Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:09
 Post #90084 Wysłany: 09 Lut 2008, 13:16;
 Temat postu: Przekładka pasów bezpieczeństwa.
Miejscowość: Jaworzno
Witam chciałem spyatć czy jak w tytule jest możliwe przrełożenie pasów z tyłu punto2 1.2 S 3D do przodu i czy ktoś już może coś takiego wykonywał. Pasy z przodu właściwie już wogóle nie chcą sie zwijąć a z tyłu jak nówki . Prosze o porady .pozdrawiam.
 Post #90100 Wysłany: 09 Lut 2008, 15:01;
Miejscowość: ełk
:shock: w polsce wszystko jest możliwe ,ale z tym to będziesz pierwszy .Są dwa sposoby na poprawę zwijania pasów .
1 rozciągnięcie na długości i spryskanie ich smarem silikonowym pozostały smar z pasów parcianych wyciera się szmatką .
2. pasy trzeba wyjąć z auta , rozciągnąć , zablokować przed zwinięciem, zabezpieczyć mechanizm zwijający przed wodą i za pomocą ciepłej wody proszku do prania i szczoteczki wyprać .następnie pozwolić wyschnąć .
ja korzystałem z pierwszego, co do efektu na pewno jest ,ale nie taki jaki bym sobie życzył
 Post #90136 Wysłany: 09 Lut 2008, 17:39;
czyli przyczyna tego leży nie w mechaniżmie, tylko w samym pasie?! :o
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #90140 Wysłany: 09 Lut 2008, 17:52;
Miejscowość: ełk
prawie wszyscy posiadacz punto mk II mają podobny problem.Myślę że to wina mechanizmu, który jest za słaby lub pas po pewnym czasie robi się zbyt sztywny nie pozwalając słabej sprężynie na jego zwinięcie.
 Post #90149 Wysłany: 09 Lut 2008, 18:37;
a element jest rozbieralny?
można jakoś spężyne wymienić, dorobić lub wzmocnić?
a swoją drogą po mojej stronie jak się ociepli, to problem zniknie, bo będę się szeleczkował! :P
