Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 16 posty(ów) ] |
bobdream |
#147509 Wysłany:
20 Lip 2008, 20:40; Temat postu: Do jakiego auta jest ten bagażnik? |
Kupiłem u allego ten bagażnik jako do Punta II a mam właśnie ten model z 2004r no wiecie z tym "wytrzeszczem"  - no i coś mi nie pasuje. Zrobiłem zdjęcie samego uchwytu może ktoś go zna i wie co z nim można zrobić
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48838641708c41177.jpg
buladag |
#147527 Wysłany:
20 Lip 2008, 21:22; Temat postu: |
no to jest wlasnie do zaczepów w punciaku
Czytał kolega instrukcje obsługi Samochodu? Tak jest wszystko dokładnie opisane, jak założyć bagażnik
bobdream |
#148330 Wysłany:
22 Lip 2008, 21:31; Temat postu: |
buladag napisał(a): no to jest wlasnie do zaczepów w punciaku  Czytał kolega instrukcje obsługi Samochodu? Tak jest wszystko dokładnie opisane, jak założyć bagażnik
Dzięki, że zwróciłeś uwagę na mój problem ale dalej nie jestem nic madrzejszy.  W instrukcji jest fraza o relingach więc jeszcze bardziej mi zaćmiło. Naprawdę daję sobie radę z kostką Rubika a z tym bagażnikiem mi nie wychodzi.
buladag |
#148354 Wysłany:
22 Lip 2008, 22:59; Temat postu: |
pod tą "gumą która idzie przez całą długość dachu, masz zaczepy, musisz w nie wpiąć ten uchwyt który pokazałeś, wszystko będzie pasować jak klocki. jeśli masz problemy z samym zapięciem tego to chętnie bym Ci to wytłumaczył ale nie mam zupełnie pomysłu jak to opisac czy narysowac.
bobdream |
#148835 Wysłany:
23 Lip 2008, 22:07; Temat postu: |
buladag napisał(a): pod tą "gumą która idzie przez całą długość dachu, masz zaczepy, musisz w nie wpiąć ten uchwyt który pokazałeś, wszystko będzie pasować jak klocki. jeśli masz problemy z samym zapięciem tego to chętnie bym Ci to wytłumaczył ale nie mam zupełnie pomysłu jak to opisac czy narysowac.
 Dziś zdesperowany pojechałem do naszego salonu fiata z serwisem obok i też mi nie pomogli. Jak nie znajdę pożądnego sklepu z tymi bagażnikami to się nie dowiem w jaki sposób jest to montowane.
A i owszem zaglądałem pod tą gumę - widać tam cztery niwielkie blaszki a pomiędzy nimi niewielki płaskowniczek tworzący mostek. Początkowo myślałem, że ta wygięta blacha , która jest dociągana tą śrubą ma tam się wsunąć ale niestety nie pasuje. Spróbowałem to jakoś narysować, żebym wiedział o co tak naprawdę mają zachaczać te niewielkie dwie wypustki????? [ Dodano: 23 Lip 2008 22:07 ]"D:\Documents and Settings\Pierwszy\Pulpit\Szkic blaszek w rowku pod gumą.bmp"
buladag |
#148836 Wysłany:
23 Lip 2008, 22:10; Temat postu: |
bobdream |
#150090 Wysłany:
27 Lip 2008, 10:40; Temat postu: |
buladag napisał(a): no niestety żeby zamieścić zdjęcie musisz wrzucić je na jakiś serwer
Przepraszam ostatnio nie miałem czasu by zadbać o własny interes z tym moim bagażnikiem. Nieudolnie namalowałem to co widzę w korytku pod uszczelką, Może teraz będziesz miał dla mnie jakiś sugestie.
Dzięki.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_488c345023d7d6505.jpg
buladag |
#156372 Wysłany:
13 Sie 2008, 01:26; Temat postu: |
Zaznaczyłem na tych obrazkach co z uchwytu ma znajdować się w danym miejscu zaczepu. strzałki określają "stronę" od której wg. mnie dany element ma byc zaczepiony. U mnie ten zaczep wygląda inaczej ale zasada mocowania jest podobna. acha i pamiętaj że aby taki zaczep założyć musisz mieć do niego przytwierdzoną belkę i drugi zaczep, ustawiasz to wszytsko w odpowiednim rozstawie i dopiero wtedy mocujesz, inaczej sam zaczep nie będzie się trzymał
Aha i opisem obok obrazka nr. 2 się nie przejmuj, to skan z Instrukcji z PII FL, ale akurat tam był ten zaczep dobrze pokazany
JBC to pisz w razie wątpliwości to postaram się jeszcze pomóc, może dodatkowo jakiś forumowicz włączy się do dyskusji? [ Dodano: 13 Sie 2008 00:26 ]OPS nie zauważyłem ty masz FL, no to opis jest jak najbardziej adekwatny
bobdream |
#157053 Wysłany:
14 Sie 2008, 22:47; Temat postu: |
buladag napisał(a): Zaznaczyłem na tych obrazkach co z uchwytu ma znajdować się w danym miejscu zaczepu. strzałki określają "stronę" od której wg. mnie dany element ma byc zaczepiony. U mnie ten zaczep wygląda inaczej ale zasada mocowania jest podobna. acha i pamiętaj że aby taki zaczep założyć musisz mieć do niego przytwierdzoną belkę i drugi zaczep, ustawiasz to wszytsko w odpowiednim rozstawie i dopiero wtedy mocujesz, inaczej sam zaczep nie będzie się trzymał   Aha i opisem obok obrazka nr. 2 się nie przejmuj, to skan z Instrukcji z PII FL, ale akurat tam był ten zaczep dobrze pokazany  JBC to pisz w razie wątpliwości to postaram się jeszcze pomóc, może dodatkowo jakiś forumowicz włączy się do dyskusji? [ Dodano: 13 Sie 2008 00:26 ]OPS nie zauważyłem ty masz FL, no to opis jest jak najbardziej adekwatny
Witam ponownie byłeś chyba na urlopie
Pewnie pomału zbliżamy się do końca z tym bagażnikiem  ale wciąż mam wątpliwości. Jutro będę w posiadaniu dobrego aparatu i zrobię dokładne zdjęcia by pokazać co mnie gnębi. A chodzi mi wciąż o to, że jedna stopa zahacza mi tylko jedną z tych dwóch maleńkich wypustek i to mnie martwi czy to dobrze montuję.
Narazie dzięki
buladag |
#157076 Wysłany:
15 Sie 2008, 00:06; Temat postu: |
bobdream |
#157546 Wysłany:
16 Sie 2008, 20:11; Temat postu: |
buladag |
#157606 Wysłany:
16 Sie 2008, 22:54; Temat postu: |
A więc tak, te blaszki na pewno nie mają się zaczepiać o element który pokazałeś na zdjęciu nr 3. Z tego co rozumiem to cała ta "łapa" jest szersza niż to  ?
BTW tak mi teraz przyszło do głowy; co jakby ten element http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48a71718c5cab3918.jpg założyć odwrotnie niż jest teraz?
jeśli mimo wszystko jest on szerszy niż ten środkowy element zaczepu w dachu to obawiam się że nie jest to łapa bagażnika do PII choć wygląda bardzo podobnie. Ten "haczyk" musi wejść w ten "wypustek" i się o niego zaczepić.
bobdream |
#157661 Wysłany:
17 Sie 2008, 11:30; Temat postu: |
buladag napisał(a): A więc tak, te blaszki na pewno nie mają się zaczepiać o element który pokazałeś na zdjęciu nr 3. Z tego co rozumiem to cała ta "łapa" jest szersza niż to  ? BTW tak mi teraz przyszło do głowy; co jakby ten element http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48a71718c5cab3918.jpg założyć odwrotnie niż jest teraz? jeśli mimo wszystko jest on szerszy niż ten środkowy element zaczepu w dachu to obawiam się że nie jest to łapa bagażnika do PII choć wygląda bardzo podobnie. Ten "haczyk" musi wejść w ten "wypustek" i się o niego zaczepić.
Witaj
Tak włśnie mnie od początku też dopadło wrażenie, że to nie do tego modelu i szukałem gdzieś potwierdzenia by go z czystym sumieniem zwrócić sprzedającemu.
Dzięki, że poświęciłeś mi trochę czasu ja muszę rozglądnąć się za nowym zato pewnym bagażnikiem. Bagażnik potrzebny mi jest do przewozu sprzętu windsurfingowego więc nie mogę pozwolić sobie na lipę.
Ja niedawno kupiłem Punto w najblższym czasie będę wymieniał olej,filtr,płyn,pasek,świece,czyba szczęki więc tym doświadczeniem będę mógł się podzielić.
Narazie
buladag |
#157829 Wysłany:
17 Sie 2008, 19:17; Temat postu: |
Spoko
Ja kupiłem swój za 160zł i jest bardzo fajny. Ma inne mocowanie niż te fiatowskie które na allegro stoją za 280zł (wow) ale powiedziałbym że jest nawet solidniejsze (zaczep+gumowa "łapa" na dach)
bobdream |
#158680 Wysłany:
19 Sie 2008, 20:01; Temat postu: |
buladag napisał(a): Spoko  Ja kupiłem swój za 160zł i jest bardzo fajny. Ma inne mocowanie niż te fiatowskie które na allegro stoją za 280zł (wow) ale powiedziałbym że jest nawet solidniejsze (zaczep+gumowa "łapa" na dach)
Hi
może mógłbyś zrobić zdjęcie tego bagażnika to bym wiedział czego szukać.
Wspominałem wyżej o wymianie różnych drobiazgów, może masz wiedzę ile kosztuje wymiana paska rozrządu, oleju czy szczęk hamulcowych
Ale sama robocizna bo ceny tych rzeczy już znam.
buladag |
#158725 Wysłany:
20 Sie 2008, 17:23; Temat postu: |
[ 16 posty(ów) ] |
