Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #88397 Wysłany: 04 Lut 2008, 12:32;
 Temat postu: Pas przedni - wymiana
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. Kiedyś w skutek zdarzenia losowego (nie z mojej winy ;) ) miałem wymieniany m.in. pas przedni. jak wygląda jego wymiana? trzeba go jakoś wycinać i wspawać nowy czy moze jest on jakoś przykręcany? i jak on w ogóle wygląda? to jest tylko to co widać czy moze jest to cały przód "konstrukcji?
I jak to się fachowo nazywa? bo w ASO nazywali to poprzecznicą ale google w zasadzie pod tym halsem nic na temat nie znajduje ;)
Pozdrawiam!
 Post #88418 Wysłany: 04 Lut 2008, 13:32;
Miejscowość: ełk
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUN ... INDOW_ID=1
cześć masz tu e-PERA fiata otwieraj tę stronę najlepiej poprzez IE
ustawisz język , znajdziesz model fiata i na pewno znajdziesz kąkrętną część i numer danej części
 Post #88471 Wysłany: 04 Lut 2008, 15:49;
kurcze nie moge tego tam znalesc :/ :(
 Post #88479 Wysłany: 04 Lut 2008, 16:23;
Co do nazwy mogą być problemy bo chyba ta podłużnica wg Twojego ASO to belka, która znajduje się pod zderzakiem i łączy podłużnice, jest ona przyspawana na stałe i trzeba ją wyciąć aby wstawić nową, czasem się to nazywa pasem przednim, ale tą nazwę stosuje się też do elementu, który widzisz po otwarciu maski, do którego przymocowane są reflektory i ta część o ile dobrze pamiętam jest przykręcana do belki, o której wspomniałem wcześniej i błotników.
A co do pytania czy to jest cały przód to nie - są to 2 różne części.
 Post #88482 Wysłany: 04 Lut 2008, 16:33;
u mnie wymieniane było raczej to co widać po otwarciu maski, bo wymieniana była maska, oba reflektory bo popękały zaczepy, i zderzak bo pękł na jakiś 1cm, chyba od tego że przycisnęła go wgnieciona maska.
czyli z tego co napisałeś Maciey to rozumiem ze to co bylo wymieniane u mnie jest przykręcane?
