 Post #86276 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:11;
 Temat postu: numery szyb...
Miejscowość: Świdnik
nie znalazłem nic podobnego na forum więc prosze o pomoc, kogos kto sie moze znać :)
otóż mam pytanie co do numerów szyb, boczne z obu stron maja takie same natomiast przednia i tylna różne od siebie
pytanie brzmi czy przednia i tylna musza miec te same numery?
przelotnie widziałem ze w innym kropku były to rózne numery... tyle że mój był bity zprzodu przez poprzedniego własciciela, ale twierdził on że szyba nie była wymieniana...
z góry dziękuję
 Post #86280 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:15;
zobacz jakie lata sa na szybach podane... wtedy zobaczysz czy byla wymieniana szyba czy nie
 Post #86284 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:22;
ok
a jesli bedzie ten sam rok np. 2002 (z tego roku jest mój kropek) tzn. że nie były tak ? numery nie maja nic do rzeczy wtedy ?
 Post #86287 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:26;
czasami bywalo tak tez ze wkaldano szyby roznych producentow... ze w jednym samochodzie bylo np dwoch producentow ... a numery szyb... to moze znakowanie chodzi tak ??
a co do roku to nie bedzie napisane na szybie 2002 ... tylko bedzie cos takiego ....2 :) to jest rok :) wlasbnie ta dwojka mowi 2002 wszystko da sie przyporzadkowac danemu modelowi... jak wiemy w jakich latach byl produkowany...
 Post #86290 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:32;
tak, o znakowanie, mam obie szyby piklingtona, sprawdze sobie te kody i może jakoś roszyfruje :) dzięki
 Post #86292 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:34;
jezeli szyby byly znakowane i sa inne numery znakowania to znaczy ze jedna szyba jest z innego samochodu ... gdyz numer znakowania to jest numer nadwozia indywidualny samochodu....
 Post #100894 Wysłany: 10 Mar 2008, 15:12;
a ja mam wszystkie szyby fiata, z numerem 0048... a przednia tez fiata nr 8252... a napewno nie byl ani bity, ani stluczki. i jak to wytlumaczyc?
punto 2 1.2 8v 2000r
 Post #100978 Wysłany: 10 Mar 2008, 18:13;
Miejscowość: Legnica
numery moga byc inne nawet jesli nie był bity---ale firma powinna byc taka sama--u mnie Pilkington
 Post #106500 Wysłany: 23 Mar 2008, 10:33;
Jeśli chodzi o roczniki szyb to temat jest bardziej zagmatwany, pracuję w fabryce opla w dziale jakości i np. Opel Agila do ostatnich dni produkcji miał inne szyby boczne z przodu i boczne z tyłu, różnica była w roczniku właśnie i czasem różniła sie o 2 lata. I jak teraz wytłumaczyć nowemu nabywcy, że taki w salonie kupiliśmy?
 Post #107237 Wysłany: 24 Mar 2008, 21:49;
Miejscowość: Słupsk
Majac seicento prosto z salonu mialem szyby boczne jednej firmy a przednia i tylnia innej, co do punciaka (kupilem uzywany) nie jestem pewien ale tez szyby sa 2 firm z tego samego rocznika
 Post #107240 Wysłany: 24 Mar 2008, 21:54;
Ja mam obecnie Pilkington i Splintex, przód i tył innego producenta niż boki :)
A jeśli chodzi o nr to gdy zdarzy się szyba z innego roku niż pozostałe, nie martwiłbym się, jeśli byłoby to rok, czy dwa w dół niż rocznik auta, martwiłbym się jeśli szyby byłyby młodsze niż reszta auta :mrgreen:
