie wiem o jaki numer chodzi. Musi być dedykowane do Twojego punto.
 Post #813201 Wysłany: 13 Paź 2016, 10:58;
Podczepię się do tematu, czy to normalne, że na najwyższej prędkości wycieraczki mocno uderzają o plastik w podszybiu?
Można nerwicy dostać podczas dużej ulewy
 Post #813202 Wysłany: 13 Paź 2016, 11:15;
To bardzo nienormalne. Masz wyrobiony mechanizm.
 Post #813220 Wysłany: 13 Paź 2016, 20:58;
Spróbuj przestawić na wieloklinie.
 Post #813226 Wysłany: 13 Paź 2016, 22:32;
Jak nie ma luzów to też bym przestawił na wieloklinie, jak to tak można nazwać. Tylko zacznij robotę od zakupu WD40. Najlepiej dzień-dwa dni wcześniej zacznij sobie psikać, kilka razy, żeby dobrze spenetrowało. Bo nakrętkę odkręcisz na luzie (13 klucz jak pamiętam), ale żeby samo ramie wyciągnąć to trzeba się naszarpać i wylać torchę WD40. Naprawdę trzeba sporo siły użyć :P
 Post #813238 Wysłany: 14 Paź 2016, 07:25;
Do zdjęcia ramion wystarczy mały młotek. Śrubę odkręca się na równo z gwintem [ aby go nie uszkodzić] i wystarczy puknąć w nią młotkiem. Wyskoczy bez problemu. Oczywiście cały mechanizm jest odkręcony.
 Post #813239 Wysłany: 14 Paź 2016, 09:57;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Oj nie zawsze, tym pukaniem młotkiem możesz tylko bardziej ten mechanizm zuutylizować :lol: Jak dla mnie ściągacz jest nie zastąpiony, jak się go ma oczywiście. Nie miałbym, też bym kombinował.
 Post #813351 Wysłany: 16 Paź 2016, 20:54;
Oczywiście steyr, Tylko z umiarem
 Post #813559 Wysłany: 20 Paź 2016, 22:36;
Już znalazłem przyczynę, na prawej wycieraczce powstał luz, wynika on z mało sztywnego połączenia mechanizmu wycieraczek, muszę coś wykombinować z połączeniem obu wycieraczek....
 Post #813581 Wysłany: 21 Paź 2016, 21:24;
Wyrobiony trzpień, tak jak u mnie. Na bardzo krótką metę sprawdza się rurka termokurczliwa + duża ilość smaru.
 Post #813586 Wysłany: 21 Paź 2016, 23:10;
Imię: Grzesiek
Na dłuższą rozwiercenie tego i spięcie na trytytkę... U mnie prawie rok tak śmiga :E
_____________________________
 Post #814096 Wysłany: 31 Paź 2016, 23:06;
Już jakiś czas temu przewierciłem ten trzpień na wylot i wkręciłem śrubę M4 z własnoręczną, dużą podkładką, pomimo tego mechanizm drugiej wycieraczki i tak "nie siedzi" w miejscu - obsuwa się po trzpieniu póki podkładka go nie zatrzyma. Stąd wynika luz. Spróbuje pomysłu z koszulką termokurczliwą.
 Post #829915 Wysłany: 26 Paź 2017, 18:21;
Koledzy witajcie na forum, podepnę się pod temat bo właśnie walczę wycieraczkami. Mechanizm mam wyrobiony i kupiłem używkę na OLX i wziąłem się za wymianę i zauważyłem, że różni się ten mechanizm od starego. Wygięte ramię jest po przeciwnej stronie. O co tu chodzi? Pozdrawiam
Zdjęcie:
(ten wyżej jest mój z auta)
https://drive.google.com/file/d/0B56sof6GffVocEIwZElBQjlEdHc/view?usp=sharing
EDIT:
aha i ten mechanizm teoretycznie da się zamontować, jedynie ten bolec na dole nie pasuje w dziurę, ale wtedy wycieraczki działają odwrotnie, tzn zamiast jechać w górę to chcą jechać pod szybę
 Post #829919 Wysłany: 26 Paź 2017, 19:11;
Imię: Grzesiek
andrzej445, A nie kupiłeś przypadkiem od anglika?
 Post #829920 Wysłany: 26 Paź 2017, 19:16;
no właśnie na to mi wygląda, choć szczerze mówiąc nigdy się nie zastanawiałem czy angliki mają inaczej wycieraczki a w opisie nic nie było o tym :lol: w takim razie będę musiał odesłać
 Post #829922 Wysłany: 26 Paź 2017, 19:37;
Imię: Grzesiek
Raczej mechanizm działa odwrotnie ;)
Osobiście przemyślałbym zakup nowego (w zasadzie to najpóźniej na wiosnę u mnie będzie nowy :D), posłuży dużo dłużej i nie będzie cyrku z dopasowaniem ;)
 Post #829938 Wysłany: 27 Paź 2017, 08:21;
tomsik, na drugi raz nazwij temat trochę bardziej precyzyjnie, bo tytuł "mechanizm wycieraczek" nic nie mówi co jest z nim nie tak...
