Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:20
[ 10 posty(ów) ] |
DeeL |
#39327 Wysłany:
16 Sie 2007, 19:57; Temat postu: Zamek drzwi przednich |
Sympatyk kropek |
Mam następujące pytanie: Czy ktoś z Was rozbierał już zamek drzwi przednich w Kropku 2 drzwiowym? A może są jakieś inne metody na to, żeby ta mała klapeczka, która chroni zamek od zewnątrz przed nieczystościami, wróciła na swoje miejsce? (Obecnie klapka ta nie chce wrócić po wyjęciu kluczyka)
EDi |
#39420 Wysłany:
17 Sie 2007, 08:24; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
najprawdopodobniej spręzynka odpowiedzialna za pracę tej klapki albo sie zużyła/uszkodziła/spadła/zardzewiała/lub poprostu nie ma smarowania spróbuj pstryknąc do zamka odrobinę WD-40 i zobaczysz
ja osobiscie powtarzam ten zabieg przed każda zimą no i czasem w trakcie i nie mam problemów z zamkiem/zamkami, chociaz praktycznie nigdy nie otwieram samochodu kluczykiem ponieważ mam cenyralny zamek połączony z alarmem, zdarz mi sie natomiast otwiera kluczykiem tylna klape, ale dzieki w/w zabiegowi problemów nie mam
Punto II FL 1.2 8V 2004r. - info i foty
Honda VTX 1800F 2005r. - info i foty
HIPER |
#39961 Wysłany:
19 Sie 2007, 20:17; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 91
Witam.. Osobiście wymienialem wkładkę od zamka (czyli rozbierałem) po włamaniu. Jest z tym trochę zabawy - ja sie męczyłem ładne parę godzin ze względu na mocowanie zamka. Zatem zgodnie z kolegą: Najpierw WD-40 potem naprawa...
_________________ Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
marini |
#45854 Wysłany:
18 Wrz 2007, 09:37; Temat postu: zamek w drzwiach |
Forumowicz |
Pozdrawiam,
proszę o pomoc jak wyjąć zamek z drzwi (nie odbija klamka).
Dzięki
michal099 |
#58349 Wysłany:
27 Paź 2007, 16:49; Temat postu: |
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice Rejestracja: 03 Sie 2007, Posty: 135
Czyzby jedynym sposobem rozwiazania problemu nieodbijajacej klamki jest rozebranie zamka?
_________________ pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
EDi |
#58370 Wysłany:
27 Paź 2007, 19:14; Temat postu: |
Przyjaciel |
michal099 |
#58406 Wysłany:
27 Paź 2007, 21:48; Temat postu: |
...rozbierajac drzwi? czy wystarczy psiknac wd40 pod klamke i ewentualnie w mechanizm zamykajacy drzwi?
Michał
Punto II 1.2 '02
EDi |
#58412 Wysłany:
27 Paź 2007, 21:57; Temat postu: |
Przyjaciel |
michal099 |
#58486 Wysłany:
28 Paź 2007, 10:29; Temat postu: |
No tez prawda - WD-40 bardziej nadaje sie do czyszczenia.. Jednak jak sam producent zaznacza jakies wlasciwosci smarujace tez ma
Michał
Punto II 1.2 '02
kamilo |
#88452 Wysłany:
04 Lut 2008, 14:51; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: WielkaPolska Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 13
Postanowiłem się dopisać do tego tematu gdyż mam takowy problem:
Od strony kierowcy moge otworzyc zamkniete dzwi kluczykiem ale juz zamknac otwartych nie moge. Od strony pasazera dziala wszystko ok. Mam centralny i sterowanie w kluczyku wiec to niby nie az taki wielki problem. Ale ostatnio jak mi padl akumulator to byl problem bo centralny nie dziala i moglem zamknac tylko drzwi od strony pasazera. Co moze byc tego powodem. Czy to wlasnie jest uszkodzona "wkladka"??
Mozna to jakos we wlasnym zakresie rozebrac i naprawic??
_________________ Moja kropka to: Punto II HLX 1.9JTD 80KM = więcej siwych włosów na głowie ;-)
[ 10 posty(ów) ] |
