Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:51
 Post #100601 Wysłany: 09 Mar 2008, 16:00;
 Temat postu: Kod Lakieru
Witam! Mam nastepujacy problem,znajomy przetarł mi zderzak w punciaku i teraz musze polakierować go u lakiernika(dodatkowo błotnik też polakieruje) Mam jednak problem,gdyż lakiernik prosił mnie zebym dał mu kod lakieru i wraz z tym kodem i probką lakieru dobiorą wtedy mi lakiero do mojego Punciaka,nie wiem jednak gdzie szukać tego kodu/numeru lakieru. Podobno pod maską jest (albo pod klapa bagażnika)jednak nie moge nic takiego znaleźć(niestety wiem ze maska była wymieniana w moim punto) A może jakos w inny sposob ten kod mozna uzyskac? Mam Srebrne Punto 1,2 8v w wersji Go! Pozdrawiam!
 Post #100622 Wysłany: 09 Mar 2008, 17:56;
Miejscowość: obecnie Legionowo
uuuu może być ciężko bo naklejka z numerem lakieru jest pod maską - sprawdź dokumenty od samochodu ale nie gwarantuję że gdzieś będą kody lakieru ... innych tabliczek z lakierem w swoim kropku nie zauważyłem
Punto II 3d Active 1.2 8V 2003r http://fiatpunto.com.pl/topic6410.html
 Post #100628 Wysłany: 09 Mar 2008, 18:23;
Imię: Robert
hmm ludzie pisali ze pod klapa bagaznika powinna byc stosowna lepa z tym numerem, choc ja u siebie takze nie zauwazylem takiej naklejki a dodam ze mam fabryczne punto bez bicia czyli wszystko w 100% oryginalne :)
pod maska z przodu mam jakies lepy ale tam chyba nie kodu lakieru ;/
BYŁO
JEST
.:: Poznań Punto Team ::..
 Post #100669 Wysłany: 09 Mar 2008, 21:16;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
robcok powinno byc. u mnie jest nazwa lakieru plus kod czyli rosso ssilca hwb a kod to 132/cośtam ;)
 Post #100670 Wysłany: 09 Mar 2008, 21:17;
no to chyba nie mam nic takiego:(no nic...mam nadzieje ze w lakierni dobiorą mi odpowiedni lakier...oby...
 Post #100679 Wysłany: 09 Mar 2008, 21:48;
Miejscowość: Dębica
jest lepka od spodu na masce w okolicach zamka, w innych miejscach nie spotkałem
 Post #100680 Wysłany: 09 Mar 2008, 21:48;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Poproś Hubiego żeby sprawdził u siebie, on też ma srebrną strzałę, więc myślę, że będziecie mieli takie same kody lakieru ;)
W Punciakach kod lakieru znajduje się na tabliczce z przodu pod maską, bodajże po lewej stronie (patrząc na kropka od prozdu).
Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #100701 Wysłany: 09 Mar 2008, 22:32;
u mnie jest po prawej ;) a co do kolorów to niekoniecznie muszą się zgadzać bo w różnym czasie byly wypuszczane różne odcienie, nie licząc tego ze lakier moze byc metaliczny lub nie itp.
 Post #100702 Wysłany: 09 Mar 2008, 22:46;
no własnie zgadzam sie z buladagiem:/ też niestety kojarze ze mogą być dwa bardzo pdobne srebrne kolory:/ a niestety nalepki pod maską nie mam :( widocznie poszła ze starą maską...dzieki za szybkie odpowiedzi!
