Nie można połączyć z ECU. Awaria Airbag. http://fiatpunto.com.pl/topic59148.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | chronosik [ 26 Paź 2018, 11:36 ] |
Temat postu: | Nie można połączyć z ECU. Awaria Airbag. |
Cześć, mam problem, ale już jestem strasznie zdołowany, bo nic nie działa jak należy. Przejrzałem sporo stron ale przed kolejnym zakupem postanowiłem zasięgnąc rady. Czym więcej czytam tym większy w głowie mam mętlik. Zakupiłem w celu zdiagnozowania awarii airbaga coś takiego. Wszedłem sobie na stronę Multiecuscan. Znalazłem swoje autko i do diagnozy Airbaga potrzeba przejściówki Type3 (Zółta) więc zamówiłem coś takiego ELM + przejciówkę od Viakena. Linki aukcji na dole. https://allegro.pl/elm-327-obd-scan-elm ... YTAxNGI%3D https://allegro.pl/adapter-fes-do-elm-k ... MGUxNzA%3D O ile multiecuscan się łączył z ELM, to po podpięciu przejściówki nie chciał. Pomyślałem może, że coś jest z przejściówką albo ELMem, więc kupiłem następnego z tym, że na Bluetooth bo tak mi będzie wygodniej. I sytucja się powtarza, do ELMa łączy normalnie, a gdy już dam przejściówkę to wyskakuje błąd, że nie może nawiązać połączenia z ECU. Coś takiego kupiłem jak w linku poniżej. https://allegro.pl/interfejs-diagnostyc ... 78756.html Korzystałem z Multiecuscan, Torquee, OBD Amy - na wszystkich łączy się z ELM bezośrednio a po wpięciu przejściówki Type3 już nie. I sam nie wiem czy przejściówka zła czy o co chodzi. Na samym ELM diagnozuje błedy no ale w ten sposób nie mogę zobaczyć błędów airbaga czy tam skasować kontrolkę. |
Autor: | radex324 [ 26 Paź 2018, 11:42 ] |
Temat postu: | Re: Nie można połączyć z ECU. Awaria Airbag. |
Bo adapter 3 podłączasz tylko gdy program poprosi o to, sprawdź czy masz piny w gniezdzie obd. |
Autor: | chronosik [ 03 Lis 2018, 19:51 ] |
No tak, mimo to się nie łączy. Piny są, kontrolka się świeci (czerwona) i przy próbie połączenia miga zielona. Może ktoś jest z Bielska lub okolic i przeskanowałby Punciaka bo chciałbym dowiedzieć się dlaczego wyskoczył błąd poduszki? |
