Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:10
[ 14 posty(ów) ] |
fati75 |
#392253 Wysłany:
31 Sie 2010, 13:40; Temat postu: Jak konserwować zamki drzwi? |
mam pytanko odnosnie zamkow drzwi.. czym skutecznie "konserwowac"? dodam ze w tylnej klapie juz mi sie nie otwiera-pozostaje rozbiorka i czyszczenie, a w drzwiach pochowaly mi sie zapadki i obawiam sie ze w zimie moze byc problem..
slyszalem o smarze grafitowym, oleju silikonowym.. co Wy na to?
#392257 Wysłany:
31 Sie 2010, 14:24; Temat postu: |
Ja na zimę wstrzykuję olej do zamków, ale tylko po to, aby nie dostawała się do nich woda i aby nie zamarzły.
P.S. Poprawiam nazwę tematu, bo chodzi Ci typowo o konserwację, a nie ogólnie o jakiś sposób na drzwi.
fati75 |
#392266 Wysłany:
31 Sie 2010, 15:12; Temat postu: |
a jaki olej? a cos z gotowych preparatów stosował ktos?
#392282 Wysłany:
31 Sie 2010, 15:58; Temat postu: |
Nie powiem Ci dokładnie jaki (na bank jakiś produkt destylacji ropy). Jakieś stare zapasy mam w nieopisanym słoiku. Generalnie chodzi o to, aby woda nie była wpuszczana, a jeśli mimo wszystko coś się dostanie, to żeby nie dostało się w niepożądane miejsca.
buladag |
#392296 Wysłany:
31 Sie 2010, 17:45; Temat postu: |
fati75 napisał(a): w drzwiach pochowaly mi sie zapadki i obawiam sie ze w zimie moze byc problem
Zapadki u mnie zostały w środku po roku użytkowania auta.  W zamku klapy również. Szkoda, że nie ma na nie jakiegoś bezinwazyjnego sposobu, bo nieestetycznie to wygląda.
Od ~2óch lat mam centralny zamek i jest to naprawdę wygodne a i koszt niewielki bo central na pilota na czworo drzwi to koszt ~200zł razem z robocizną.
Ja co jakiś czas w lato psikam do zamków wd-40, aby przeczyścić zawartość wkładki zamka, bo z racji że zapadek nie ma to gdybym wlał tam oleju to brud/pył dostawały by się do środka i tam juz zostawały. W zimie to tradycyjnie psikam tam odmrażacz i ewentualnie trochę białego smaru.
AndyPol |
#392309 Wysłany:
31 Sie 2010, 18:25; Temat postu: |
Imię: Andy
Do zamków stosuję olej rusznikarski. Można też zastosować Ballistol. Jest nieco droższy niż WD 40, czy podobny jemu środek a w moim przekonaniu skuteczniejszy. Dobrze konserwuje i jest delikatny dla elementów plastikowych czy gumowych.
greg505 |
#392356 Wysłany:
31 Sie 2010, 20:58; Temat postu: |
zaloz centralny na pilota, a przestaniesz sie martwic o zamki w zimie
buladag |
#392367 Wysłany:
31 Sie 2010, 21:33; Temat postu: |
greg505 napisał(a): zaloz centralny na pilota, a przestaniesz sie martwic o zamki w zimie
Do czasu aż nie kupi akumulatora Centra i przy pierwszych mrozach trzeba będzie otwierać kluczykiem.
Ale jest dokładnie jak pisze greg505, ja zainwestowałem w centralny zamek bo stwierdziłem, że zamki coraz bardziej zaczynają być nadwyrężone. Ostatni raz z kluczyka otwierałem auto ostatniej zimy, ale o zamki dbam aby działały w razie nagłego przypadku tak jak to opisałem wyżej. Koszt centralnego zamka też napisałem wcześniej.  Gorąco polecam bo to dobra inwestycja.
fati75 |
#392410 Wysłany:
01 Wrz 2010, 07:43; Temat postu: |
chyba tak zrobie, faktycznie gdyby to mialo kosztowac 200pln to warto.. nie znacie jakiego zakladu zajmujacego sie montazem tego typu rzeczy w okolicach bytomia?
Bytuś |
#392413 Wysłany:
01 Wrz 2010, 08:48; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
instalacja centralnego jest bardzo prosta  Jeśli potrafisz zdjąć boczki drzwi to sam dasz rade
fati75 |
#392436 Wysłany:
01 Wrz 2010, 11:39; Temat postu: |
jesli ma sie jakies pojecie o tym, czas, miejsce to pewnie tak.. ja niestety nie mam.. te 200pln to dosc optymistycznie brzmi ale chyba malo realistycznie.. od 350-450pln narazie u mnie..
buladag |
#392454 Wysłany:
01 Wrz 2010, 13:10; Temat postu: |
fati75 Ja robiłem u jakiegoś prywatnego gościa w Krakowie, on kupował/miał centralkę i siłowniki i on to zakładał, na sprzęt była normalna dwuletnia gwarancja.
Firmy założonego centralnego zamka niestety nie pamiętam.
greg505 |
#392481 Wysłany:
01 Wrz 2010, 15:44; Temat postu: |
ja drugi raz sam juz bym nie zakladal, za duzo zabawy
carlosmuz |
#457978 Wysłany:
31 Mar 2011, 10:35; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 18 Paź 2010, Posty: 4
Polecam spray GERDY do zamków. U mnie po zimie nie domykała się zapadka, a mam centralny w pilocie, więc rozruszałem ją właśnie tym sprayem.
_________________ Carlos
[ 14 posty(ów) ] |
