Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
bossboss |
#46711 Wysłany:
22 Wrz 2007, 20:36; Temat postu: Urwana linka maski [wymiana, jak otworzyć maskę?] |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 138
witam.od 20 dni posiadam punto 2 rok 2000.kupilem go z urwana linka do klapy przedniej. dzis kupilem linke zaczepilem o czerwona raczke wewnatrz, przewloklem i stanalem przy zamku.niby wiem jak to powinno wygladac ale nie do konca, linka zbyt lekko daciaga zwolnienie???chodzi ok 4 mm a powinno z 2 cm odciagac bolec? moze ktos ma zdjecie tego elementu jak to powinno wygladac?i jeszcze jedno jak ktos ma instrukcje obslugi w pdfie lub inna to prosze o kontakt bossboss@op.pl
citymatic |
#47745 Wysłany:
25 Wrz 2007, 21:53; Temat postu: Re: linka klapy przedniej? |
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 87
bossboss napisał(a): witam.od 20 dni posiadam punto 2 rok 2000.kupilem go z urwana linka do klapy przedniej. dzis kupilem linke zaczepilem o czerwona raczke wewnatrz, przewloklem i stanalem przy zamku.niby wiem jak to powinno wygladac ale nie do konca, linka zbyt lekko daciaga zwolnienie???chodzi ok 4 mm a powinno z 2 cm odciagac bolec? moze ktos ma zdjecie tego elementu jak to powinno wygladac?i jeszcze jedno jak ktos ma instrukcje obslugi w pdfie lub inna to prosze o kontakt bossboss@op.pl
Nie wiem czy coś Ci pomoże ....ale musi bo nic innego nie posiadam
Ja zrobiłem z linki hamulca od roweru jest tańsza całe 5,-
_________________ GG 1415822
kefas85 |
#108089 Wysłany:
26 Mar 2008, 16:40; Temat postu: Problem z otwieraniem przedniej klapy |
Miejscowość: Opole Rejestracja: 19 Sie 2007, Posty: 30
Mam pytanie czy wie może ktoś jak można wyregulować linke od otwierania przedniej klapy ponieważ zacina mi sie otwieranie klapy od silnika albo czasem nie chce ona podniesc sie do góry tak jak to powinno być.Z góry dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
(posiadam kropka II z 2000 r.)
BzzQ |
#108094 Wysłany:
26 Mar 2008, 17:00; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
ja bym wymienił linke nim będzie za późno...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
drmartin |
#108101 Wysłany:
26 Mar 2008, 17:17; Temat postu: |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 18 Paź 2007, Posty: 71
a ja bym nasmarował mechanizm  jeśli pociągasz za linkę i nie ma charakterystycznego dźwięku oraz klapa nie odskakuje do góry ale jest otwarta i możesz ją podnieść to nie jest to wina linki tylko nie naoliwionego mechanizmu otwierania...
_________________ Był czerwony, jest niebieski, ale też go kochamy...
Zapraszam: http://blog.lorki.pl
bossboss |
#108390 Wysłany:
27 Mar 2008, 11:22; Temat postu: |
linke reguluje sie nastepujaco--otwierasz klape i w miejscu gdzie linka wchodzi do zamka jest taki biały plastik z nacietymi rowkami---tymi rowkami wklada sie ja wlasnie we wciecia w zamku(sa 2 albo 3).po jakims czasie pewnie linka sie naciagnela juz wiec musisz skrócic w rowek nastepny i bedzie bardziej opięta---miałem ten problem jak mi pękła linka---sorki ale inaczej nie potrafie wytłumaczyć tego---moze jak mi sie uda to zapodam fote
kefas85 |
#108934 Wysłany:
28 Mar 2008, 21:11; Temat postu: |
Ok  :) dzięki za rade  :)
bossboss |
#110797 Wysłany:
02 Kwi 2008, 11:58; Temat postu: |
zamieszcam fote--widac z lewej linke i ten biały plastik--a w środku zamka dalsza część tego plastiku---wystarczy odkręcić zamek(2 śruby) i przełożyć plastik w następny rowek aby linka była bardziej opięta [ Dodano: 02 Kwi 2008 11:58 ]
mt60 |
#120238 Wysłany:
29 Kwi 2008, 18:27; Temat postu: awaryjne otwarcie maski |
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 02 Wrz 2007, Posty: 5
Witam ! Mam mały  problem . Urwała sie linka otwarcia maski w moim kropku. Spędziłem dłuższą chwilę przy masce i nic .Może ktoś miał taki problem i udało Mu sie go rozwiazać . Pzdrawiam
Jakarti |
#120780 Wysłany:
01 Maj 2008, 13:06; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 52
hmm..
sprawa jest nastepujaca i sa dwa rozwiazania..
albo linka spadla z tej "lapki" i nie zostala na tyle sciagnieta, ze weszla "pod maske" albo zostala ...
mam nadzieje, ze bedzie to ten pierwszy przypadek.. wtedy po prostu trzeba sie pogimnastykowac i naciagnac linke, zaczepic ja (zasada identyczna jak w przypadku linki od hamulcow przy rowerze..) , przesmarowac wszystko ladnie, lacznie z zamkiem przy masce i sprezyna, ktora go naciaga i po sprawie.. bedize dzialac.
gdy linka zostala wciagnieta.. jak to samemu naprawic nie wiem.. wiem, ze dostanie sie wtedy do niej wymaga duzo czasu i troszke kosztuje..
zawsze obilem auto w ASO i na tej podstawie wydaje werdykt
moze zwykly mechanik zrobi to szybko i sprawnie.. nie probowalem.
mt60 |
#120849 Wysłany:
01 Maj 2008, 18:00; Temat postu: |
Witam! Dziś otwarłem maskę !!!!! . Dla zainteresowanych podam krótki przepis  Kropka należy podnieś na przednich kołach-nie mam kanału,od spodu zdemontować obudowę wentylatora chłodnicy 4wkręty sr.8 odłączyć wentylator od kostki, zdjąć z górnego zaczepu. Pozostanie sama chłodnica. Odkręcamy chłodnicę od dolnej belki, uważnie podnosimy do góry i przesuwamy w kierunku silnika podpierając by nie spadła- jest to prostrze rozwiazanie niż spuszczenie płynu i wyjęcie dołem chłodnicy.Teraz pomiędzy wzmocnieniem czołowym a chłodnicą można włożyć klucz 13 i odkrecić zamek. W moim przypadku linka została obcięta w samym zamku. Pozdrawiam Mirek.
misiu770 |
#120966 Wysłany:
02 Maj 2008, 01:39; Temat postu: |
Miejscowość: Dobczyce Rejestracja: 04 Paź 2007, Posty: 115
no miałem to samo i identycznie to zrobiłem. innego wyjścia chyba nie ma nowa linka w aso 60zł.
_________________ punto 1.2 16v sporting
duszabar |
#177772 Wysłany:
08 Paź 2008, 11:27; Temat postu: |
Mnie też urwała się linka i to w dniu w którym kupiłem Punto II FL. Wystarczyło położyć się pod samochodem pod chłodnicą, po omacku znaleźć linkę (pancerz) i pchnąć go w kierunku zamka. Ale zanim do tego doszedłem trzy dni kombinowałem jak to zrobić. Podstawowy błąd jaki popełniałem to wyobrażenie że zamek otwiera się przez przesunięcie linki. W rzeczywistości linka jest w zamku przymocowana do części nieruchomej zamka a pancerz zaczepiony jest o część ruchomą i to on odryglowuje zamek.
michal_hgt |
#208397 Wysłany:
15 Sty 2009, 10:56; Temat postu: |
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz. Rejestracja: 28 Lis 2008, Posty: 109
Ale w hgt to chyba będzie problem z otworzeniem od spodu bo tam jest ciasno  Może lepiej zapobiegawczo wymienić linke. Miał ktoś problem z linką w hgt?
GND |
#211291 Wysłany:
23 Sty 2009, 14:26; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
czy powie ktoś mi jak mogę naciągnąć linkę od maski ??
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
lojack |
#212278 Wysłany:
26 Sty 2009, 15:42; Temat postu: |
Miejscowość: obecnie Legionowo Rejestracja: 26 Lut 2008, Posty: 119
marcink |
#229080 Wysłany:
16 Mar 2009, 10:21; Temat postu: Urwana linka maski silnka |
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 27 Lut 2008, Posty: 6
Wczoraj chciałem sprawdzic poziom oleju, pociagam za dzwignię i... trzask pękającej linki. Czy wie ktoś z kolegów jak otworzyć maskę przy zerwanej lince, aby nie musieć od razu ciąć maski?
Będę wdzięczny za pomoc
jak |
#229089 Wysłany:
16 Mar 2009, 10:50; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Wystarczy położyć się pod samochodem pod chłodnicą, po omacku znaleźć linkę (pancerz) i pchnąć go w kierunku zamka. Podstawowy błąd jaki popełniamy to wyobrażenie że zamek otwiera się przez przesunięcie linki. W rzeczywistości linka jest w zamku przymocowana do części nieruchomej zamka a pancerz zaczepiony jest o część ruchomą i to on odryglowuje zamek.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
marcink |
#229092 Wysłany:
16 Mar 2009, 11:08; Temat postu: |
A dam radę włożyć tam rękę bez odkrecania zderzaka lub/i dolnego spilera?
Adas18_04 |
#229234 Wysłany:
16 Mar 2009, 18:36; Temat postu: |
Miejscowość: Jemielnica Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 104
marcink napisał(a): A dam radę włożyć tam rękę bez odkrecania zderzaka lub/i dolnego spilera?
zależy jak wielką rękę masz i jaki niski spojler  jak nie połozysz się pod autko, to raczej nie dowiesz się  u mnie w 1,3 JTD mam fajny dostęp między silnikiem a chłodnicą
_________________ Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
marcink |
#229437 Wysłany:
17 Mar 2009, 00:39; Temat postu: |
rzeczywiście dostęp nie jest dogodny, co nie znaczy że niemożliwy. Mi udało sie dotrzeć do mechanizmu otworami koło tablicy rejestracyjnej. Po kilku ruchach linka i szarpnieciu dźwignią w kabinie udało sie zwolnić mechanizm. Okazało sie że plastikowa końcówka linki obrobiła się i zaczęła spadać z zaczepu. Poprawiłem mocowanie i hula
Dzięki Jak i Adas18_04 za pomoc.
jak |
#229504 Wysłany:
17 Mar 2009, 09:20; Temat postu: |
Imię: Jacek
Nie ma rzeczy niemożliwych
Adas18_04 |
#229717 Wysłany:
17 Mar 2009, 19:57; Temat postu: |
jadak |
#270090 Wysłany:
05 Lip 2009, 21:13; Temat postu: awaryjne otwarcie maski |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
Ostatnio wymieniałem alternetor i byłem przez sporo czasu nachylony nad silnikiem i zauważyłem w okolicach zatrzasku maski wsadzony kawałek gumy albo jakiegoś miekkeigo plastiku. Wyglądało to bardzo nieestetycznie więc wyszarpnąłem to i wyrzuciłem. Zatrzasnąłem ją i potem nie chciała się już otworzyć. Zerwanie linki wykluczam - patrzyłem i nie jest zerwana, ciągnąłem nią w obie strony i dalej nic. Linka się rusza ale nie porusza blaszką zatrzaskującą maskę. Po obu stronach zamka są 2 śrubki 13' może by spróbować je odkręcić i wtedy odkręci się cały zatrzask?? Jedyne co udało mi się znaleźć w sieci to to: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic ... e7e98de4c4
a;e również nie pomogło  proszę niech każdy wrzuca tu swoje pomysły, a napewno każdy będzie sprawdzony
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
hgt131 |
#270141 Wysłany:
05 Lip 2009, 23:09; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
[b]jadak[/b wydaje mi sie ze to pancerz otwiera maske a nie linka poprobuj cos z nim,trzeba go popchnac chyba
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
